Jyrsimen rakentaminen
Aloittaja Ropaaja, 20.11.20 - klo:21:42
Ropaaja
Tarkoitus tehdä alumiinille ja maltillisen teräksen lastuamiseen kykenevä kone. Runko tulee olemaan polvimallinen, umpi tai suorakaideputkesta osittain kempillä kasattu. Seuraavat lineaarijohteet on tulossa Kiinan suunnilta : HGR30-1000mm Hiwin(uudet), IKO LWES30+680mm(käytetyt uuden veroiset) ja iteltä löytyy jo 750mm pitkät ja 20mm leveät japanilaiset rullalaakeroidut, eli oisko iko ollut niiden merkki. Olen nyt miettinyt että laitanko nuo 20mm rullalaakeroidut z-akselille vai y-akselille? Noi muut on kuulalaakereilla.
Ropaaja
Liikkeet varmaan noin puolet kohteiden pituudesta, paitsi z-akseli johon noilla vaihtoehdoilla pitää "kelkat" laittaa todella etäälle toisistaan että saadaan tukevuutta ja voidaan käyttää koko "ylipitkä" johde. Olen ammatiltani koneistaja, eli saan rungon plaanattua töissä ja mahdollisesti uunitettua vedot pois mikäli uuniin mahtuu...se pitää vielä selvittää. Moottoreiksi nema 34 closed loop 3-akselipaketti varmaan ebaystä, karasta ei vielä tietoa ja olen niitä yrittänyt katsella Kiinasta. Olis kyllä jees jos voisi tapilla tehdä kierteitä eli vaatiiko se servon karamoottoriksi vai?
Ropaaja
olenko laittanut tän väärään paikkaan vai jotenkin epäselvästi? missä kaikki spesialistit luuraa?
Ropaaja
Jatketaan nyt vielä. Mistä kannattaa hommata kuularuuvit? Ajattelin käyttää 20mm ruuvia x ja y-akseleilla ja ehä 25mm z-akselille. Sen mitä täältä olen lukenut, niin ei taida aina olla ihan priimaa noi ebay ruuvit. Suomessa myytävien hinnat sitten tietysti tuplat ja hyvässä lykyssä tulee samasta paikasta kuin ebayn rojut  ::) mutta ehkä helpompi takuiden kanssa kinaaminen kuin kiinan poikien kanssa. Budjetti on venyvä, laatu edellä mennään eli se hommataan mikä on järkevää....omasta mielestä :P Sitten vielä semmosta että duunin puolesta on kuitenkin kokemusta isosta manuaalijyrsinmestä ja smx 5000 cnc koneesta, kämmäys puolta mastercamillä vähän eli noihin nähden tässä tehdään luokkaa varpaanvälinkaivajaa mutta pittää saada joku jyrisin omaan talliin ja koska aina pitää jotain rakentaa. Tallistani löytyy kyllä järeä manusorvi zmm cu 502 mutta ei jyrsinkonetta, vain vanhan liiton pylväsporakone ristisyöttöpöydällä. Mielessä jo ollut pitkään manujyrsimen ostaminen mutta cnc-jyrsimellä pystyy kuitenkin tekemäään pirusti enemmän mikäli kone on toimiva ja suht tarkka.
Vaikka kerrot paljon tietoa niin koneen voi nuillla tiedoilla tehdä 1001 tavalla joista jokainen riippuu käyttötarkoituksesta.
Tämän vuoksi kaikki koneen rakentajat yleensä piirtävät 3D mallin koko koneesta. Kerta vipuvoimat, massat, momentit, värinätaajuudet yms kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Sitten kun olet piirtänyt rungon pystyt suunnilleen laskemaan kuormitukset kaikille osille ja näiden myötä sitten määritellään osien soveltuvuus.
Lisäksi suunnittelussa sun pitää löytää datalehdet sun olemassa olevista johteista + niistä johdekelkoista ne kertovat sulle massojen, liikenopeuksien ja momenttien kestot
ois kyllä  huvittavaa tietää  jonku tunnetun työstökonevalmistajan vaikkapa x-akselin lineaarikelkkojen momentin kannon varmuuskerroin, oisko 10 000🤭
#6
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 21.11.20 - klo:10:56
X-Y:lle tulee yleensä enemmän stattista/dynaamista/lineaarista kuormitusta.
