Fanuc 0i-TB
Aloittaja viljammi, 02.10.06 - klo:16:05
viljammi
En tiedä onko kysymykseni oikeassa kategoriassa, mutta laitan sen tänne kuitenkin...
Onko jollakin tietoa miten saisin ohjelman nimettyä Fanuc 0i-TB ohjauksessa.
Yleensä kommentoiminen ja nimeäminen tapahtuu sulkeita käyttäen vaan ainakaan koneen näppäimistöön ei ole sulkeita sovitettu.
Onko jokin näppäin yhdistelmä millä saa lisää merkkejä syötettyä taululle?
-V-
Heck
Eikös sitä ; merkin jälkeen saanut kirjottaa mitä huvitti? Muistelisin ainakin että näin olisi.
Elikkä
N10 G91 G28 ; kommentti
N20 G0 X0 Z0; toinen kommentti
viljammi
Vaikutti niin yksinkertaiselta logiikalta, että hetken uskoin sen olevan niin, mutta ei toimi, koska ; jälkeen kirjoitettu teksti menee seuraavalle riville.
Kirjoittaessa esim.
G50S3000;G96S240TO1O1M3;G0X50.Z3.M8;G94X-1.5Z0.F0.2;G0X200.Z200.;T0100;M30;
Painettaessa insert:iä tulee näytölle:
G50 S3000;
G96 S240 TO1O1 M3;
G0 X50. Z3. M8;
G94 X-1.5 Z0. F0.2;
G0 X200. Z200.;
T0100;
M30;
Heck
Eikö se kursori siirry rivityksen jälkeen sinne ; merkin taakse kun nuolilla naputtelee? sitte kirjottaa sen kommentin.
viljammi
Kursori on tavallaan aina merkin päällä ja insert- tai alter-painikkeella siirretään kirjoitettu merkki joko kursorin alla olevan merkin jälkeen tai sitten korvataan kyseinen merkki.
Jos kursori on ; merkin päällä tapahtuu automaattinen rivitys, jos painetaan insert painiketta. Alteria painettaessa ; merkki korvautuu syötetyllä merkillä ja näin ollen seuraava rivi hyppää nyt muokattavan rivin jatkoksi.
Sulkeet kumoavat rivin vaihdon, mutta kun en ole saanut sulkeita näytölle. Näppäimistössä ei ole kuin hakasulkeet ja ne eivät vastaa kaarisulkeita.
jko
Meillä on 0i-PB ohjauksia töissä ja niissä on Fanuc:n oma näppis joka kyllä sisältää ()-merkit, mutta ne löytyy "shift"-näppäimen alta.
Jos näppis on joku muu, niin sitten en valitettavasti tiedä.
Jos ohjelman tekee PC:llä (Cam:sta tai sitten editorilla), niin siinä voi antaa kommentit () merkien väliin
Rivin pituus on kuitenkin muistaakseni 255-merkkiä ja valta-osa erikoismerkeistä kielletty.
Ohjelman siirto esim RS-portin tai CF-kortin kautta ei kommentteja hävitä, jos em ehdot on ok.
CNC-ukko
Käsittääkseni kaikissa koneissa ei ole mahdollisuutta kirjoittaa kommentteja ohjelmaan.
Esimerkiksi työpaikallani on kaksi tällaista Takisawaa joissa tekstin lisäys ei onnistu
vaikka senkin voi jollain koneen sisäisellä asetuksella muuttaa
