Pitää oikein kysäistä täältäkin foorumilta, kun myös täällä tuntuu olevan suomen asiantuntevinta väkeä koneiden ja laitteiden parissa.
Ja tämä ei ollut sitten kettuilua, ne samat asiantuntijat kun tuntuvat vierailevan myös tuolla Kotiverstas.comin puolella..
Minulla on Weiler 280, pienehkö saksalaissorvi. Oikein mainio peli kotiverstaalle.
Sen mukana tuli aikoinaan ihan kivasti lisävarusteita, mutta kartioholkit (tai pihdit) on kadonneet ennen minua ajan saatossa jonnekin.
Olen koettanut metsästellä tietoa holkkimallista, mutta sakemannitkaan ei oikein tunnu olevan varmoja, mikä se olisi.
Ilmoille on heitetty E146 (tai 146E) holkkimallia. Siinä on siis kierteet holkin takapäässä ja holkit kiristetään karaputken läpi vetotangolla. Sellaisen satuin löytämään tuurilla sopuhintaan ebaysta.
Sakemannifoorumeilla joku mainitsi, että hänen 280:ssaan olevien holkkien mitat olisivat noin d=25, l=65 mm ja kartion kulma n. 15 astetta.
Osaisiko joku varmentaa tuo holkin mallia tai jopa uskomattomalla tuurilla kertoa paikan, josta moisia voisi etsiskellä?
Laitan oheen Weiler 280 sorvin manuaalista muutaman mittakuvan.
En tunne asiaa, mutta tuollaisen löysin. Mikä weilerin malli tuo on ?
http://www.readbag.com/nordiskawemag-se-nann-spannhylsor-standard (http://www.readbag.com/nordiskawemag-se-nann-spannhylsor-standard)
Oikea holkin malli taisi löytyä, se on 366E.
Ebaysta löytyi myynnissä olevia holkkeja, nyt huutamaan..
Sorvin oli muuten Weilerin LZ280.
Ja komento takaisin, ei ollutkaan oikea malli..
Noissa olisi karareikä ollut 28mm, omassa 25mm..
Etsintä siis jatkukoon..
Enpä löytänyt minäkään muuta kuin tämän:
Spannzange f. Weiler LZ 280:
d = 25mm ; D = 34mm ; L = 89mm ; Konus = 15 Grad ;
Hohlkehle = M 21,2 x 1 ;
Ausführungen: 1,0mm - rd
1,5mm - 2,5 rd
3,0mm - 22,0 rd
Kanattanee kysäistä Weileriltä suoraan, eiköhän ne kerro ;) Tai ainakin myyvät manuaalin, josta tuo tieto löytyy. http://www.weiler.de/en/start/contact.html
Harri
Etsivän aika on pitkä.
Hävisin taas tänään ebay huudon, jossa olisi ollut täydellinen setti holkkeja Weileriin sekä viputoiminen pikakiristyslaite.
Ja tappio naurettavalla yhdellä eurolla, kyllä jaksaa sapettaa.
Joskus on kiva, että omistaa jotain erikoisempaa laitetta, mutta tällaisina hetkinä ottaa pattiin.
Ja oikeastaan vika oli vain siinä, että en osannut laittaa riittävän korkeaa maksimitarjousta tarjousautomaattiin.
Ehkä seuraavalla kerralla onnistaa.. oppia ikä kaikki.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/karaholkki-164e/1158201 (http://www.nettikone.com/muu-merkki/karaholkki-164e/1158201)
Nuo linkin karaholkit ei taida sun sorviis sopia, mutta jos jollain muulla olisi tarve.
Näyttäisi olevan sulle sopivat? Ainakin ilmoitus mainitsee 280:sen sorvin.
http://www.ebay.de/itm/Spannzangen-Satz-366e-25-x-Zugspannrohr-Weiler-260-MDU-28-Zugrohr-Anzugrohr-/140942242635?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item20d0cff34b#ht_418wt_104
