tarkka jyrsin pienille osille
Aloittaja jekku, 08.03.11 - klo:22:03
Saman (näköisiä/tyylisiä/samanlaisia?) koneita myös:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines
http://www.axminster.co.uk/milling-machines-dept208257_pg1/
http://www.chesteruk.net/store/milling_machines.htm
http://www.warco.co.uk/Milling-Machines.aspx
noi on kaikki kai kopioita näistä:
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c10000_Milling-machines.html
Britanniasta noi kevyemmät koneet tulee suomeen aika edullisesti. Ja kun viimeksi kysyin, niin 300 kg tulee kotiovelle halvemmalla kun 200 kg kuormalavalla Rovaniemeltä Helsinkiin (ja itse pitää vielä hakea).
Tauru
Ulkonäön ja speksien perusteella kaikki nuo tulevat samalta tuotantolinjalta alunperin ja sitten joku tekee kosmeettiset muutokset.
Samojen toimittajien sorveissa sama juttu.
Jos Wabeco on alkuperäinen jota muut kopio, niin onko kelläkään omakohtaista kokemusta Wabecon laitteista? Ja onko laadullisesti niin paljon edellä kiinalaisia kopioita että hintaerolle on vastinetta?
Onkohan tarkoitus saada koneen rakennuksesta uusi harrastus.?
Varmaan itse miettisin tarkaan mitä haluan tehdä. Osia koneella vai konetta vai mitä. Ja mikä on budjetti. Onko konetta tarkoitus rakennella pikku hiljaa pienellä budjetilla. Vai valmius laittaa X. € koneeseen heti. Jos jonkinkaan verran olisi budjettia niin harkitsisin valmista cnc konetta. Jos koneen ominaisuudet riittäisivät takoitukseeni.  http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/CNC-Milling-Machines/Sieg-KX1-CNC-Hobby-Mill
Esim. tämän linkin paketti riittäisi 4x4cm alueelle. Tarvittaessa pienella A akselilla varustettuna.  Mutta hintaa tulee varmasti enemmän mitä itse pikku hiljaa rakentaen.
Mutta valmiilla paketilla pääsee heti tekemään niitä osia...
Tässä vain mitä itselleni tuli mieleen kun olen omia koneita rakennellut...
jekku
no siis onhan myös vähän tarkoituksena sitä konetta rakentaa mielenkiinnosta, ja tämä "prokkis" on juuri sellainen että mahdollisesti hiukan kerrallaan yms. Joo mutta voisitteko laittaa tosta 4:nestä akselista (A- akseli) vähän infoa meikäläiselle ja miten se kannattaisi toteuttaa jne..?
Kiitos taas etukäteeen.
