FAARIN murhes
Aloittaja FAARI 58, 15.06.10 - klo:23:33
Pete2
Kortit varmaan vielä ehjät,minulla ainakin
27V 13A hakkurivirtalähde toimii hyvin, kun TB6560:ssa
käytin 100% virtaa (kortilla valittavissa 25 50 75 100%)
niin stepperit jotka ovat 2.5A niin kuumenivat liikaa,
nyt käytän 50% ja ovat sopivan "kuumia" tuo 4.8A
vaikuttaa vähän vähältä jos aiot kaikkia 3 moottoria
käyttää...Kun käyttää max microsteppausta niin moottorit
pitävät melkoista ääntä vaikka eivät pyöri,ohjain
kai pitää "roottorin" välitilassa mistä surina.
FAARI 58
#16
Moron
Nyt tais vihroon mennä kortit uusiks Y akselin kortti toimii siinä on pienenmpi motti.Mittasin kaikista korteista vastusmittarilla tonTB6560 mustasta motikästä pinni pinniltä vertasin Y akselin ehjään luvut heitteli roimasti ja muutama pimeenä, että tollaasia ei varmaan kannata korjailla uudella osalla kaikkiin neljään korttiin? Ennen tuata aksödenttiä vairoon powerin 24V 4.8 A anto pihalle 3 mottia pyärimäs 2.0-2.2 A, yks motti pyärimäs yhren Amp. molemmin pualin, kaks pyärimäs niin 1.6-1.8 A   Tuli ainakin tuumaustauko,tai harrastuken vaihto,esim. ratkiskon vääntö.
Tulin just pajalta ja testasin noita neljää korttia eivät ottaneet sisään kuin4.7V ja 0.56Amp.Ne kaksi korttia jokka meni aikaisemmin teki aivan samanlaisen hyytymishomman,missään vaihees jännite ei noussu yli 29V kun poweri ei enempää anna.
FAARI 58
             (tyhmyys ei ole vika, vaan se on lahja)
Laita kuva kytkennästä, selostuksen kera.
Lisäksi kuva kortista.
Paljonko on maksimi virta mitä kortilta voi ohjata per vaihe?
Onko tämä ylittynyt?
Outoa "eivät ottaneet sisään kuin4.7V ja 0.56Amp" ja poweri kuitenkin antaisi 24Vdc. Toi kuullostaa oikosululta ja poweri yrittää pudottaa tehoa ja siirtyä vikatilaan.
Laita kuvia kytkennästä ja korteista ja powerista sekä selite tarkasti mitenkä
kaikki on kytketty.
Kyllä tuohon ongelmaan ratkaisu löydetään.
Pete2
Tämmöinen kytkentä löytyi netistä,Faarin ojainkortin kytkentä
kaavio ei varmaan paljon poikea tästä, optot taisi olla eri
kortilla? josta johdot erillisille ohjainkorteille joka akselille.
FAARI 58
#19
Moron
Mulle ei tullu paketin mukana mitään kytkentäkaaviota vain se manuaali mikä on tuolla osiossa Mach3 demo Kuivamäen kirjoottamas kohras (cnc geeker manual pdf.)Täs on kuvat (ei Hannu Hautalan tasoa) kortista ja powerista.Manuaalissa on nua tiarot jännitteistä ja virroista. Kortissa kohtaan(symbol) 7V mulla menee 9V max 12V  ja (symbol)12V menee 24V max36V  Breakout boardiin(LPT) samoin(symbol)7V menee9V plus johdo noihin volttikohtiin ja miinukset GDN.
