Faari ja EMC
Aloittaja FAARI 58, 18.01.13 - klo:14:41
tanantunari
G64 P0.01 nyt sais oikoo millin sadasosan
G64 P0.1 nyt sais oikoo millin kymmenesosan
G64 P1.0 nyt sais oikoo millin
----/\/\/\/\------------ Eli jos sun ohjelmassa olis vaikka tollasta siksakkia vaikka 0.5mm ton keskellä olevan viivan molemmin puolin ja annat toleranssin P1.0 niin kone ajaa tosta keskeltä suoraan eikä käy noita nurkkia nuolemassa
Ja että akseli asetukset (ruuvin nousut + välitykset mikro steppinkit yms.) on oikein niin laita mitta kello sen akselin mitä nyt oot kattomassakin, johonkin kiinni ja aja käsikäytöllä vaikka 0.1mm askelia jos kello liikkuu kans sen kympin niin ne sun akseli asetukset siellä linuxsissa on ainaki lähelle oikein
FAARI 58
#31
Jep  Noissa mun 3D kuvis on esim kotkan selkäsulkia mikkä pitääs tulla esille, niin tua 0.1 on varmaan hyvä.
Joutuu muuten vaihtamaan ton tap tiedoston ngc:ksi käsipelillä deskProtosta ei lötyny kun tap systeemi.
FAARI 58
No ny se sit pukkas tota tap vaihtaes ngc:ksi ( muutoksen jälkeen tiedostoa mahdollisesti ei voi käyttää) taitaapi olla tuassa vika miksi aaltoilee, kun olen laittanu tosta varootuksesta hualimati ton ngc jutun.
tanantunari
#32
Ei tarvi Faari muutella niitä ohjelman päätteitä kun lisäät sinne .ini tiedostoon kohtaan
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .ngc,.tap <- tässä on muitakin esim. ,.gif,.jpg,.png mutta siihen vaan muitten jatkoks niin lukee .tap tiedoston
FAARI 58
Tänks oon koittanu sanakirjan kanssa tota linukkaa/ EMC:tä kattella, mutta mun sanakirja käskee vaan mennä pizzalle tai jotain. ???
Kipitämpäs tästä laittamaan.
  FAARI 58
Tekninen sanakirja olis poikaa :) Vaikka näin harrastelijoiden ylläpitämä :D
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 24.01.13 - klo:20:15
tajuaa jonkun verran teknistä sanastoa:
http://www.eudict.com
En tiedä onko kuinka tyhmä huomautus mutta googlehan kääntää yksittäiset sanat kuin myös kokonaiset web- sivustot syöttämällä hakukenttään sivuston osoitteen. Miinusta tietty pienoinen siansaksa sillon tällön. Jollei kieli pätkääkään luonnistu niin silti tyhjää parempi.
http://translate.google.fi/translate?sl=en&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.damencnc.com
FAARI 58
Laitoin tonne omaan ini tiedostoon ton .tap jutun mihin tanantunari neuvo. Sen jälkeen koitin avata kooria koneelle ....pökkäs kauhian litanian laatikkoon eikä puhettakaan. :'(
Jep just kokeilin kuukkelin kääntäjää: ja sain tulokseksi ettei tunnista tiedostoa
Loput onkin jotain lyhenteitä mitä kuukkeli kute en minäkään tajua. :P
No ei siinä mitään wintoosa ei antanu vaihtaa tap:ia ngc:ksi ilman varoottelua tein sen pajalla linukalla ja lähti pelittään. huomenna pitää kokeilla onko Alwari viälä makooksilla mun puulevyllä viimeistelyn jälkeen. ;D
FAARI 58
tanantunari
[FILTER]
Huom!
ja tossahan ei kuulu olla sitä .ngc päätettä minkä tohon ekaan ohjeeseen
erehdyksessä laitoin. sen osaa lukee oletuksena, nää muut
on laajennuksia
Oliko pilkku erottimena jokaisen päätteen jälkeen?
ja käynnistikkö linux cnc:n uudelleen muutoksen jälkeen?
