hitsauskonetta hankkimassa
Aloittaja Jarkko Nieminen, 19.09.17 - klo:09:22
Jarkko Nieminen
Moi.
Nyt tarvitsisin neuvoja... eli mig hitsi olisi hankintalistalla. Kyllästyin telwin bimax 152 turboon ja ydinjätelankaan.
Eli koneenrakennuksessa tarvitsen ja materiaalit peltiä, rhs putkea jopa 8mm seinämällä, huonekaluputkea yms ja satunnaisesti jopa 20mm mustaa... kiire ei ole eli hitailla nopeuksilla nuo paksut ja tarvittaessa vaikka esilämmittäen.
Toinen vaihtoehto on vain päivittää tuohon telwiniin kaasu. Vaihtoehtona motonetin Albee ar/co2 tai voikosken SK... jotain eli hitsauskaasu.
Hitsikoneeksi ajattelin joko kempin minarcmig evo 200 tai 170 tai micatronicin rallymig 161i mallia, joka polttais myös puikot ja jopa  tig polttimen saa kiinni.
Heitelkääs mielipiteitä
-Jarkko
Nuo minarcmigit ovat kyllä etusijalla.
Vai olisiko arvon raadilla ehdotusta hyvästä ja hieman edullisemmasta?
ex nimimerkki jarkko.j
Nuilla vaatimuksilla itse varmaan katselisin suoraan 3x16A voimavirtakonetta...
Kerta nuilla valovirta mig:llä se menee herkästi räpimiseksi kun vähänkään paksumpaa aletaan tekemään... ja tunkeuma voi jäädä vajaaksi...
Ohuilla materiaali vahvuuksilla valovirta vehje on ihan ok...
Veikkaan että joku käytetty esab/kemppi/migatronic 3x16A vois olla ihan pätevä tuohon sun hommaan... Kerta niiden varaosa saanti on hyvä vaikka käytetyn ostaisikin...
Suojakaasuksi sitten Misoni http://www.aga.fi/fi/products_ren/cutting_welding_gases/shielding_gases/mison_shielding_gases/index.html
Jarkko Nieminen
Niin ja jäi mainitsematta että pajalla vain 1 vaihe sähkö...
HTL
Tuollaista minarmig 200 ainakin tohtii suositella, tosi mukava kone hitsuutella
Monimenetelmä mig:t 1 vaiheisina tuntuu olevan järjestäen raappa tig:jä. Esm esab rebel, ewm picomic,  Kaasun syöttökin esabissa käsiventtiilillä. Omaan korvaan sen verran  takkuisen kuuloinen keksintö että tig:n puolesta jäisi kauppaan.
1-vaihekoneen maksimi tehot lie hetkellisesti se 220A, eli mig puolella ei tarvi mitään huulilevyremonttia alkaa naapurin mieliksi tekemään.
10..11L "omistus" vaihtopullo löytyy niin agalta, woikoskelta kuin albeel:ltä. Kaikissa kaasu verraten kallista...etenkin kun pääset kuumakaarelle 15..20l/min. No vetäähän sillä 11l 79€:n albee pullolla luokkasaumaa 110 minuuttia...eeli 0,72€/min ;).
Ewm picomic 180 puikko tig mig varustuksellla ois jouten, pitäs keksiä sille vaan hinta.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 19.09.17 - klo:13:58
Näinhän se on...
Itse tosin löysin näihin omiin alumiini harrastehommiin hieman halvemman ratkaisun kuin alumiini mig + misonin kaasu...
Sellanen tavara kuin Techno Weld http://www.roadmachine.fi/tuote/technoweld/
Sopiva pieniin alumiini hommiin/liitoksiin... ja nätti käyttää...Ei tuolla isoja pätkiä vedetä mutta yleensäkin koneen rakennuksessa ne on jotain pieniä kiinnikeitä/kiristimiä/yms mitä itsellä pitää tehdä... niin hintasekseen yllättävän pätevää tavaraa...