Motit (2kpl 8 karvaa 220Nm 2.5A/phase) on sarjas, kytketty mottien mukana tulleen manuaalin mukaan,(1kpl. 6 karvanen 160Nm myös 2.5A phase) 2 johtoa killuu ilman kytkentää suojattuna.Korttiin menee A/punanen A- keltanen B sininen B-oranssi. Motteihin johdot tinattu ja kutistesukka suojana,johdot tulee boxin kylkeen liitinmallinen(uros/naaras) sokeripalajono josta menee ohjaimille. Kaks korttia meni niillä Omronin hakkureilla ja loput tällä jenkillä 24V/4.8A jännitteen säätö 20-28V virran säätökin on(I.Limit)se on ollu alarajas,kokeilin tänään yhrellä puhaltimella ja näytti 1.7A Nua aikaasemmat Omronithan ei antanu ulos kuin 2.1A. Nua isommat motit on X ja Z akseleilla pienempi on Y:llä.Tuntuu kyllä hullulta tua homma
ettiessäni Mach:ista oikeita arvoja sain suht kohralleen niin rupes hyytymähän pikkuhiljaa motit krahajaan ja nikoteleen lopuks kuulu vain surinaa.Mach.iin sain step 1000 velo1000 acce50  ja 5stepillä tämä lueteltu vasemmalta oikealle.
Tän enempää en ny muista yritän laittaa kuvat loppun mutta tulla toises osios on paremmat kuvat.
  FAARI 58
Tossa on kuva myös powerin takaa
Joskus on VAIKEETA! >:(   Mut ei anneta periksi.
En ole kerinnyt lukemaan kaikkia ko. aiheesta.  Nämä mun jutut on sitä jälkiviisautta mutta kuitenkin.
Onko moottorit varmasti oikein kytketyt?
Surinat ja pörinät, sekä epämääräinen käynti välillä jopa eri suuntaan jos nyt yleensä johonkin pyörii on merkkinä johtojen väärästä järjestyksestä.  Hyvä tapa on laittaa vaikka pyykkipoika tai teippi akseliin viisariksi, jotta varmasti näkee akselin liikkeen. Väärä jodotus kuormittaa jopa tuplavirralla yrittäessä ajaa kahta vaihetta samaan käämiin.
Myös 8-johdin moteissa kannattaa kokeilla "keskijohtimet" yhdessä,,siis sarjakytkentä, jolloin motin vaihevirta puolittuu.
Toinen seikka, jolla noi "hybridi" ohjaimet korventaa on kokeilla ilman moottoreita. Elikkä aina motit kiinni ohjaimessa kun on virrat päällä. Moottorin johdotusta ei räpelletä virran ollessa päällä.
Jos kerran kortilla on virranrajoitus, kannattaa se laittaa 50% ja sillä kokeilla. Ja se sulake powerin ja ohjaimen väliin jokaiselle oma. Myös sulakkeet vaikka 50% lopullisesta ampeerimäärästä.
Myös ton "lutikan" jäähdytys oltava kunnossa. 60-70W lämpötehoa kaipaa kunnollisen jäähdytyslevyn + puhallin. Lämpösuojat piireillä yleensä toimii "hitaasti" elikkä normaalissa käytössä lämpö nousee hitaasti rajalle, jolloin toiminta keskeytyy. Jos lämpötila nousee esim. oikosulusta (normaalia kokeilussa  ::) ei noi suojat yleensä ehdi mukaan.
Kokeilua kannattaa jatkaa yhdellä kortilla ja sillä pienemmällä moottorilla. Kun sen saa pelittämään, voi pistää isomman motin ja jatkaa virranlisäystä tarpeen mukaan. Seurata ohjaimen "TB6560 kuoresta" läpötilaa sormella koko testin ajan  Nopea lämmönnousu ei ole normaalia jos jäähdytys on riittävä ja kaikki kunnossa.
No toivottavasti homma selkenee ennen kuin päreet palaa.
Tuhosin hyvin suojatun Gecko-ohjaimen huolimattomalla johtojen liitämisellä. Oli jäänyt riviliittimen ruuvi löysään ja yksi motille menevä jodin "pätki" virtaa, jota Gecko kaikista suojauksista huolimatta ei ymmärtänyt vaan hyytyi.
