Sihtilevy
Aloittaja pave, 06.10.21 - klo:20:32
Laitan tähän kinkkisen homman. Jos jollain on ideoita valmistamiseen, vassakuu...
Kuvatekstissä on kaikki, mitä tiedän.
Taitaa olla lankasahaus hommia...
https://www.akatools.fi/lankasahaus/
Ei oo kokemusta mutta muistelen että tuossa riittää speksit tuohon työstöön...
Se mitä se maksaa niin ei hajuakaan... voi olla että hinnasta lentää perseelleen kun kysyy XD
Akatools vastasi: Liian kapeat urat...
Sitten varmaan täytyy kääntyä valmistajiin jotka tekee tietokoneiden nestejäähdytyksien blockkeja kuparista niissä on todella ohuet rivat jotka koneistetaan... se millä ne tekee ne niin ei hajuakaan...
Mutta googlella varmaan löytyy kun alkaa etsiin waterblock manufacturing process
valmistajina esim. ek on tunnettu
Mitä jos leikkaat laserilla rei'itettyjä pellin suikaleita ja pujotat ne vartaiden läpi ja väliin aina ohuita prikkoja ja sitten niittaat vartaiden päät kiinni kun nippu on tarpeeksi leveä... Ja suikaleet voi hioa toisesta reunasta ohuemmaksi. Kun en tiedä käyttötarkoitusta ja budjettia, niin ei tule muuta mieleen. Jokuhan tuollaisen on jo valmistanut, niin ilmeisesti niitä saa valmiinakin jostain?
Kyselin asiakkaalta, mistä tuo sihtilevy on:
Kyse on Somerville-tyyppisestä lajittimesta laboratoriokäyttöön, jolla lajitellaan sellumassa joukosta pois kaikki sellukuituja isommat komponentit, kuten esim. puutikut, hajoamattomat sellukimput jne. Tai valmiista, vedessä hajotetuista kartonkipakkauksista erotetaan esim. liimakerroksia, muovikerroksia jne. Ylipäänsä ideana on, että sihdin päälle jää se, mitä ei voida käyttää paperinvalmistuksessa.
Laitteessa on moottori, joka antaa sykäyksiä/tärinää pystysuoraan, jotta lajittelu tehostuu. Sihtilevy on ruuveilla ja muttereilla kiristetty pohjan ja kannen väliin (kuva). Lajittelussa syötetään koko ajan vettä hanasta, näyte on sihdin yläpuolella olevassa vesikerroksessa ja laite tärisee niin, että näyte hajaantuu vesikerrokseen, eikä tuki sihtirakoja. Kuidut pääsevät veden mukana raoista läpi, mutta isommat kappaleet jäävät sihdille.
Tuo varmaan valmistetaan jyrsimellä jossa on erikoisterät ja todellakin suurnopeus kara todella hyvällä pyörimiskeskeisyydellä... veikkaan että helpoimmalla pääsee kun kysyy laitteen valmistajalta varaosaa
Mika K.
Ymmärtääkseni uppokipinätyöstö (sinker EDM tai cavity EDM) olisi mahdollinen menetelmä. Siinähän esimerkiksi grafiitista valmistettu työkalu saadaan menemään työstettävän kappaleen sisään ilman mekaanista kosketusta. SuomenEDM Oy näyttää ainakin olevan aiheessa jotenkin kiinni.
Kipinällä onnistunee, hinta on korkea. Mutta urat vois mahdollisesti tehdä leveämpänä rivi kerrallaan, painaa kasaan ja hioa lopuksi pinnat. Koneistamalla onnistunee vain kiekkoterällä, mutta muoto on erilainen...
Yksittäisen levyn kohdalla on varmasti halpaa ostaa valmis levy. Useampia jos menee, tilanne on toinen.
Sutta ja sekundaa tulee ennen kun on valmis. Vetelee. Terän kuluminenkin on koneistettaessa isossa roolissa, pitää vuolla eikä jylsiä.