Copy pastee toi rivi tai koko .ini file tänne ni katsellaan porukalla.
Itse tota eilen testasin ja .tap aukes ilman onkelmia
Jussa
Aukeaa tuo .tap tiedosto ilman koodimuutoksia, kun open ikkunassa valittee file typeksi "all files". En ole vielä jaksanu lisätä iniin tuota .tap muotoa, enkä ole jaksanu muuttaa tiedostopäätteitä. Pitääpä itsekki lisätä tuo tap tiedosto tuettujen joukkoon.
Onko muuten merkitystä mille ohjelmalle koodi on tehty? Ainaki tuossa heeksissä postprosessoria voi valita LinuxCNC:lle tai Machille ja lisäksi voi valita onko mukana työkalukompensaatiot ja koodin teossa voi valita onko absoluuttinen vai inkrementaalinen moodi.
FAARI 58
Kyllä pilkut ja pisteet oli oikeis kohris, mutta tua uurelleen käynnistys jäi pois.
Tyhmä kymysys jälleen, tuan .tap lisäys: laitetaanko vaakariville vai pysty/vihriään väristen jonon jatkoks vai molempiin? ::)
Ei auennu "all files" jutuskaan.
Meen tästä laittaan kaikki uusiks ja putsaan harjoottelu asennukset pois (hyvin varovaasesti) ;D Lopussa noi lisäykset ja uurelleen käynnistys. ???
tontsalle viälä: tua ylimmäinen linkki on aika hyvä tällaasellen tumpelolle, paree kuin kirjaston tekniikan ja kaupan sanakirja. :P
FAARI 58
tanantunari
Kopio omastani
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg,.tap Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
FAARI 58
Tollai just sen laitoon ja pokkäs vaan,nottei tunnista. Kokeilin sellaastakin: Vaihroon X ja Z paikkoja ei muutosta. Tairan ruvete epäileen toa Geckoa, kun PC:t on eri toises Mach toises EMC näppikset ja hiiri omat molemmis. Ton vian on ilmeisesti oltava tossa Z jutus, mutta mihinä. Eikä ole toista ohjainta noille moteille, kiinan TB6560 ei riitä (alle 24V).
Yritin larata sitä ini juttua eipä antanu kiällettyä ajosuuntaa vaan pökkäs (no linukka viälä aivan outo kapistus), että tommoosta. ;D
FAARI 58
FAARI 58
Kokeilin jopa vaihtaa stepperit X ja Z akseleilta, ei apuja.  Mitasin oikein (Mauserilla) tota virhettä, 25mm matkalla Z- akseli nousi 4.3mm, notta aaltua tulee. Eb saanyt muutettua tiarosto muatoo koorille minkä tämä sivu hualiis, notta jäi lähettämäti.
FAARI 58
tanantunari
Kyllä se nyt Faarilla laittaa vastaan! tota mites nyt eli kun tietokoneen näytöllä luku muuttuu 25mm, niin akseli liikkuu 4.3mm vai 20.7mm. vai kuinka nyt vähä skarppausta noihin selityksiin niin kyllä porukalla neuvotaan!
FAARI 58
Laitakko yv:nä sähköpostis on ainoo reitti miten saan ton G-koorin etiäppäin ja joku vois kattoo onko vika siinä.
Toi nousu menee noin: y-liike 232mm liike on edestakainen, viimeistelyn alku rivit 1.5mm ok. sitten terä rupee nousee joka rivin pääs olemattoman vähän, mutta kun siirtymä on 0.20mm on X- suunnan liike25mm mahtuu siihen jokunen rivi kunnes se on ton 4.3mm ylempänä kuin aloitus kosketus.
Termilologiaa en osaa, notta vaikia kertua.
FAARI 58