FAARI 58
#21
Moron
Menin kortit läpi yksitellen motti aivan lähellä korttia johdot 20cm sekä työskentely pituuksilla noin 3m. Ottavat sisään: 4 korttia jännite 3.5V-4.7V  / 1.46A-2.46A  Yksi kortti sisään 24V /0.76A  powerin asetukset 24V /2.5A/ sama kaikille korteille,  kolmen A  sulake powerin ja korttien välis.  Motit ei muuta kuin hyvin heikkoa surinaa. TB6560 mötikäs pientä lämpöä puhaltimet 3kpl. pitäis riittää.Kun purin jännitten pois lampulla ja irrooti johdot kortista / mittas uudelleen niin anto 24V . Powerista lähtee: johto+volttimittari+amp.mittari+SULAKE +johto ja kortti/ miinusjohto menee suoraan kortille.koitettu myös ilman mittareita välis. Sama peli. Kaikki kortit on kiinnitetty 8mm plexiin ei ota runkoon kiinni. Ihmeelistä on ohjainten elämä.Tässä on ammattilaisille pohdittavaa,että missä mättää.
FAARI 58
Pete2
Jos kytket 24v/4.8A powerin ja  yhden ohjainkortin
ja moottorin,niin jännite ei saisi laskea oikein paljon.?
vaikuttaa jotenkin siltä että powerit ei anna tapeeksi
virtaa.Kun ohjain kortti on "enabled"  päällä ja micro
steppaus valittuna dip kytkimistä  niin moottorin surina
melkoinen.
FAARI 58
Moron
Tänään poweri testattu oikkeen sähöliikkeessä ammattilaisella.
Kuormitus 100W anto ulos 28.6V/ 4.72A
Kokeilin myös  kortilla 24V/2.5A  kortti ei ota vastaan kun2.1V
johtojen päähän ennen korttia tulee 24-28.6V kunkytken korttiin niin 2.1V  Taitaa olla ongelmajätettä nua ohjaimet.
  FAARI 58
Pete2
Sama kaikilla korteilla?(vähän vaikea uskoa
että kaikki kortit rikki) ,minulla virta kasvaa vasta
kun Kytken kortin päälle Emc:stä (ohjainpiirin enable pinniin
singnaali).
FAARI 58
Moron
Se tässä on kaikkein hämmästyttävintä, että toi yksi kortti on aivan päinvastoin ottaa sisään 24-28V ja vain 0.76A , loput 4 korttia toisinpäin. Asetukset on kuten osiossa Mach3 Demo mulle neuvottiin jotta pääsee testaileen.
  FAARI 58
Kuullostaa hyvin oudolta. Eli:
Jos sulla on kiinteä jännitteinen poweri ei sen jännite voi tippua, muutoin kun ylikuormitettuna jolloin poweri suojelee itseään.
Mittaatko tuon jännitteen mistä, kortin jännite syötöstä vai moottori lähdöistä?
"Powerista lähtee: johto+volttimittari+amp.mittari+vastus +johto ja kortti/ miinusjohto menee suoraan kortille"
Mitä tuolla vastuksella tehdään kortin jännite syötössä??!??!!?!!!!?!?!!!!
Kokeile seuraavaa:
Sulta löytyy yleismittari, ota kaikki johdot irti ehjästä ja hajallisesta kortista.
Mittaa vastus kortin jännitesyötön + ja - napojen väliltä.
Juuri niiltä mistä otit powerin johdot irti.
Onko eroa ehjän ja hajallisen kortin välillä?
FAARI 58
#27
Moron
Sorry vastus=sulake (moon toholo). Jännitteet mitattu kortille menevistä piuhoosta. (Ei taira olla yhtään ehjää korttia). Neljässäkortissa mittari näytti vastus asennossa lukuja 595,606,635,674 ja se kortti joka ottaa sisään24-28V /0.76A viisari ei värähräkkään.
  FAARI58
Pete2
Tuo kortti vaatinee 7-12v ohjaus piireille,varmaan 7-12v sen
takia kun jännitereg ilman jäähdytyslevyä(minun kortissa
pieni alusiili joten se tehdään mot.jänniteestä) mistä otat sen jännitteen.
FAARI 58
Moron
Ohjauspiireille menee 9V manuaalin suosituksen mukaan ja sille on oma jännitelaite.Laitan pienen siilin ei kai se pahitteeksi ole,niitä on tossa kilon verran kaiken kokoisia?
  FAARI 58
