Hei,
Olisi aikeissa hankkia laserkone, jolla pitäisi pystyä ainakin leikkaamaan vaneria, noin 5-8mm paksua, sekä merkkaamaan merkkaamaan erilaisia metalleja.
Mitä koneita voitte suositella, mielellään hinta-arvion kera, ja paljonko mahtaisi tulla lisäkustannuksia jos haluaisi sen verta tehokkaan myllyn että leikkasi ohuesta mustasta läpi?
Epilogin vehkeitä katsellut nyt, mutta hankala löytää kaikesta valinnanvarasta se sopiva kotiverstaalle. Jos joltain löytyy tarpeeton kone myös niin saa tarjota, jahka on vaan varmasti toimiva.
-kimmo
Lainaus käyttäjältä: Kimmos - 02.08.17 - klo:12:18
Hei,
-kimmo
Tuollaista 5-8mm vaneria pystyy leikkaamaan jo todella monella laserilla...
Metallin merkkaus hommassa: Onko metalli pinnoitettu? Mitä metalleja haluat merkata?
Määrittele ohut mustalevy...
Kerta raudan läpäisyyn tarvitaan noin. 1550 W/mm^2 intensiteetti ellen nyt väärin muista... Tästä on netissä hieno taulukko johon törmäsin oparin yhteydessä, mutta en tähän hätään sitä löytänyt...
I(Intensiteetti) = P(Teho)/A(Pinta-ala)
Nyt jos katsotaan esim. 100W laser
Saadaan 100/1550 = 0,0645mm^2
A = pi * r^2
r=0,1433mm
Pisteen halkaisija d=0,2866mm
Eli nyt pitää sitten tarkastella saako kyseisellä laserilla optiikalla vähintään näin pienen pisteen muodostettua... Lisäksi pitää ottaa optiikan häviöt huomioon...
Tässä on niinkuin perusrunko jos katsotaan laserin läpäisykykyä... lisäksi metallin lämmönjohtuminen vaikuttaa läpäisykykyyn heikentävästi...
Mikäli alat katseleen kiinan yms vehkeitä...
Mutta jos suomesta haluat ostaa niin ne epilogit on järkeviä plug and play ratkaisuja... ja ne esittely/demo koneet on sellaisia mitä kannattee kattoa (halvempia)...
Itsellä on oma laserkaiverrin rakenteilla tällä hetkellä ja se pystyy puumateriaaleihin erittäin hyvin ja kyseessä ei ole kuin 6W laser...
Kannattee lukea tuo: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8460.msg35894#msg35894
Kiitos suht nopeasta ja ilmeisen asiantuntevasta vastauksesta. Itse en ole laserien kanssa ammattikoulun jälkeen räpellellyt, joten kosketuspinta koko alaan aika mitätön.
Ideana pääasiallinen vanerin ja miksei ihan puunkin leikkaus ja kaiverrus, mutta metallien raapimista olisi myös tarkoitus jossain määrin harrastaa. Varmaan jossain kohtaa tulee ajankohtaiseksi tosiaan ihan rautalevyn leikkaaminen, noin 2-3mm paksun, joten tuskin järkeä ostaa liian tehotonta laitetta jos tulevaisuudessa lienee tarvetta jopa pellille.
Koitin etsiä tuota pisteen kokoa, mutta ainakaan epilogin sivuilta tai suomen maahantuojan sivuilta en löytänyt. Epilogin sivuilta löysin kyllä taulukon (https://www.epiloglaser.com/products/zing-laser-series.htm#tab_materials) jossa kerrotaan materiaalien läpäisystä ja kaiverruksesta, mutta ei sanaakaan läpäistävän materiaalin paksuudesta. Jollain tavalla nyt tuntuu hankalalta kun pitäisi oikea tuote valita esim. juuri epilogin koneista, kun laitteita useita eri malleja ja tätäkin (http://www.lamtekno.fi/p1064-epilog-laser-zing-24-fi.html) saa 30-60w wattisena.
Jos taas ohuehkon pellin leikkuuseen vaaditaan huomattavasti (~5000€?) kalliimpi laite niin ei taida niin paljoa käyttöä olla.
Tuo taulukko jonka laitoit:
CO2 lasers will mark bare metals when coated with a metal marking solution. For more information, visit our laser metal marking page.
Joka on tyypillistä CO2 lasereille...
Riittäkö sulla sitten budjetti edes perus epilogiin? tuollaista käytetään monissa kaiverrus yrityksissä...
http://www.lamtekno.fi/c42-epilog-hiilidioksidilaserit-co2-p1-fi.html
alk. 7500e
Mutta teräksen leikkuussa käytetään yleensä YAG laseria CO2:n sijasta...
Tässä eräs nyrkkisääntö yhdeltä sivulta
"Cutting Thickness & Speed
General speaking, 300W laser is minimal requirement for industrial application. For every 100W power of laser is able to pierce through and cut 1mm thickness of mild steel on good finish, for edge start you can have 1.5mm thickness of mild steel but may have slags. For cut stainless steel, calculate as 60% of mild steel thickness. For aluminium and copper, only about 20% of the mild steel thickness since both metals cannot absorb laser energy well.
