3-vaihevirtamoottorin ohjaaminen tietokoneella
Aloittaja ParturiA, 02.02.12 - klo:23:08
ParturiA
Eli millä systeemillä saa kolmivaihevirtaa ohjattua mach3:sta käsin? Onko tähän jotain omia releitä/kontaktoreita/valmiita laitteita?
Jos joku tietäväisempi voisi valaista, minkälaisella kytkennällä tuo toimii.
Tarkoituksena olisi saada kytkettyä päälle ja pois puruimuri sekä karamoottori suoraan koodista.
Multislayer
Mosfettiä voi ohjata vaikka suoraan prossulla, se ei ime virtaa. Mosfetillä voi sitten ohjata vaikka 3-vaiherelettä.
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 02.02.12 - klo:23:08
Mach;illa voi ohjata taajuusmuuttajaa ja tämä "tamu" kytketään karamoottoriin.
Jos et tarvi mitään nopeudensäätöä(imuri) niin rele/optokortin kautta kontaktorilla lienee helpointa. Karaa sitten taajuusmuuttajalla...
[PILKUNN*SSINTAA]Mosfetit (N) nimenomaan imee virtaa, toiset vähemmän toiset enemmän... [/PILKUNN*SSINTAA] :-X
On hankittava ns. BOB (breakout board), jossa sopiva rele kontaktorien ohjamiseen. esim tämä
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=46.
Jos BOB on jo, relekortti riittää. Esim http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=24
Sopivilla pinnimäärittelyillä Mach käynnistää mitä vaan.
ParturiA
Bobissani näköjään onkin kaksi relettä valmiina.
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=324
Onko kellään antaa linkkiä, minkälaisen releen tuohon tarvitsee perään?
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 03.02.12 - klo:17:01
[...][PILKUNN*SSINTAA]Mosfetit (N) nimenomaan imee virtaa, toiset vähemmän toiset enemmän... [/PILKUNN*SSINTAA] :-X
Ei sillä että tällä nyt olisi varsinaisen aiheen kannalta mitään väliä, mutta täsmennetään pilkunviilausta: kenttäefektitransistori (Field Effect Transistor, FET) ohjaa johtokanavan nielu-lähde (Source - Drain) virtaa hilan (Gate) jännitteen muodostamalla sähkökentällä. Hilan kautta ei virtaa kulje toisin kuin bipolaariliitostransistorin (Bipolar Junction Transistor, BJT) kannan kautta, se kun on virtaohjattu.
Yhteistä FETille ja BJT:lle on siis tietenkin se, että pääpiirissä virtaa kulkee, sehän on koko komponentin olemassaolon syy, mutta FETin hilan kautta virtaa ei kulje.
Hilapiirissä kyllä kulkee hilakapasitanssin aiheuttamia varausvirtoja jotka voivat suurilla taajuuksilla olla huomattaviakin. Näillä virroilla ei kuitenkaan ohjata kanavan johtavuutta, vaan varataan ja puretaan hilakapasitanssia. MOSFETin hilan resistanssi pääkanavaan saattaa olla luokkaa 10^14 ohmia joten mitään havaittavaa (tasa)virtaa sen läpi ei kulje.
