Rajakatkaisijan toiminta
Aloittaja Kai, 09.11.14 - klo:23:51
Hannu
Ihan ekaksi pitää kaivaa netistä tuon optohaarukan datasheetti. PDF.
Alustavasti voi vilasta Google "opto switch" kuvat, löytyy ihan valmiit kytkennät.
ideana noissa on sarjavastus jolla määrätään virta ,vastuksen arvo riippuu käyttöjännitteestä .
Virta on tyypillisesti n.30...50mA riippuu jonkin verran käytetystä komponentista.
Toinen ekaksi selvitettävä asia pitääkö kytkimen olla normaalisti kiinni vai auki tota kyllä pystyy säätämään parametreista.
Kai
Hannu
Ei,  mutta aika isolle jännitteelle toi jonkun printterin varaosa on trimmattu.
Pienentämällä vastuksia ja arvaamalla tuostakin saa toimivan.Voi sen nyt mitatakkin diodi se vaan on ja NPN tai PNP valotransistori.
Oletettavasti punainen piuha on plussa keskimmäinen ulostulo ja toinen reunimmainen musta miinus eli yhteinen diodille ,valotransistorille ja ulostulolle .
yksi väärä kytkentä kokeilu tuhoaa sitten kokokomponentin.
Eikö komponentin päällä ole mitään numeroa ,kirjaimia.
Helppo se tosta tehdä on mutta vielä helpompi etänä neuvoa tunnetua komponenttia.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 26.01.15 - klo:16:02
Ostin tuollaiset rajakatkaisijat,eikä ole ymmärrystä mitä noile pitää tehdä että ne saisi toimimaan.
Koneessa on nyt omron mekaaniset,eli nämä niiden tilalle.
Mistä saisi ohjetta miten tuo viritetään toimimaan?
Miksi yleensä haluat vaihtaa ne omron mekaaniset noihin optohaarukoihin, eikö ne muka ole tarpeeksi tarkat rajakytkimiksi?
Noille joudut rakentamaan erillisen syöttöpiirin ja elektroniikan, ennenkuin voit viedä sen tiedon sinne ohjauspurkkiisi, joka on nähtävästi CSMIO/IP-S 6 Axis Ethernet Motion Controller jonne omrolta voi suoraan vetää piuhat ilman ylimääräisiä vippaskonsteja.
saumik
eiköhän tuo ole ihan 5V opto, selviäis kun näkis vastuksen...
Hannu
Toten näkösesti on .... tuo 300v jäi mieleen tuolta kiinan kauppiaan sivulta.
pelti
mulla näkyy kyljessä tuollaiset plus, out ja miinus merkinnät
Jukka Peltonen
Siis jos todellakin olet ostamassa nuita optohaarukoita niin ittellä on nuita...
Noi on tehty rampsia varten... ittellä ne on tällä hetkellä käyttämättömänä kerta eivät sopineet omaan käyttöön...
Toi on ihan 5v värkki joka vetää maihin kun tavaraa on välissä ellen väärin muista näin lonkalta...
Totesin että paremmat rajakytkimet saa hall antureista omaan käyttööni...
Kai
Laitoin sinne pari lisä kuvaa joista näkyy jotain numeroitakin.
Kai
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 26.01.15 - klo:19:08
Ei vaihtoon ole mitään muuta syytä kuin liian iso epätakkuus,ja kun raudat on varmistettu,niin jostain täytyy lähteä kokeilee.
Nythän tilanne on sikäli jo paree,että kaiken suurin heitto ,eli puhutaan milleistä oli Z akselilla ja se poistui päivittämällä Cslabsin 4 vuotta vanha firmware.
Ai niin lisätään tähän vielä että jos käytät nuita rajakytkiminä niin saat oikeasti säätää ne tarkasti kohalleen, jotta ne antaa edes jonkinlaista luotettavuuttaa...
A)Materiaali väliin pitää olla täysin musta
B)Katkaisevan mustan tavaran pitää tulla melkein koko optoanturin leveydeltä että se tajuaa sen
C)Hajavalolla oli mahdollista saada aikaan häiriöitä
Jos haluat oikeasti hyvät ja luotettavat rajakatkaisijat niin osta nuo http://www.reprapdiscount.com/electronics/18-set-hall-endstops3-pieces.html
Liimaat vaan magneetin siihen minkä pitäisi osua rajakatkaisimineen ja tuon tarkkuus ja toistettavuus on ihan omassa luokassa...
