Päivityksessä jäänyt nuot enklanniksi vai onko tarkoitus
Ja tapletilla ei näy koko aloitussivu ,yläosa vaan ....
jep ja kun ei ole kirjautunut niin facebook nappi näkyy mutta kirjautuneena ei näy
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 02.01.15 - klo:23:58
Joo, enklanniksi on ja ei ole tarkoitus. Olen ne silloin edellisen päivityksen jälkeen itse suoraan erääseen tiedostoon suomentanut ja ne suomennokset ovat edelleen siellä olemassa, mutta siitä huolimatta se suomennos ei näy. Jonakin päivänä vielä korjaus tuohon löytyy. :)
Lainaus käyttäjältä: saumik - 03.01.15 - klo:09:41
Jaaha, kiitos huomautuksesta. Pitänee tarkistaa myös Tapatalkin päivitys.
Lainaus käyttäjältä: Konemies - 03.01.15 - klo:11:49
Ei näy puhelimella normaali selaimella etusivu myöskään
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 03.01.15 - klo:09:57
Joo. Niinpäs näkyy.... tai siis ei näy. Syytä en ihan heti tuohon löytänyt, mutta tutkitaan.
Laitetaanpas tähän pikavastaus noihin kaikkiin:
- Tapatalkin (eli siis mobiililaitteiden tukisovellus) vaatii näköjään vähän tutkimista, koska uuden version asennus ei onnistunut sillä normaalilla tavalla äsken. Pitää ottaa foorumista backup ennen päivitystä ja homma menee varmastikin huomisen puolelle.
- Tuon Facebook -napin käyttäytymisen syytä en pikatutkimuksilla löytänyt. Näyttäisi kaikki olevan kunnossa, mutta kun ei ole... Sekin on mahdollista, että tuossa asennetussa Facebook -integraatiopaketissa on bugi myös tuossa kohdassa, kun siinä on vika toisessakin paikassa. Tutkitaan.
- Ylävalikon käännöksetkin jossakin välissä selviävät.
Tässä foorumissa on nyt jo sen verran varsinaisen ohjelmakoodin päälle asennettuja modifikaatioita, että päivitysten yhteydessä tulee helposti tällaisia juttuja esille. Pyrin selvittämään tällaiset jutut aina ilman bittivirtuoosien apua ja toistaiseksi olen selvinnytkin - ja oppinut samalla paljon. Katsotaan, että miten nyt käy :D. No, onneksi oma poika on alan ammattilainen...
Tästähän voisi vaikka perustaa veikkauksen tähän yhteyteen...
Edit 3.1.2015:
- Facebook -nappi rekisteröityneille lienee nyt kunnossa, mutta kannattaa huomata, että
se on määritelty näkymään vain muutamilla alueilla (toistaiseksi).
Edit 4.1.2015:
- Lukuisien asennusten ja uudelleenasennusten jälkeen näyttää siltä, että Tapatalk'in uusin versio ei toimi smf -foorumin uusimman version kanssa, vaikka kaikki asetukset ovat oikein.
- Vastaava tilannehan oli jo edellisen foorumin ohjelman päivityksen jälkeen ja Tapatalkilta tuli toimiva versio vasta noin vuoden kuluttua.
- En viitsi asian kanssa enää taistella, vaan pyrin löytämään jonkin toisen vaihtoehdon mobiililaitteilla selaamisen helpottamiseksi.
===> Tapatalk on toistaiseksi unohdettu tällä foorumilla.
Lainaus käyttäjältä: Konemies - 03.01.15 - klo:12:27
Tässä foorumissa on nyt jo sen verran varsinaisen ohjelmakoodin päälle asennettuja modifikaatioita, että päivitysten yhteydessä tulee helposti tällaisia juttuja esille. Pyrin selvittämään tällaiset jutut aina ilman bittivirtuoosien apua ja toistaiseksi olen selvinnytkin - ja oppinut samalla paljon. Katsotaan, että miten nyt käy :D. Tästähän voisi vaikka perustaa veikkauksen tähän yhteyteen...
Eipä nuot ole maatakaatavia asioita joten kun luppoaikaa tulee niin tekee sitten :o facebook nappia en ainakaan mie tartte :) eipä sinne ole tullut rekisteröityä
Vaikka ei käytä taptalkkia niin etusivu ei näy kännykällä vai vaikuttaako tuo taptalk siihenkin
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 07.01.15 - klo:02:44
Ei vaikuta, koska Tapatalk on poistettu käytöstä. Huomasin saman itsekin, enkä sitä ole vielä enempää tutkinut. Syy tuohon on selvästi se, että foorumin etusivun muodostaa foorumille asennettu varsinaisen foorumohjelman ulkopuolinen lisäosa EzPortal. Tämän tuottama sisältö ei jostakin systä näy mobiililaitteissa. Pitää päivittää tuo lisäosa ajan tasalle ja toivoa, että se korjaa asian.
EDIT 7.1.15 klo 11.42: Päivitetty kyseinen moduli, mutta eipä näytä korjaavan tilannetta. Menee taas tutkimuksen puolelle...
EDIT 7.1.15 klo 13.12: Nyt etusivukin näkyy - tosin muotoilu vaatisi hieman korjaamista.
EDIT 7.1.17 klo 13.44: No niin... pitkällisten ja vaikeiden ponnistelujen jälkeen näyttäisi siltä, että mobiiliselaus toimii nyt Tapatalkin avulla - tosin ulkoasussa vielä on korjaamista.