Pistimellä saattaa onnistua erittäin heikosti.
Jos kompromisseja voi ehdottaa eikä asiakkaalla pahasti viiraa, vois pingotetut langat olla erittäin hyvä idea pitkällä aikavälillä. Munaleikkuri happosesta tig langasta, muttereilla vireeseen. Tiedän ettei tiukkoja välejä saa samaan riviin, mutta langat voi olla rungossa rivissä, päistään vaikka 90 asteen kulmassa. Jos ja kun tulopuoli ei saa olla pyöreä, lankaa on helpohko valmistaa vaikka kolmikulmaiseksi melko rumalla vetolaitteella...
Kiristämiseen voi käyttää myös mielikuvitusta, sillä saa vaikka kalan kiveen ilman että tarvii tarkasti analysoida ja ymmärtää miksi se pysyy kiinni...
dzy
Oma veikkaus on että tuo on juurikin jyrsitty kiekoilla, rivi kerrallaan. Tarvii vain yhtä monta kiekkoa kuin on uria rivissä.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.10.21 - klo:19:31
Aika toivoton kappale 3d tulostaa tai työstää, 0.15mm uran leveys on niin pieni. Ainakaan itse teettämäni metalliset tulosteet eivät ole noin tarkkoja. Tollaset urat menee umpeen osittain.
JOS kappaleen urat voisi muuttaa yhtenäiseksi käärmeeksi, sitten sen voisi lankasahata. Tulisi 6 tuollaista kohtaa, missä se sahaus menisi edestakaisin. Normaali lanka on 0.25mm mutta on olemassa ohuempaa lankaa kuten 0.15mm. Jos jokainen ura pitäisi tehdä erikseen, ei mitään mieltä, mutta noin sen saisi tehtyä kätevästi (vain 6 aloitusta). 10mm levy on riittävän jäykkää, että todennäköisesti pysyisi hyvin muodossaan.
Tuohon malliin siis, ja 6 tuollaista vierekkäin. Jos se ura ei saa olla suora (0.15mm koko syvyydeltä), vaan sekin pitää olla kartiomainen (päältä 0.15mm, alta 0.3mm tms.), niin sekin onnistuu lankasahaamalla paremmalla koneella - kaksi sahausta eri langan kulmalla, niin että yläpinnasta lanka menee samasta kohtaa..
CNCpossu
Tuli vielä ajatus mieleen. Mitä jos tuon tekisi useammasta osasta, jotka hitsaisi toisiinsa. Noin ne raot saisi lankasahattua 0.15mm langalla toisesta suunnasta - tekisi niinkuin "kampoja". Edellisen raot tulisi seuraavan toista puolta vastaan (kamman piikit seuraavan kamman selkää vastaan). Viimeinen pala olisi erilainen lopetuspala. Lopuksi kaikki hitsauspyödälle vierekkäin ja tigillä sulattaa kummaltakin puolelta osat toisiinsa (ensin toinen puoli, sitten kääntää ja toinen puoli). Siihen "kamman selkäpuolelle" voisi tehdä vaikka niille rakojen välisille levyille kolot ja levyistä sen verran pitkät, että ne menee noihin koloihin, niin on helpompi sulattaa osat ne yhteen ilman reunahaavoja.
Ei ihan täydellinen, mutta oikeasti tehtävissä, ja olisi aika lähellä tuota haluttua..
Siitä vaan, jos joku haluaa yrittää, välitän asiakkaan tiedot. Minusta ei ole tässä hommassa pienintäkään apua.
Peruna
Kotitarvevärkkääjän budjettiratkaisu olisi että 2mm vahvuisia pellinsoiroja, 0,15 mm mellepeltejä väliin pitämään ne erillään ja puristimessa hitsaa tigillä yhteen. Ensin toki smirgelillä pyyhkäisee pellisoiroihin varovasti tuon kartiokkuuden rakoihin. Lopuksi moottorikoneistamoon niin hiovat päällipinnan suoraksi.