For example, 500W YAG Laser is able to pierce and cut 5mm mild steel, 3mm stainless steel, 1mm aluminium and copper with smooth finish. If you start cut from edge, you can achieve 7.5mm on mild steel, 4.5mm on stainless steel and 1.5mm on aluminium and copper with acceptable finish and may slag."
http://am.co.za/laser/yag
Mutta tuohon budjettiin unohtaisin ns. laserilla metallin leikkauksen...
Järkevämpi on ehkä laser puun/akryllin leikkaukseen.
Sitten pieni plasma metallin leikkaukseen... näin itse varmasti tekisin...
Sitten se että haluatko avaimet käteen paketin vai haluatko itte nikkaroida vehkeen... kaikki on mahdollista... kannattee vaan muistaa että jos itse nikkaroi laserin niin suojalasit maksaa noin 250e ruotsista Certifioidut thorlabsilta...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.08.17 - klo:19:08
Jos puhutaan ns. isoista koneista niin väittäisin, että CO2 on se käytetyin teräksen leikkuuseen ja perässä tulee kuitu. Tsekkasin vielä varmuudeksi parin valmistajan (Trumpf, Bystronic ja Eagle) sivut ja heillä ei tainnut olla edes suoraan YAG laserlähdettä leikkuuseen (Trumpfilla löytyy kyllä laitteet, mutta eivät tee varsinaiseen leikkuuseen...muistaakseni...).
Lainaus käyttäjältä: essoo - 03.08.17 - klo:21:57
Isot koneet ovat eri asia... johtuen että teholla ei ole rajoituksia... Tuossa pienemmässä teholuokassa ohuille levyille laser asettaa omat haasteensa aallonpituuden takia.
http://support.epiloglaser.com/article/8205/42827/yag-vs-co2-lasers
Johtuen eri allonpituuksista tehon tarve leikkuuseen metallille on täysin eri riippuen allonpituudesta...
Tämä on myös yksi syy YAG-lasereihin.... http://am.co.za/laser/yag
"For same cutting thickness, the YAG laser price is about 1/3 of CO2 Laser Cutter, 1/4 of Fiber Laser Cutter and 2/5 of CNC punching machine"
Mutta jos budjettia on niin kuitu laser on ns. järkevä vaihtoehto myös...
Mutta tuo ohuen levyn leikkuu tehossa puhutaan 100-500w maastossa... missä laser tekniikka korostuu kun joudutaan hakemaan parasta hyötysuhdetta... eikä voida tehdä niinkuin teollisuuslasereissa että 50kw tehoa jolloin hyötysuhteella ei ole niin paljoa väliä... tällöin merkitsee enemmänkin laserin valmistuskustannukset...
Lisäksi melkein kaikki tuon 100-500W kokoluokan laserit ovat kaasu avusteisia... eli riippuen materiaalista sinne tuodaan erilainen seos avustamaan läpäisy/paloprosessia...
http://www.thefabricator.com/article/lasercutting/gas-gives-the-big-assist-in-laser-cutting
Esim. Yag-laserista
http://www.masscuttingsystems.com/6.html
https://www.youtube.com/watch?v=eg9IwbwnnqM
Tässä on tosi hyvä kysymys alunperin siinä mielessä, että mihin käyttää rahansa ja siten aikansa. Ymmärtääkseni harrastus pohjalta... Kannattaa varmaan alkuun miettiä, mitä haluaa tässä hetkessä ja lähitulevaisuudessa vuoden parin sisään. Toisaalta jos miettii mitä voisi tehdä 10 tai 20 vuoden päästä, niin päätyy teollisuus koneisiin joilla voi tehdä mitä lystää. Rahaa siihen silloin tarvitaan ja monella ei ole sitä siinä hetkessä ja odotus sen keräämiseen voi viedä vuosia.. Intoa ja tahtoa on kaikilla meillä foorumilaisilla tehdä mitä siisteimpiä juttuja, jotka vaativat aina vain parempia vehkeitä. Kannattaa panostaa tähän hetkeen jolloin ne tämän hetken siistit jutut tapahtuvat nyt, eikä sitten myöhemmin jolloin käy voivottelemaan kun ei ole päässyt tekemään kunnon koneilla..
Toisaalta laatu vehkeet tekevät harrastamisesta kivaa ja mukavaa. Toisin on omarakenne/kiinan vehkeissä, joissa hajoamiset/epävarmuudet kuuluvat harrastamiseen. Ainakin omalla kohdalla :)
Tässä oma vuodatus viiden kaljan jälkeen torstai illalta, siitä mihin kannattaa panostaa. Siis tämä hetki jossa elämme..
