CNC-Plasma ja Yasda työstökeskus projekti
Aloittaja Snowfly, 10.12.21 - klo:20:23
HTL
Laitahan kuvia projektista, niin saadaan vähän eloa tännekkin foorumille  :)
Projekti on toistaiseksi jäissä kun tuli halli tilan kanssa pieni ongelma... joka ratkeaa tod. syksyn aikana toivottovasti...
HTL
Onko projekti edennyt? Mainitsit, että THC todennäköisesti vaihtuu, onko vaihtunut ja minkälaisia kokemuksia uudesta THC:sta?
Lainaus käyttäjältä: HTL - 28.12.23 - klo:10:35Onko projekti edennyt? Mainitsit, että THC todennäköisesti vaihtuu, onko vaihtunut ja minkälaisia kokemuksia uudesta THC:sta?
Värikkäiden vaiheiden jälkeen plasmaa en päässy koskaan ensimmäiseen vuokra halliin rakentamaan.
Lisäksi tuli hankittua vuosimallia 90 oleva japanilainen työstökeskus painoa vain 9 tonnia, joka myös vaati tilat.
Uudet tilat löyty mutta niihin on tehty koko syksy remppaa kevyellä kädellä (Lattia laatat piikattu 3/4 hallista pois ja asennettu lattia lämmitysputket) tällainen normi pieni pinta remontti...
Alustavassa aikataulussa että helmikuun loppu puolella pääsee plasmaa rakentamaan.
Ps. Kun lattiat oli piikattu auki niin hakattiin sitten samalla 3m maadoitus kuparia maahan plasmaa varten XD
Sitten siitä THC:stä... itsellä kun on ne CSmio:n purkit ja Simcnc ostettuna niin kokeilen sitä Simcnc:n THC:tä.
Kerta softalla hallittavana niin voi kunnolla hifistellä leikkaus asetuksia jos siltä tuntuu.
Hifistely mielessä aikeena tesmata jos levyn paksuudella thc:n asetuksilla on korrelaatio parempaan leikkuu jälkeen niin tod. kirjotan custom postaan option että se macrolla vaihtaa THC:n asetukset levyn paksuuden mukaan. Niin ei tarvi itse muistaa tai olla sitä sitten enään säätämässä kun kerran saa arvot kohdilleen.
https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2020/07/thc-quick-start-in-simcnc_en.pdf
HTL
Pikkunätti remontti :)
Mitäs suunnitelmia työstökeskukselle? vai onko suoraan ajoa vailla?
Lainaus käyttäjältä: HTL - 05.01.24 - klo:11:00Pikkunätti remontti :)
Tunnetusti kun sain työstökoneen niin pitihän se katsoa mitä se on syöny... ja sehän oli syöny paljon ja oli jättänyt kaiken hautumaan sisällensä... varsinkin erillinen lastuamisneste kaukalo/lasturuuvi paketti...
Pienen siivoamisen jälkeen se alko näyttää inhimmilliseltä
Mutta tässä nähdään 90 luvun suunnitelun ongelmia eli ei ajateltu leikkuunesteen kiertoa yms. tuo U-mallinen leikkuuneste kaukalo niin kaunis ajatus on että se neste menee vasemmalta oikealla leikkuuruuvin alla sellasessa pienessä urassa toiselle puolelle pumpulle...
Kuten kuvista näimme se oli täynnä lastua eli ei toimi...
Joten korjatahan se täytyi...
Eka leikkelin ylimääräiset pellit mäkeen...
Sitten pahimman reunan valoin kvartsihiekka epoksi seoksella, jotta sain runko tukevuutta takaisin kun tajusin että tästä modauksesta tuleekin raaempi...
Kuvitus jatkuu seuraavassa viestissä
Isoin modi jonka joutui tekemään oli lastunkuljetin ruuvin nosto reilulla 20cm että sain ulkoisen rullilla olevan lastuamisneste altaan työnnettyä paikoilleen oikealta puolelta eli kaikki neste ohjataan jatkossa erilliseen rullilla olevaan altaaseen ja tähän vanhaan altaaseen ei tarvitse enään kajota...
Sitten osto paikassa otettu kuva vs. lastumodauksen jälkeinen kuva
Nestteallas on rosterista tehty ja kanteen on asennettu skimmeri ja pumppu...
Lisäksi neste valuu 3 eri tasoisen teräsverkon läpi että ne lastut jotka sieltä koneelta asti pääsee säiliölle asti on helppo putsata.
HTL
Ei saa piilotella tuollaisia projekteja, noita olisi mukava seurata enemmänkin. Hyvännäköistä jälkeä.
Onko sulla yritys toimintaa, vai ihan harraste pohjalta rakentelet koneita?
Lainaus käyttäjältä: HTL - 06.01.24 - klo:12:57Ei saa piilotella tuollaisia projekteja, noita olisi mukava seurata enemmänkin. Hyvännäköistä jälkeä.