Nuista on vielä hifimpi versio olemassa joista voi herkkyyttä säätää eli voi säätää tarkasti sen missä vaiheessa tuo rajakytkin ottaa magneetiin...
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 27.01.15 - klo:01:38
Pieni miinus (joskus isokin) tuo magneetti on aika tehokas ja imuroi kaiken magneettisen itseensä, saa olla tuossa minun ympäristössä putsaamassa usein.
Kai:lla ei taida rautajauhoa sormuksia tehdessä työympäristössä olla.
Olen mielenkiinnolla seurannut tuota Kai:n koneen valmistumista. Monta mutkaa on ollut mutta ilmeisesti nyt kone workkii pitkälle niin kuin pitääkin.
Onnittelut onnistumisesta!
Timi
timi
Hannu
Referennssi  rajaa sitten  haet ,unohda opto.
Toimii kyllä äärirajoina kun ei tarvitse kuin pysäyttää liike.
Pistäisin kyllä kunnollisen kotelossa olevan mallin .Kaupallisesta tuotanto laitteesta nyt kuitenkin on kyse.
Yksi lastu tuohon piirilevylle niin homma on taas sekaisin.Jossain vaiheessa  kuitenkin ajat jotain pehmeää metallia.
Noita induktiivisia antunreita on monenlaista, joku muu saa suositella hyväksi todettuja,mulla on noita kympin CE ! merkittyjä kiinalaisia jotka odottaa asennusta edelleen.
Minä kyllä miettisin kanssa miksi laittaisin euron palikoita koneeseeni, jonka kokonaiskustannukset alkaa lähenemään kymmentätuhatta ja koittaisin selvitellä millaisia ratkaisuja on vastaavissa laitteissa, että saavutettaisiin tarpeellinen tarkkuus ja ihmettelen hieman miksei se omronin raja ole tarkka? tietty jos tulen vauhdilla rajalle niin eihän se pysähdy kuin seinään ja omat kokemukset noista mikrokytkimistä on kyllä ihan positiivisia.
tuolla edellä onkin jo esitelty oivia ratkaisuja ja omat kokemukseni CS labsista on positiiviset, tosin vain 4 akselinen ja vasta testilabbauksessa ja ei tullut mieleenkään ajella vanhoilla firmvareilla vaan latasin heti kättelyssä viimeisimmän version testin aluksi ja vanhasta kokemuksesta koitan lukea miksi päivityksiä on tehty, enkä asenna toimivaan laitteistoon beta vaiheen ohjelmia.
Hieman tuntuu seuraillessani näitä juttujasi, että sinkoilet sinne ja tänne, etkä määrätietoisesti keskity yhteen asiaan kerrallaan ja selvitä syitä ja seurauksia perusteellisesti, jolloin ongelmat kasaantuvat eikä mikään toimi niinkuin pitäisi.
Kai
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 27.01.15 - klo:08:19
Jos olisin tienny millanen kujanjuoksu tästä koneen rakennuksesta tulee,en olisi alottanu,sitä rahaa on menny yli 10kiloa,ja jos laskisi palkan tehdyistä tunneista,niin olisi kannattanu ostaa Mira2 25000,niin olisi toimivalla koneella tehny seuraavalla viikolla töitä.
Hyvä esimerkki tästä vaikeudesta,on toi Z ongelma,jos luette sitä tekstiä,tosta matkan varrelta,, niin ei missään kellään ollu tietoa tai ei sitä ainakaan sanottu,että PÄIVITÄ FIRMWARE,no nyt varmaan joku kirjoittaa että senhän nyt jokainen tietää.
Tuolta jenkkisaitilta jossa noi Mira 2 ukot tekee osia noilla koneilla,  löytyy joitakin artikkeleita DIY 5axis koneista mutta yhtään palikkaa ne ei niillä työstä.
Sen avun saanti sellasilta joilla olisi itte tehty toimiva 5-akselikone,on yhtä vähissä kun kaupungin työläisen hiki,ja se on taas syöpälääkettä harvinaisempaa.
Että tällästä fiilistä. :D :'(
Kai