Lainaus käyttäjältä: puurtsi - 04.08.17 - klo:00:07
Oot oikeassa... itselläkin tuo 6W laser riittää hyvin omiin harrastehommiin mitä tein testit cnc-koneen kylessä sillä... nyt tekemässä sille ihan oman rungon ja mekaniikan jolla pitäisi ajonopeuksien parantua huomattavasti...
Itse veikkaan että ledi laserit tulevat 5 vuoden sisällä saavuttamaan tehon jolla pystytään terästä leikkaamaan... mikä taas pudottaa hintoja merkittävästi...
Tuon oman CNC-plasman kanssa tuskailen. Onko jotain järkevän hintaista mutta toimivaa sarjaa olemassa jolla pystyisi lisäämään plasmalähteen tilalle laserin ja polttamaan 3mm cromoa, sekä 1.5mm alumiiniä?
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 12.08.17 - klo:09:23
Pari päivää sitten oli nettikoneessa käytetty Mazakin 1kW laserleikkuri myynnissä 5600e uudellamaalla...
En löytänyt ilmoitusta. Torissa on ollut pitkään mazak laseri 5000€ mutta kun ulkomitat on hillittömät ja sähköäkin ottaa aivan karmeasti. Siksi tähän nykyiseen CNC plasmaan jos saisi rinnalle ohuita leikkaavan laserin niin olisi kiinnostavaa. Paksujahan tämä leikkaa jo aika hyvin.
Mazak on hyvä/kallis kone, varaosat hillittömän hintaisia ja 90% niistä on saatavana seuraavaksi päiväksi.
Harrastekäyttöön en ostaisi...
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 12.08.17 - klo:12:59
Eipä siihen metallin laserleikkaukseen ole mitään helppoa oikotietä.... tehoa tarvitaan satoja watteja edes jonkinlaiseen läpäisyyn...
Missä tulee sitten matkassa ns. turvallisuus että laser pitää olla eristetty erilliseen huoneeseen ja kamerayhteydellä valvonta tai vaihtoehtoisesti konetta joutuu koteloimaan rankalla kädellä...
Mutta mikä sulla on plasmassa ongelmana? eikö tarkkuus riitä vai?
Vastaan tuonne omaan ketjuun niin en valtaa tätä..
Lappeenrannan yliopistolla piti kilowattiluokan CO2 laserilla leikata ohutta kartonkia,tehot saatiin sopivan alas "huonolaatuisella" vesijäähdyteyllä kulmapeilillä.
Kenelläkään kokemusta näistä?
https://www.banggood.com/5500mW-A3-30x40cm-Desktop-DIY-Violet-Laser-Engraver-Picture-CNC-Printer-Assembling-Kits-p-1009577.html?rmmds=search
Onnistuuko moisen maahantuonti?
Lähinnä laserpää ja tulli, muutenhan tuo on helppoa.
Laserin maahantuonti rajoitukset koskevat vain ainoastaan niitä osoittimia joissa on oma virtalähde.
Eli halutaan säästää kanssaihmisten ja elukoitten silmät näiltä vahingossa sohijoilta.
Itse toin aikoinaan finnairin reittilennolla 80w recin putken matkatavarana, jopa sekin onnistuu kun asioista sopii etukäteen.
Tullit sitten normaalisti...
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:01:08
Helpommalla saat laserpään tuolta.... https://optlasers.com/en/
Itsellä on tuo PLH3D 6W tuolta ostettuna...
Ei tule tulleja ja laatu on hyvä... Lisäksi linssit yms saatavilla varaosina... ja linssit ovat korkealaatuiset...
Itselläkin on kahet eri linssit tuohon... toinen soveltuu paremmin kaiverrukseen ja toinen paremmin leikkaukseen...
Pistelämpötila on noin 1400C tuolla laserilla... että leikkaa jo aika montaa materiaalia paitsi rautaa...
Jos haluat viralliset certifioidut suojalasit ne saa tuolta... tulevat ruotsista/saksasta...
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=762
Nuista LG3 mallin lasit toimivat PLH3D:n kanssa...
Itsellä on nuista LG3B hintaa tuli noin 250e posteineen...
Osaisitko Snowfly sanoa, että kuinka paksua vaneria tuolla 6W laserilla pystyy leikkaamaan?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 26.08.17 - klo:12:21
Saan tarkat datat varmaan seuraavan 2 viikon aikana kun oman kaivertimen runko valmistuu...
Mutta oparin yhteydessä tekemien testien myötä...
https://www.youtube.com/watch?v=IB0jQO6Hduc
Tein myös testejä, joita en videoinnut ja tein niistä seuraavat johtopäätökset:
1. Hyvän leikkuu jäljen saamiseksi on parempi ottaa noin 0.5mm syvyys lastuja, kuin polttaa kerralla läpi asti. Tämä hillitsee puumateriaaleissa paloprosessia ja leikkuu jälki on huomattavasti siistimpi/tarkempi. Ajallisesti ohut syvyys lastu on jopa nopeampi entä kerta lastu. Tämä tosin vaatii huomattavia nopeuksia ajo akseleilta... puhutaan yli 150mm/s nopeuksista.... Tämä vaikuttaa huomattavasti siihen miten laserin rakenne pitää suunnitella... kerta liika massa aiheuttaa helposti resonanssin suurilla nopeuksilla ja nopeilla suunnan vaihdoilla...