Yritystoiminta on käynnistymässä kunhan saa plasman nippuun... arvio että helmi-maaliskuu tienoilla olis plasma nipussa ellei tule yllätyksiä tai viivästyksiä...
Tuli tuohon työstökeskukseen matkassa 4-akselikin kattoa vaan koska jaksaa pöytää levittä sen verta että se ei veisi tilaa normaalilta työstöalueelta..tehdä sellainen side bolt on levike jossa 4-akseli lepäisi.
Työkalun mittaus anturin asennus olisi reilun viikon päästä edessä kunhan kuriiri firma tuo sen ulkomailta.
Ootko HTL testannut Proma.THC:tä?
HTL
Joo, oon testannut Proman THC:ta. Mulla oli aikaisemmassa pöydässä käytössä useamman vuoden ja se löytyy vieläkin hyllystä. Kun tilasin ethernet Bobin kiinasta, ei käynyt edes mielessä, että se ei toimi sen kanssa yhteen. Tämä versio mikä minulla on, siitä viedään up/down signaalit bobille, mutta tuo ei bob ei tue sitä.
Tällaista pitäisi yasdan fanuciin alkaa integroimaan
Olipa kerran kierretappi...
Fanuc ja rigid tapping tämähän toimii aina kuin junan vessa... ainakin niin luulin... eihän sitä tarvi testata kuin antaa mennä... Pikasesti vaan tuli katottua että sehän näyttää ihan ok:lta niinku muissa fanuceissa se koodi...
Mutta miten kävikään...
Noh... konehan hakeutu oikeaan paikkaan ja aloitti kierteytys alustusta ihan normaalisti... Single blockilla naputtelin eteenpäin... Sitten kara pysähtyi... noh ajattelin että se pysäyttää sen karan synkron saamiseksi ja uudelleen käynnistää sitten kierteytyksen alussa...
Seuraava cycle start ja se oli siinä...
Siinä vaiheessa kun stopin löit niin kone oli painauttanut kierretapin 30mm alumiiniin prässi tyylillä... Täytyy myöntää että tuo coboltti seosteinen kierretappi meni kuin voihin...
Sitten puoli päivää diagnosointia mitä vittua tapahtui...
Löyty aika kiintoisia tapahtuma vaihtoehtoja kun manuaalisesti aloin muokkaan koodia ja etsiin mikä on koneelle oikea muoto.
1. Terä pyöri mutta syöttö ei kytkeyde ja kone freezaa siihen.
2. Terä ei pyöri ja syöttö ei kytkeyde ja kone freezaa siihen.
3. Terä ei pyöri mutta syöttö kytkeytyy :D Tämän aiheutti M29
Sitten lopulta löysin oikean muodon joka koneelle kelpasi...
Ai niin pitihän sitä kokeilla lähtiskö se tampilla pyörimään pois sieltä XD
Kerran löin ja tampissa oli kolo... tämän jälkeen totesin että taidetaan huomenna tehdä uusi...
Sehän alkaa pikkuhiljaa näyttään mittalaitteelta...
90 asteen paineilmakääntö ja kaikki ;)
Kaapelit kiinni ja näps ja kops... ja se on siinä...
Niin se varmaan on opetusvideoissa... todellisuus on hieman toista...
Ekan puolipäivää etsit yhtä terminaalia todetaksesi että lisäkortti on asennettu mutta sitä ei ole terminoitu mihinkään... Sitten alkaa liittimen metsästys vuosimallia 90 honda... Se että vanhoista servo johdoista yhdessä oli oikea liitin oli suoranainen ihme...
Noh eipä siinä tinataan uusi kaapeli ja kaapeloidaan se helppo homma...
Nythän se varmasti lähtee tulille...
Tässä vaiheessa totesin että Mr. Murphy pitää mulle varmana seuraa nyt... tod. koneelle oli parametrit joskus ajettu ja optiot oli jätetty laittamatta päälle...
Eikun enabloimaan lisäoptioita fanucciin... sehän ei ole kuin näpsäyttää...
Lisäoptioiden lisäyksen jälkeen tuli taas yllätys...
Renishawin mittapäälle olevat lähdöt ja inputit eivät ole fanucin option takana vaan ne on valmistajan aktivointi parametrin takana jota itsellä ei ole saatavilla. Tämän myötä eikun kaapeloimaan ohjaukset uusiksi paineilma venttiileille oliskin ollut liian helppoa käyttää suoraan valmiita M-koodeja ja virherajoja etc...
Enään pitäisi fixata ns. extra m-koodien toiminta kun M52, M53 ei uudelleen käyttämällä samaa koodia releassaa itseänsä...
Lisäksi pitäisi vielä löytää kiva paikka mihin kytkeä over travel signaali EMG Precisionilta joka on NC kärki...
