18mm liimapuulevy - muotoon leikkaaminen
Aloittaja ville_savolainen, 23.08.09 - klo:09:05
ville_savolainen
Tarve olisi saada tuollaisella Proxxon MF70 CNC jyrsimellä liimapuulevystä jyrsittyä tietyn muotoisia kappaleita. Esim. leikata ympyrän muotoinen kappale levystä irti. Tässä tuntuu olevan hieman ongelmia enkä oikein tiedä minkälaista terää pitäisi käyttää ja miten.
Kokeilin 3 mm suoralla spiraali jyrsinterällä ja vaikka mitä nopeuksia yritän niin puu paistuu ja suorastaan savuaa, ilmeisesti tuosta kun terää upotetaan aivan koskemattomaan puuhun keskeltä niin syntyy niin paljon kitkaa. Ongelma väheni hieman kun säätää kerralla otettavan siivun korkeintaan 3 millimetriin, kun alkuun tein 6 millin syvyydeltä.
Mutta tuollaisia kappaleita pitäisi tehdä aika paljon ja olisi kiva saada se homma sujumaan nopeammin, joten kiinnostaisi tietää että minkätyyppinen terä olisi paras tuollaiseen hommaan ja nopein keino, ihan noviisi kun olen näissä niin ei oikein tiedä että miten syvälle sitä pitäisi kerralla antaa koneen mennä jne.
Tuo savuaminen johtuu liian pienestä syöttö nopeudesta. Terä ei leikkaa vaan hankaa puuta kun lastun paksuus on niin pieni.
Kokeile nostaa syöttö nopeutta.
Pudota kierrosnopeutta... Eikä kannata ahnehtia siinä terän syvyydessä. Millaista kierrosnopeutta/syöttönopeuuta olet käyttänyt ?
Kai käytät kovametalli tappia ?
ville_savolainen
syöttönopeus lienee sangen pieni, jotain 10 mm sekunnissa. Mutta tosiaan voisin kokeilla laittaa koneen niin vauhdikkaalle syötölle kuin menee ja vähentää sitten vaikka kerralla otettavaa paksuutta, nopeastihan se silti menisi jos syöttönopeus olisi iso.
kokeilin nimittäin eilen lähinnä hidastaa nopeutta ja savuaminen ei helpottanut, itseasiassa koko terä meni mustaksi. Kyllä sen pitäisi olla kovametalliterä.
Onko puun työstämiseen parempi sitten hankkia sellainen suoralla leikkauspinnalla oleva terä, kun nyt tuli tilattua ebaysta näitä 3mm spiraali end mill teriä?
eemeli
Hep!
Puulle on ihan omat terät. Metallillille tarkoitettuja ei juuri puulle kannata tarjota kun teräkulmat ei ole etes oikialla tontilla. Puulle tarkoitetuissa terissä ei usein liene spiraalia?
Noin paksu on 3 mm terällä mahdottomasta seuraava hankalampaan suuntaan... ;-)
Jos ei ole absoluuttinen pakko käyttää noi kapeaa terää, niin suosiolla vaikka 6 mm terä joka on tarkotettu nimenomaan puun / senkaltaisten materiaalien jyrsintään. Jos hinta ei ole este niin malmin terä oy ja sieltä umpikovametallinen. Alkaa tapahtua ;-)
-eemeli-
30000 rpm, 3mm kaksileikkuinen tappi, syöttöä 1000mm/min ja kaksi milliä kerralla.
Leikkari noilla arvoilla savuttamatta, ihan tavallisella kovametallitapilla.