2. Kerta leikkuulla paksummilla materiaaleilla kyljestä tulee hieman kaareva johtuen paloprosessista tyylin (
Omassa kaivertimessa on tällä hetkellä tavoita päästä noin 150-200mm/s tienoille askelmoottoreilla...
No nyt löytyi saksasta.
Iso ala pienellä laserilla
http://www.ebay.de/itm/NO-VAT-DIY-Laser-Engraving-Machine-50X65cm-7W-Iron-Stell-Metal-Engraver-Printer/152474219899?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Tai pieni ala isommalla laserilla
http://www.ebay.de/itm/CNC-CO2-40W-Router-Graviermaschine-schleifen-Maschine-300x200mm-Laser-Engraver-/291491835110?hash=item43de446ce6:g:3m8AAOSwjDZYfv~M
Kieltämättä mielenkiintoisia laitteita, mihin kaikkeen tuollaisesta olisikin?
Routereita katselin aikoinaan mutta lastuamiset yms kolme akselia nopeuksineen ja lisäksi vielä teränopeudet sun muut niin tuntuu aika hankalalta alkaa nollasta ja siksi hylkäsin ajatuksen.
Tällaisella laserilla olisi vain kaksi akselia nopeuksineen ja laserin teho, joten muuttujia paljon vähemmän hallitavaksi joten ajatus hankinnasta houkuttaa.
Itsellä ei ole kokemusta cnc puolelta, koneistelen manuaalisesti kaiken.
Minulle olisi suuri apu jo se että pääsisin leikkaamaan vaikka tarkkoja paperikaavoja tai jopa piirtämään suuntaviivaa suoraan metalliin.
Eikös näillä jo tulee viivaa ainakin jos metallin pinnoittaa vaikka jollakin tarralla?
Saisiko piirilevyä leikattua jos kuparin vaikka maalaa ensin?
Lisäksi pienten muoviosien leikkely kiinnostaisi.
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:13
Itsellä tulee ekana mieleen... että kusetusta...tai joku idiotti ajaa tuota diodia ylitehoilla... kerta siinä on aika varmasti NUBM44 käytössä (sama on käytössä PLH3D 6w:ssä)... kyseisestä diodista voit ottaa sen 7w ulos mutta sen elinikä ja kesto lyhenee radikaalisti...
Kyseinen NUBM44 on tällä hetkellä tehokkain laserdiodi, joka ei maksa tuhansia euroja...
Co2 laseri täysin eri tekniikka... täysin eri elinikä kannattee piettää mielessä...
Kuparin leikkuun voit unohtaa... piirilevyn voi etchata laserilla...
Muoveissa laadulla on suuri merkitys tai koostumuksella... kerta tiettyjä muoveja ei saa missään tapauksessa leikata laserilla... ellet halua tahallasi rikkoa laseriasi... tämä johtuu muovin höyrystymisestä joka kaasuuntuneena tekee pinnoitteen linsseihin ja diodiin kun kaasulla on yllättävä kyllä hyvä tunkeutuvuus...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 26.08.17 - klo:13:24
Itsellä tulee ekana mieleen... että kusetusta...tai joku idiotti ajaa tuota diodia ylitehoilla... kerta siinä on aika varmasti NUBM44 käytössä (sama on käytössä PLH3D:ssä)... kyseisestä diodista voit ottaa sen 7w ulos mutta sen elinikä ja kesto lyhenee radikaalisti...
Kiitos! eli olisiko budjettiluokassa lähdettävä siitä että jokin runko erikseen, ja siihen laseria muualta?
Hieman olen (täysin) hukassa asiani kanssa joten nyt kaipaisinkin juuri järkeviä suuntia.
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:26
Tuo co2 laser jonka linkkasit... siitä on juttua ollut aiemmin... yks foorumilainen on ostanutkin sen ja kirjottanut hyvän kattavan artikkelin siitä ellen väärin muista...
Joku varmaan muistaa sen sivunkin...
Tuon laserdiodin pohjalle jos alkaa rakentamaan... niin se tulee äkkiä huomattavasti kalliimmaksi... ittelläkin omassa kaivertimessa pelkät profiilit oli noin 420e alv 0....
Tämä on tosin sitä rakentamisen iloa...
Tuo co2 laser on ns. valmis pakettia valmiina suojauksineen... jonka myötä se voisi olla sellainen mistä kannattee lähteä... ja jos nälkä kasvaa niin sitten miettiä laserdiodi vehjettä, jossa elinikä on paljon pitempi eli voi poltella pitkään mikä laskee kustannuksia...