Z:lla kelkkoihin voi kohdistua yllättävääkin momenttia riippuen mikä on Z:n toteutustavasta ja Z-lla liikutettavasta massasta ja liikematkasta... varsinkin jos karapaketti on kokonaan Z:n laitettu (isompi massa) ja Z:lla on suuri liikematka niin ollaan äkkiä tilanteessa että momentti joudutaan myös tarkastelemaan työstövoimien kanssa.
Ropaaja
Täytyy joo mallintaa se runko ja laittaa tänne kuvia.
RikuKy
https://www.tuli-shop.com/
Tuolta tilannut kamaa. TBI kuularuuvia näkyy olevan hyllyssä, omaa kokemusta ei ko. ruuveista ole, mutta laadukkaita johteita myyvät, THK, INA, Schneeberger yms.
Sloveniasta n.2 vko toimitusaika
Ropaaja
#9
Tein tollasen todellä kökön mallinnuksen josta näkee jotain mittoja ja saa jotain ideaa kokoluokasta. Olen yrittänyt harjoitella mallinnusta mutta vielä ei ihan suju, kokoonpanoja en oikeen osaa tehdä vielä. Laitan kunnollisen kuvan kunhan saan apuja kaverilta tohon mallinnukseen lisää.
Tossa on nyt z-akselille laitettu ne 680mm pitkät käytetyt Ikon LWES30, jotka on vielä matkalla koreasta. X-akselille tulee uudet Hiwinin HGR30-1000mm pitkänä ja y:lle nuo 20mm leveät ja 650mm pitkät rullalaakeroidut Ikot jotka jo löytyy iteltä.
SFU2005 ruuveja kattelin tuolta https://www.tuli-shop.com/ ja sitten ebaystä. On ihan tolkuton hintaero noissa, ebayn "Rolled Ballscrew&Ballnut&Nut Support Machining Kit, RM2005 SFU2005-1000mm" maksaa 80e kotiin toimitettuna euroopasta. Tuon tuli-shopin hinnat löytyy heidän sivultaan mutta luokkaa 4 kertaa kalliimpaa. Tekis ihan piruuttaan mieli tilaa ebaystä ja kattoo minkälaista laatua ne on.
Tosta rungosta puuttuu vielä tukilevyjä ja paljon muutakin mutta lähinnä ulkomitat  ja koko on sinnepäin mitä olisi tarkoitus tehdä. Pitää käydä paikallisessa romiksessa kattoo runkomateriaalia, jotain suorakaiteen muotoista paksuseinämäistä putke esim. 150x200 ja seinämä 6-10mm täytän vaikka betonilla tai puhallushiekalla.
Ropaaja
Semmonen vielä että pitää tehdä jo valmiiksi kahdella eri jaolla kierteet runkoon y-akselin lineaareille. Aattelin vaan että jos noin 20mm Ikot ei kestäkkään niin voin ostaa tilalle 30-35mm Hiwinit, niissä kun taitaa olla 80mm jako ja noissa pienissä 60mm ::)
Tere,
Kannattaa tuo isompi levy laittaa yläpuolelle X-akselissa ja saa isomman tason kiinnittämiseen. Eikä tarvita ylimääräisiä johdesuojia ja kuularuuvikin pysyy piilossa. Lineaarisälää saa tuolta aika kohtuulliseen hintaan myös > http://shop.cncdrive.com/
Ropaaja
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 28.11.20 - klo:18:35
Tere,
Mietin kyllä jo alkuun että isompi levy tulisi päälle mutta tuntuu kyllä järkijään olevan kaikilla juuri noin niinkuin kuvassa, kumpi nyt ois sitten tukevampi? Tilaamani lineaarijohteet tuli viime viikolla ja nyt pitäisi yhden tutun kautta saada materiaalia runkoon.
jkkmobile
Mä oon tilaillu tuolta c7 ruuveja:
https://www.cnc4you.co.uk/Ballscrew
TBI ruuvit myös käytössä ja kummatkin toimineet yhtä hyvin ja specsien sisään.
jkkmobile
Samasta paikasta myös SYK laakerit. Kiinan laakerit ollu kuraa joka paikasta.
