Tekemiäsi osia
Kun kerran lähdettiin tälle "Kiinnitetään iskari auton koriin" linjalle:
Tässä oma vapaa-ajan vehes:
https://picasaweb.google.com/JSSKangas/Corolla#
Multislayer
Kaiverrustakin olen kokeillut, tämän 20cm pitkän tekstin tein keskuksella jonka pöydällä riittää kantavuutta toista tonnia.  :P Eipä pistänyt kaiverruksessa hanttiin. Koska kara pyörii vain muistaakseni 8000rpm niin joutu tehdä sellainen patentti että kiinnitin karan kylkeen paineilmatoimisen kaiverruskynän jolla sai siistiä jälkeä, ei noussut raatia pinnan yläpuolelle koska kynässä ei ole pyörivää terää.
http://kuvablogi.com/nayta/3208641/
puurtsi
Tuli tänään saatua valmiiksi koulussa ruuvipuristimen trapetsiruuvi ja mutteri. Homma onnistui ensiyrittämältä, vaikkakin mutteri jäi hiukan väljäksi.
Multislayer
460kg yhteenhitsattua S355 plootua...
Muuttui tällaiseksi.
350kg puolipallo, säde 327mm eli halkaisija 654mm.
Mitenkäs tuo plootunippu on hitsattu kasaan?
Annas ku mä arvaan. Jos se olisi ollut umpinainen puolipallo, niin sen massa olisi noin 570kg. kun oli vain 350 kg, niin se koostuu yhdestä kiekosta ja renkaista joidn sisäpulelle voidaan hitsata pienahitsit. Kun sorvatussa pinnassa ei näyttänyt olevan suuria rakoja niin oletan että vastinpinnat olisi sorvattu. Anteeksi tämä etuilu ja oikeassa olemisen tarve.
Multislayer
eemeli
Hep.
Kuva ei ole kummoinenkaan, eikä tuo akseli ole cnc-made, mutta tuossa vähän mittakaavaa meikäläisen väkästelyistä. Akselin pituus 5,43 mm ja laakerikohtien halkaisija 0,13 mm.  Laakerikohtien pinnanlaatu vähän parempi kuin Ra 3,2... =)
mm. tälläisten osien valmistukseen tekis hiukka mieli puuhata pikkuinen NC-sorvi. Hyvin riittäs jos max. sorvauspituus olisis noin 30 mm ja halkaisija 20 mm... reukku terille ja jyrsinmahdollisuus, niin vois tehdä pieniä hammaspyöriäkin kätevästi =)
Jos jollakulla on havaintoja maailmalta notta joku olis tehnyt moista minisorvia, niin saapi vihjata. Myös pienellä nousulla olevat kuularuuvit kiinnostaa.
-eemeli-
tanantunari
Millä ihmeen terillä/työkaluilla/koneilla noin pientä tehdään?? ??? onko pistää linkkiä johki suvuille jossa olis kuvia?
Jos pieniä koneita kaipailee niin ainakin tuolla on    ::)  http://lathes.jrbentley.com/
http://lathes.jrbentley.com/modeltaig.html
Anteeksi jos kyselen liikaa, mutta mikä kuvassa on?
Toisaalta jos on salaista tietoa niin vastaa no comments.
Kiinnostaa vaan niin perusteellisesti. :D
[/quote]
Tekis mieli arvata taas. Voisi olla painosorvausmuotti, eli malli. Tuota vasten sitten kelpaa painiskella vaikkapa alumiinikuppeja. Sitä en arvaa mitä niillä sitten tekisi
Niinnojoo taikka kuparipellin pakoittais päälle niin vois olla vaikka jonkun katedraalin kupoli ;D
Jos joku vaikka pölliny vanhan. Tää ei sit ollu sellanen vihakirjoitus. 8)
Multislayer
No koska kupoli ei ole omaa designia niin onhan se silloin aina vähän classified case. Mut ei ole painosorvaukseen.
Mua taas kiinnostais että millä mikroskoopilla sorvaa 0.13mm akselin... :)
Olisikohan kipinätyöstöstä apua tuollaiseen askarteluun. Ainakaan leikkaavat menetelmät eivät tuota yvää tulosta. No riippuu materiaalistakin.