Prkl kun en löydä sitä artikkelia tosta co2 vehkeestä... siinä oli pari asiaa jotka piti korjata että se oli ns. turvallinen
Tälläinen runkoratkaisu voisi olla minulle paras.
Vie vähän tilaa varastoida ja voi asetella suuremmallekkin pinnalle.
Millaisella ohjelmalla tätä ohjaillaan, vai käykö kaikki? Kiinalaisissa mukana omansa joka vaikutti minulle riittävän simppelille aluksi.
Näitä löytyy monen tehoisilla lasereilla, olisiko 5.5w sama laseri mutta optimaalisemmilla asetuksilla?
Sinällään valmis paketiksi kasattu laitos voisi olla helpoin lähtökohta, saisi koneen ja opettelun heti käyntiin.
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:13:57
Sanon tässä vaiheessa...
6w:n laser ei ole enään lelu... jonka myötä suojia ei kannate vähätellä.... kerta jos suojaukset ovat puuttelliset ja jotain tapahtuu niin vakuutukset pesevät ilomielin kätensä tapauksesta...... 6w laserin hajasäteily on jo vaarallinen ihmisen silmälle... lisäksi materiaalin leikkautuessa materiaali itsessään lähtee johtamaan/säteilemään kyseistä valoa... jonka myötä vaara alue on huomattavasti suurempi...
Tässä ota huomioon se vaikka itse olisitkin ns. suojassa säteilyltä... niin joudut ottaan sen muuttujan että joku ulkopuolinen kävelee tilaan kun laser on päällä...
Tämän vuoksi jos katsot co2 lasereita, niin kaikki on teräskoteloituja ja joissa on yksi esikatselu luukku varustettuna levystä joka on samaa tavaraa kuin laser suojalasit...
Tämän palopuheen jälkeen ohjaukseen:
Niin kauan kun laser on toteutettu askelmoottori ohjauksella, niin sitä voi ohjata seuraavilla ratkaisuilla:
!Huom puhun nyt ohjauksesta eli ohjelma joka kontrolloi laserin liikkeitä1. Mach 3
2. LinuxCnc
3. Atmega 2560 + Ramps / Muut arduino ratkaisut (Ohjelma siirretään usb-kaapelilla tai muistikortilla)
Kerta käytännössä laser tarvitsee vain askelmoottori ohjaimien ohjaus signaalit "Step ja Dir"... minkä lisäksi tarvitaan vain PWM ohjaus laserille...
Kyseisille ohjelmille ohjelma pitää syöttää G-koodina. Tämän vuoksi tarvitaan CAM-ohjelmisto, joka tuottaa kyseisen G-koodin.
Yleisesti CAM-ohjelmistosta -> ohjaus ohjelmistolle vaihetta kutsutaan post prosessoinniksi... Tämä post prosessori on ohjelma kohtainen ja kone kohtainen... Laserien postprosessori on yleisesti yksinkertainen, mutta mikäli halutaan tehdä harmaasävy kaiverruksia niin tämä vaatii enemmän postprosessorilta ja cam-ohjelmistolta.
Cam-ohjelmistoja joissa on tuki laserille:
1. Vectric
2. Artcam
Esimerkiksi:
http://www.ebay.com/itm/1500mW-USB-Mini-Laser-Engraver-Printer-Cutter-Carver-DIY-Mark-Engraving-Machine-/372038624404?hash=item569f3ae494:g:0mkAAOSwWJ5Ziaox
(https://i.ebayimg.com/images/g/0mkAAOSwWJ5Ziaox/s-l500.jpg)
Tässä koneessa suojaus on jo huomattavasti paremmalla tolalla... verrattuna tuohon levyn päälle nostettavaan profiili hommaan...
Lisäksi tuohon jos lisää 3 teräs levyä peittään , muut aukot niin kone on huomattavasti turvallisempi...
Mutta kyseisen koneen työstöala on huomattavasti pienempi taas...
Palopuhe on silkkaa asiaa ja varmasti hyvä mainita lueskelijoille mutta täällä asia on jo jollakin tasolla tiedostettu.
Tallista löytyy jo plasma, migit, tigit, maskit, suojaimet, ja tottakai niitä hommataan tarpeen mukaan lisää.
Laitteelle voisi väsätä kuution soveltuvasta pleksistä, pellistä yms, tarpeen mukaan mikäli tehokkaaseen päätyisin...
Ihan jo myrkkysavun poistaminenkin voisi tulla kyseeseen.
Lueskelen lisää laitteista koko ajan ja koitan haarukoida tehoa, kokoa yms vielä.
