mitsu mr-2j-350A??
Aloittaja koep, 19.09.11 - klo:19:10
koep
Tere kaikille!
Pelastin taannoin ebaystä Mitsun MR-2J-350A draivin ja siihen sopivan 3kW servon.
Olin tänään jo saamassa virrat päälle kun huomasin käyttiksen alaviitteissä maininnan:
...-1-vaihe/220VAC malliin -70A saakka, muut 3-vaihe/220VAC...
Varsinainen kysymys kuuluu että mistäs sen 3-vaiheisen 220V ottaisi?
Kytkin vaiheen ja nollan, ja sain draivin senverran käyntiin että sain parametroitua, mutta uskaltaako tuota kuin kuormittaa?
Oli tarkoitettu karamoottoriksi.
Jos kellä tietoa tai aavistuksetkin lasketaan positiiviseksi palautteeksi!
Tapio
Ei kannata kuormittaa yhden vaiheen kautta.
Noilla mitsuilla on tosiaan 3x220 sisään eli kannattaisi etsiä
muuntaja sen eteen.
Pienemmät mitsut on helppo kytkeä kun tarvii käyttää vain yhtä vaihetta.
Lainaus käyttäjältä: koep - 19.09.11 - klo:19:10
Tere kaikille!
Tapio
Aavistuksenomaista tietoa tai tiedonomaista aavistusta: tarvitset muuntajan. Esimerkiksi tuollaisen: http://www.ebay.de/itm/Trafo-Siemens-pri-3-x-400-V-sec-3-x-230-V-3-15-kVA-/150427836483?pt=Bauteile&hash=item230632a043. Muulla tavalla ei 230V pääjännitteitä tavallisesta sähköverkosta saa. Tuo muuntaja on oletuskytkennältään Yd 380/220V joten se toimii. Jos muuntajan hommaat niin ole tarkkana kytkentöjen kanssa ellei käämeissä ole molemmat päät vapaana.
Noilla on hintansa joten olisko mahdollisesti kuitenkin halvempi ratkaisu hommata tamu joka syö suoraan 380 V 3-vaihetta...
koep
Kiitokset vastauksista.
Vieraskielinen nettikirjoittaja oli jollekkin vastannut että 70% saakka vois kuormittaa, mutta ajattelinkin että maistuu
riskaapelilta.
Tamukin tuli taannoin hankittua; on sellainen johon voi parametreillä valita onko perässä induktio- vai servomoottori.
Olin itseasiassa jo ruuvaamassa kaappin kun huomasin että tamu tarttee vakioenkooderin eli A/B/Z & kommutaatio ja
mitsun enkooderi puhuu vain mitsun draiville, sarjaliikennettä tai mitä lie vinkuintiaa.
Olis itseasiassa passeli enkooderikin jouten mutta oskilloskooppi ja kokemus sen käytöstä kommutation kohdistuksessa puuttuu, joten en vielä ryhtynyt vaihtamaan enkoodereita moottoriin.
Pitänee kysellä mitsun 400VAC draivia, ei sen pitäisi kovin paljon muuntajaa kalliimpi olla..
Eikun kohti ääretöntä ja sen yli...
Tapio