Liitos oikein tehtynä on yllättävänkin luja... kannattee kokeilla... ei nimittäin vie konkurssiin :D
Valmistajan ohjevideoita alla:
https://www.youtube.com/watch?v=nxtmt6QCVd8
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2bq9ad0e0
https://www.youtube.com/watch?v=-Sae51Xi4Sw
Eikös tuo kaasulla kokeileminen olis järkevintä? Itsellä halvalla koneella ja ydinjätteellä päivitys suojakaasuun oli oikea suunta.. Eroa kuin yöllä ja päivällä. Hiilaripullon suosittelen unohtamaan, jotain jalompaa.
Täytelankoja ei kannata kokonaan unohtaa, jos vaikka järeämpää konetta hankit niin sellainen 1.2mm täytelanka suojakaasulla muuttaa käsityksen mikillä hitsaamisesta.
Onko se 3 vaiheinen sähkö kuinka kaukana?
Jarkko Nieminen
Kotona on 3 vaihe mutta pajalla ei... vielä kun on 1800€ päässä....😆
Melkein teen niin että päivitän tässä vaiheessa kaasun koska umpilankaa jo on. Kokeilen sillä ja katson sitten asiaa uudestaan. Voikosken 10L omistuspullo 290€ ja täytöt noin 80€
Mulla on Minarg Evo 200 ja se on ihan ok peli. Jos haluaa oikeasti hitsata, niin virtaa pitäisi saada ulos sen 250A. Mutta kyllä tuolla nyt siistiä saumaa saa aikaiseksi. Suojakaasuna on mulla Hiilidioksidi ja se vie huomattavasti tehoa koneelta. Kannattaa siis käyttää jotain seoskaasua.
Woikoski sk18 40L/200bar vuokra täyttö 141,93€. Ebay:sta whippi letku ja kaverin tallille tankkaamaan :P
1,2mm kuonalankaa ei oikein kaupitella 5kg:n keloissa. Ompahan sitäkin tullu joskus rullattua sorvissa 16kg kelasta 5kg kelalle.
-Ilkka-
Kannattaa tsekata myös AGA Unicyl putelit.
Minulla Kemppaisen Evo200 jossa oli Unicyl mison pottu. Kone on loistava kuten jo mainittiin ja englannista sama kone oli monta sataa edullisempi kun suomesta.
Nyt hommasin vielä Everlastin AC/DC tigin joten unicyl vaihtui tigille argoniin, ja Evomiggi sai kylkeen vanhan CO2 sammuttimen.
timopen
Nyt, kun markkinoille on tullut nuo 10 litran omistuspullot Woikoskelta, Agalta ja Air liquidilta, ja (en ole selvittänyt) arvelisin, että kaikissa on suurin piirtein sama hintataso, niin laittaisin aika paljon painoarvoa sille, että Motonet edustaa Air Liquidia ja myymälät on auki myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Näillä teollisuuteen suuntautuneilla jälleenmyyjillä ei ainakaan ole.
Uusin ite just 4 pullon sopimukset ja sain "huudatettua" hintaa jonkin verran alaspäin (olen ihan tyytyväinen, vaikka tiedän, että monet maksaa vielä vähemmän):
Verolliset hinnat:
Vuokra 167,4 e/pullo/3 vuotta
Täytöt:
Happi 50 litraa: 24,8 e
Asetyleeni 10 kg: 86,8 e
Seoskaasu 18% 50 litraa: 62 e
Argon 50 litraa: 80,6 e
- Timo
Itsellä on AC/DC tigissä Air Liquid pullo, joku sellanen n. metrin korkuinen. Olisiko n. 10litraa?
Sen pullon omistushinta on joku 270€... Vaihtoa uuteen en ole vielä kokeillu...
Lainaus käyttäjältä: timopen - 22.09.17 - klo:00:20
Verolliset hinnat:
Täytöt:
- Timo
Woikoski vai Aga?
Woikoski tarjos sk18 40/200 3 vuotta 323.85€ ja täyttö 141,93€ veroilla. Ei oo mitenkään pärstäkerroin ja hintahaitaria?? No minähän olen vit*n ruma ja mu*lkku mies ja kärsin siitä jo ennestäänkin!
www.kiertonet.fi
On parhaillaan miggiä myynnissä läjäpäin.