Sekoitetaan vielä vähän pakkaa :) Yksi vaihtoehto on ostaa kinukki 6040 runko jolla voi tarvittaessa jyrsästä vaikka saunamittarin ja karanviereen pikakiinnike laserdiodille jolla voi polttaa esim numerot taikka kuvan tuollaiseen mittariin. Itsellä on myös diodi käytössä ja sillä tulee polteltua aikapaljon tiivistepaperia ja muovia. Tuo Snowfly mainitsema muovien höyrystyminen joka voi pilata diodin tuli uutena tietona, onko jotain tiettyjä lajikkeita mitä kannattaisi erityisesti välttää? Pitäisiköhän printtailla tuulettimelle paikka jolla saisi puhallettua höyryn pois tai ainakin minimoitua riskit. Ei kannata pelätä 3-akselin ohjaamista taikka työstö arvojen laskemista, ne on ensikertalaisellekkin tosi simppeliä kun vähän perehtyy.
Kiitos HTL, antaa vaan rönsyillä täysillä. ;D
Linkkiä kinukki 6040 runkoon?
Kaiverrin kyllä kiinnostaa vieläkin, ja laser optiolla aletaan lähentelemään jo orgasm... origamia
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:25
Laserin valinta on helpoin, kun teet listan materiaaleista mitä sinun tarvii leikata/kaivertaa.
Jos materiaalin soveltuvuus mietityttää niin omassa oparissa oli linkki sivustolle, jossa on laaja materiaalin soveltuvuus tietokanta laserille... kaiverrus/leikkaus...
Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/127597
Sivu 13 on esimerkki tietokannasta ja sivut 36 ja 37 sisältävät lähteitä joita kannattee myös vilasta...
Linkki materiaali tietokantaan: http://www.cutlasercut.com/laser-cutting-materials-laser-engraving-materials
Lainaus käyttäjältä: HTL - 26.08.17 - klo:14:28
Menee hetki että saan sen listan kaivettua täältä koneen syövereistä... teen uuden postin tähän topicciin kunhan löydän sen...
Ebay.com tuonne kun kirjoittaa hakuun 6040 rupeaa löytymään todella paljon eri laatuisia ja eri varustuksella olevia koneita
Löytyhän se hetken kun kaivoi... oparissa törmäsin tohon listaan niin otin talteen XD
(http://80.220.134.77/laser_muovit_ala_leikkaa.jpg)
PLH3D:ssä tuo otettu laserin rakenteessa huomioon... ilmakanavat menevät läpi asti mikä tekee ilma virtauksen pois linssistä jatkuvana... ainoa ongelma on että jos höyry pääsee nousemaan imupuolelle niin sitten siitäkään ei ole apua...
Itse suunnittelen ns. alipaine pöytää omaan leikkuriin joka toimii savukaasun poistona samalla...
Onko tällaista "piirturi" mallista runkoa jyrsimelle?
Haluan pitää kiinni ideasta jossa laitteella ei ole pöytää vaan se asemoidaan kappaleen päälle ja näin ollen siirreltävissä suurenkin pinnan päällä.
Jyrsinnässä voisi ajatella että alla on vaikka hitsauspöytä jossa kiinnikkeen kappaleelle ja jyrsimelle.
Tällöin jämäkkyys vaatimukset pitää olla realistiset, jyrsintä muovia/ puuta pienellä lastulla.
Ja jos metalliin saisi edes piirroitettua edes naarmua jyrsimellä niin laseriksi kelpaisi jo pieni tehoinen "pahvileikkuri"
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:44
Piirturi idealla voit unohtaa jyrsinnän... kerta akselit eivät tule pysymään linjassa mitenkään...
Eli laitat sen jyrsiin neliön niin se tekee suunniikkaan tyylillä...
Mihin tarvit tuota teräksen merkkausta pakko kysyä?
Ok. Sitten vaan haetaan laseria, eipähän tarvise taistella lastun ja pölyn kanssa ja saan laitteen siistimpään nurkkaan.
Jyrsitään pyörittämällä kampea paikassa jossa lastua riittää.
Periaatteessa kuvioiden piirto pellille... Tussi kiinni laserin tilalle?
Edit. kaikenlaisten kappaleiden piirtely ennen manuaalista leikkausta ja koneistusta. Harppi/viivain menetelmällä mittatarkkuus hidasta ja toistot vaatii jo sabluunaa...
Esimerkkinä vaikka laitekotelon etulevyt johon tulee paljon aukotusta.
Toisaalta olisihan kaiverrushommillekkin välillä käyttöä, eloksoitu alumiini taitaa mennä laserillakin jo kivasti?
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:14:57
Se on yksi vaihtoehto tai sitten etsaus tosin... en ole päässyt kokeileen tuota vielä että riittääkö omassa laserissa teho tuolle... eli riittääkö 6w vai pitääkö olla jo 30w co2 vehje...
https://www.youtube.com/watch?v=E49ARvhJ5og
Noni NYT ollaan asiassa.
Saisipa kerralla piirrettyä aukotukset, leikkaukset ja jopa merkinnät!
