Putken linjauksen mittaus
Aloittaja fixaaja, 05.11.13 - klo:12:01
fixaaja
Arvon koneistajat!
Kuinka mitata putken (piipun) linjaus kun päässä on kierre ja siinä ulkopuolinen supistus holkki. Ongelma on siinä että kun tämän supistusholkin laittaa paikoilleen, muuttuu osumakuvio eli vinossa on mutta kuinka paljon? Sorviin sitä ei saa kiinni jossa olisi voinut jotenkin yrittää linjata sitä. Jos kierre on piipun päässä vinossa, menee takuuseen..tai sit ei :)
Kuinkas se kierre on siihen piipun päähän alunperin tehty jos ei sorvis, olisko vika siinä holkissa.
Eikös niitä ole lasertoimisia "boresight" laitteita jotka näyttävät kohdistuksen.
AK47
Osumakuvio muuttuu lähes poikkuksetta jos piippuun laitetaan jotain (painoa). Siis piipun paino muuttuu ja sitä kautta sen värähtelytaajuus myös. Ajattele piippua vesiletkuna jonka läpi laukaiset kuulan - teräspiippu tietenkin heiluu vähemmän kuin vesiletku, mutta periaatetasolla samasta ilmiöstä kyse.
Onko osumakuvio vain siirtynyt vai peräti kasvanut? Jos kasvanut niin sitten kierre uusiksi. Saa sen sorviin kiinni, aina on saanut. Voi vaatia piipun irroituksen kehyksestä ja suosittelen oikeaa aseseppää näihin hommiin.
Sehän sen supistusholkin tarkoitus onkin, muuttaa osumakuviota yleensä pienentää sitä.
Mutta jos osumakeskeispiste menee sivuun ja kun holkkia kääntää puolikierrosta ja osumakeskeispiste siirtyy toisellepuoleelle on jossain vikaa todennäköisesti holkissa jos taas osumat eivät siirry holkkia kääntämällä saattaa piipun kierre olla vinossa.
fixaaja
Piippua ei saa irroitettua järkevästi rungosta, sattuu olemaan laadukasta venäläistä työtä:) Holkki on toki tehty sorvissa ja vieläpä yhdellä vedolla eli reikä ja kierre pitäisi näin ollen olla suorassa. Ongelma esiintyy kaikella mitä päähän ruuvaa eli olkoon sittten Unan supparit, polychoke, oma "holkki" jne.  Osumakuvio on reilusti oikealla.Slugit menee "vain" 40cm oikealle 40m matkalla.
Kyllä melkoisen varma olen että tämän erittäin laadukkaan venäläisen valmisteen kierre on vinossa. Tämän haluaisin todeta mittaamalla. Sitten on toki ongelma kuinka tehdä uusi kierre. Pitää kenties etsiä jostain niin iso sorvi että mahtuu koko laatikko piippuineen sorviin.
Sorvaa piipun päähän tuurna jossa keskiöporaus ja pakkaan tuurna joka sopii patruunapesään, niin saat piipun suoraan kärkienväliin ja voit mittailla vaikka heittokellolla.
fixaaja
Kiitos vinkistä mutta ei onnistu! Piippua ei voi irroittaa rungosta. Ei ole ihan perinteinen haulinheittokone..Tiettävästi kukaan ei ole edes yrittänyt piipun irroitusta em. vehkeestä.
Onkos kysesestä laitoksesta jotain kuvaa niin vois pähkäillä mahdollisuuksia. Jos asetta ei voi purkaa osiin, niin epätasapaino saattaa tehdä kiusaa työstötavoilla joissa kappale pyörii. Itse pohtisin jotain seuraavan kaltaista:
Pyssy piipustaan kiinni vaakakaraisen cnc-jyrsinkoneen pöydälle.
Linjaus pitkävartisella vipukellolla piipun sisästä. Vaatii varmaan jonkin vaihdettava vipuisen kellon
esim http://www.michael-deckel.de/index.php?page=5030
No entäs jos sorvaa heitollisen holkin ja kääntelee sitä. Piipun kierteet jätät rauhaan. Niin monta holkkia että rupee osumaan. 8)
username
Onko kyseessä saiga tms. viritys jossa tähtäimet voisivat olla
vinksallaan?
Onnistuisko tehdä sorvissa kappale, jonka päässä passeli kierre
ja loppu kappale ulottuisi piippua pitkin patruunapesää kohti hieman
piipun poraukseen nähden  alimittaisena, sieltä patruunapesän läheltä sitten
rakotulkilla tai jollain muulla välysmitalla tarkistus onko välys symmetrisesti
piipun ja tekemäsi palikan välillä, kun tuosta kappaleesta tulisi väkisinkin
pitkä niin mahdollinen virhe kertautuisi ja helpottaisi mittaamista.
AK47
Lainaus käyttäjältä: fixaaja - 06.11.13 - klo:09:02
Jaa, se olikin haulikko. Sorvailee tapin johon runko kiinni jos sattuu samalle linjalle (oletus että automaatti/pumppu) piipun päähän sisäpuolelle tuki (kärki) ja sit ulkopuolelle tukilaakeri. Seuraavaksi huono kierre pois ja uus tilalle. Pieni lyhennys ei muuta lähtönopeutta juuri nimeksikään.
Ainahan voi rakentaa ohjurillisen kierteytystyökalun...
fixaaja
Kiitoksia vinkeistä! Kuullostaa epäkiitolliselta mutta hiekkarannan ehdotus on hyvä ehdotus. Tallista löytyy Haimerin 3d kello mutta ei pitkää vartta..Pitää tuumia mistä sellaisen saisi. Tuota Saigaa kun ei helposti saa rungon laatikosta kiinni pakkaan eikä sorvatulla kartiolla/akselli patruunapesän päästä. Ainut vaihtoehto on löytää niin iso sorvi jonne se mahtuu runkolaatikkoineen päivineen ja tehdä uusi kierre.
En aio sorvailla heitollisia holkkeja, kyllä se täytyy mittaamalla selvittää mistä johtuu. Tähtäimet voi olla vinossa kun on irti ja laatikossa :) Punapiste on käytössä.
Pajasta löytyy sorvaushalk.680mm kärkiväliltään 1000mm kärkisorvi ja siihen iso nelileukapakka erikseen säädettävillä leuoilla, siihen sen luultavasti saisi kiinni laatikosta. Sitä voit käyttää, mutta jos käytössä punapistetähtäin eikö sitä voi säätää osumapisteeseen keskimääräiseltä ampumamatkalta ja antaa hauliparven hajonnan hoitaa loput.
fixaaja
Sitä ei voi kiinnittää laatikon päästä vaan pitäisi saada lähempää patruuna pesää kiinni = eli pakassa pitää olla niin iso reikä että koko roska mahtuu sisään. Sitten on jo sama kun laittaa suoraan piipusta kiinni.
Teorissa kyllä voisi vain säätää täplän mutta se ei ole oikeastaan vaihtoehto. Kun holkki ottaa kiinni niin esim slugit menee minne sattuu. Varsin viheliöinen ongelma on myös nuo haulit. Eri supistuksilla osumakuvio muuttuu eri kohtaan. Tarve kun joskus on pitää hauliparvi kasassa (20cm) 15m matkalla.
Nyt menee jo vähän eri aihealueeseen kuin tämä foorumi..Pahoittelut siitä..