Tyyristä tavaraa tuo spray ainakin suomessa...
http://www.seri-deco.fi/cermark-6000-spray-350g-p-10373.html
Datasheet mainitsee sprayn riittävän 1,200 sq/in joka olisi 0,77419m^2
Tuossa on valmistajan esittely video tuosta PLH3D 6w:stä joka on itsellä... huomioi kaiverrusnopeus se on todellakin hidasta teräkseen... tämä on siis kaiverrusta eikä etsausta...
https://www.youtube.com/watch?v=KBQvd9IINa4
Sitten on kaiverrukseen tarkoitettu tuo tehokkaampi malli PLH-12000... siinä on 3kpl nuita NUBM44 diodeja... säteen muodon takia tämä ei sovellu leikkaukseen kovin hyvin....
https://www.youtube.com/watch?v=pXDrsPTtJIc
Etsaus ei ole kummoinen ongelma.
Saahan peltiä teipattua, maalattua lakattua yms, ja sitten loput vaikka kemiallisesti piirron jälkeen...
Tässä olikin hyvä video, kuvan puolen väsäily onnistuu itseltäkin jo noilla ohjeilla, ja konekkin vaikuttaa simppelille.
Myös "mekaanisen puolen" kömmähdykset hyvin esillä, mutta jotain tällaista olen silti hakemassa.
https://www.youtube.com/watch?v=MzIPqgLU4kI
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:15:31
Juuh... näin on...
Tuossa ns. halpa tapa etsaukseen
http://www.instructables.com/id/Laser-etching-wood-with-clean-lines-and-color/
Oma mielipide:
Yksi asia josta en pidä tuossa laserista on linssin ruuvaamisella tehtävä kohistus verrattuna siihen että siinä olisi pieni Z-akseli....
Kerta veikkaan että jossain vaiheessa sormi osuu linssiin ja sitten kun rasva kuumenee niin linssi voi hajota...
Välikevennnyksen paikka 8)
https://www.youtube.com/watch?v=pr1YRP6rWdc
Mun mielipide, ei ole kummoinen juttu asettaa piste ennen kun alkaa työstää.
Itseasiassa tuota voinee säätää myös liikuttamalla koko mötikkää kiskossaan.
Jos onnistuu paskomaan laserin, niin linssejä saanee jonkin aikaa parilla dollarilla.
Koko 5.5w laserpäällä hintaa tällä hetkellä vain pari sataa. ;D
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.08.17 - klo:16:00
On vain 2 linssiä joita käyttäisin laserissa
G2 ja 3 Element lens
Hinta on noin 15-20e/kpl
Nuo molemmat tuli itsellä tuon laserin matkassa...
Syy on niiden tehokkuudessa ja säteen muodossa joka vaikuttaa aivan helvetisti...
3-element sopii tiukan säteen muodon takia kaiverrukseen mutta suuremman teho häviön takia asettaa rajoitteita...
G2 sopii pienen tehohäviön takia leikkaamiseen mutta suurempi pistekoko tekee sen että ei sovi tarkkaan kaivertamiseen
Listaus nuista kahdesta linssistä:
3-element lens (Standard lens)
3-element lens has a long focal length, low divergence, clean beam profile but it has a very noticeable output loss since it has multiple lens layers.
Advantage
Tight laser beam with the cleanest beam profile
Downsides 70% efficiency (1W diode = 700mw with it)
G2 lens
G2 is a high pass single lens which lets more laser light to pass through, the most ideal lens for maximum power, laser burning and engraving.
Advantage 95% efficiency, small beam aperture perfect for close range burning
Downsides Increase beam divergence(wider beam) and affects the beam profile
Mitenhän toimisi jauhe/pulveri merkkauksessa, eli suihkutettas pulveri pintaan ja poltettas laserilla?
Lainaus käyttäjältä: HTL - 26.08.17 - klo:16:49
En ole tuon pulverimaalin kanssa ollu kuin kerran tekemisissä ja siitä on kauan aikaa...
Tiedätkö lämpötilan missä se pulverimaali ns. kovettuu?
Kuinka tiukassa se pulveri on siinä pinnassa? että lähteekö se laserin jäähdytys ilmavirrasta liikenteeseen?
Jos ei lähde liikenteeseen mietin seuraavaa:
Oparissani (sivu 25) on ohjaus jänniitteen ja laserin lämpötila käyrä PLH3D 6w:lle... niin sen mukaan jos säätää lämpötilan oikeaksi niin varmaan onnistuisi ns. kovettaa se pulveri laserilla määrätyistä kohdista... minkä jälkeen pesee ylimääräisen jauheen pois...
Liian suurella teholla ongelmaksi tulee mahdollinen jatkuva paloreaktio.... eli maali lähtee palamaan pintaa pitkin... nm. kokeilin omaa laseria "tulen kestävä 800c maaliin" ja se lähti palamaan :D
Tämä on ehkä kotileikkurien tulevaisuus...
https://www.youtube.com/watch?v=0R3mMUsHFvU
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 27.08.17 - klo:15:42
"Completely Internal — Lens moves internally up and down inside the head to focus on materials up to 0.5" (13mm) thick"
Jotenkin tuo optiikan säätö mekanismi tuntuu todella pahalta heikolta kohdalta (lue Rahastus kohta "Varaosamyynti")
Kerta ainakun on jotain liikkuvaa niin sen tietää että kyseessä on kuluvaosa... ja tod. vaihtavat vain koko mekanismin kerralla...
Kerta tuo kohdistus on varmaan samanlainen kuin järjestelmä kameroissa optiikoissa... näiden käyttö ikä on muistaakseni aktiivikäytöllä sen alle 18kk tjsp...
Onhan tuolla hinta ja toimitusaikakin jo sellaiset että ei tarvitse edes harkita.
Ai niin...
Yksi asia mietityttää...
"Case — High modulus injection molded plastic"
Voin kuvitella kuinka paloturvallinen toi vehje on ns. virhe tilanteessa.... esim. peilin hajoaminen ja laser ei taitukkaan enään...
Käytetty pitkään. LMM6000, a CerMark™ Perinemalli (ota tukea kirjoituspöydästä molemmin käsin ennekun tsekkaat hinnan)
http://www.thermark.com/content/view/36/78/
Ja kotitarvekäyttöä...
https://www.youtube.com/watch?v=5ziyB9EEnL8
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 28.08.17 - klo:18:42
Tuo cermark oli tiedossa... se linkattiinkin aiemmin...
Mutta tuota Dry Moly Lubea en tiennyt... Kiitos vinkistä... pitää tesmailla :)
Kyllä himottaa...
https://www.banggood.com/2500mW-A3-30x40cm-Desktop-DIY-Violet-Laser-Engraver-Picture-CNC-Printer-Assembling-Kits-p-1003863.html?rmmds=preorder
Ei uskalla edes olutta ottaa ettei vaan tule näpättyä entteriä. ;D
Tämä projekti on ollut jäissä. Nyt olisi aika saada kaiverrin.
Onko kertynyt kokemusta noista edullisista kiinalaisista kuten Neje ja Ortur?
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 26.07.20 - klo:21:04
Ei ole kertynyt... jos kiinnostaa niin itse voisin myydä tuon 30w kuitulaserin + 6w PLH3D moduulit pois... jos haluat rakennella
Tuo eleksmaker A3 on hyvä peli. itsellä palvellut 2 vuotta. Huono puoli toin että 2,5w diodilla ei paljon mitään leikata ja tuosahan ei ole vakiona z-akselia että joutuu ostaa tuohon mukaan 3-akselisen ohjaimen. Osta pelkkä runko, stepperit ja ohjainkortti ja multa ylimääräseks jäänyt 10w diodi. sillä leikkaa jo ihan mukavasti. endurancelasers.com löytyy lisätietoo. on ihan pari tuntia käytetty vaan ku suunnitelmat muuttui.
Olen viimeisen vuoden katsellut metallin merkkaamiseen soveltuvia 30w kuitulasereita kiinasta. Nyt olen kartoittanut parisenkymmentä toimijaa teknisine tietoineen ja hintoineen. Ei nuo loppupelissä kovin pahan hintaisiksi jää enää rahteineen, tulleineen ja muine veroineen.
itellä käytössä tommonen diy neje dk-8-kz. Olin harjotellut sillä yhteensä 4-5 tuntii ja nyt kun tuote mitä piti rupee kaivertaa tuli niin laser sano ittensä rikki. En tiiä onko sillä tekemistä että 100% oli poweri mutta muuten se ei olisi tehnyt jälkeäkään. Onko nää oikeesti näin lyhyt ikäisiä?
Muuten toi neje on kätevä kun on niin pieni. Mutta kyllä sitä vois ostaa jonkun isommankin.
Lainaus käyttäjältä: Maintainexp - 27.10.20 - klo:07:42
En tiedä mikä laser diodi sull on tuossa vehkeessä ollut mutta kiinalaiset myyvät nuita ns. yli tehollisina/kellotettuina...
annan esimerkin joka ehkä selventää...
x diodi on vakiona 6w kun sitä käytetään valmistajan speksien mukaan. Kyseinen diodi x toimii hetkelliseti 9w teholla. Kiinalaiset tekevät ohjainkortin niin että 100% teho = 9w teho mikää näkyy ennenaikaisena hajoamisena tämä liitettynä liian tehottomaan jäähyyn niin paketti on valmis...
Tästä löytyy tosi paljon esimerkkejä kun katsoo Diodi lasereita ebaystä... yleisin diodi on NUBM44 jota myydään älyttömillä liika tehoilla...
Oikeaa fakta tietoa ja erikseen ostettavia laser diodeja luotettavalta myyjältä saa: https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes?authuser=0
Kyseisellä myyjällä on myös ebay kauppa.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 27.10.20 - klo:15:18
Jahas eli ei kannata täydellä teholla varmaankaan ajaa tota konetta.
Ja kyseinen diodi on varmasti sama minkä laitoin tilaukseen.
https://a.aliexpress.com/_mtU09YD
