Moi,onko täällä ketään joka voisi tehdä muovisen osan 3D tulostimella?
3d malli on piirretty,ja tallennettu stl muodossa.
Osan koko on suunnilleen 50mmx20mmx20mm.
Ehkä, mutta laita ensin malli niin nähdään mihin pitää pystyä.
Ja tietysti toivottu materiaali vaikuttaa sekä haluttu/toivottu tarkkuus
Missä päin vaikutat? Ainakin Helsingin hacklabilla on 3d-tulostimia joilla syntyy monenmoista, ja monella muullakin labilla on kalustoa. Noita on jo 10 ympäri Suomea, ehkä lähellä sinuakin... Labit auttaa niitä jotka auttaa itseään :) eli ota yhteyttä.
http://screencast.com/t/gp3lwa2UFqwc
Tollanen kikkare tehty Rhinolla,ja tulee tän säätimen tilalle.
Tossa on itte tehty kaukosäädin ja puikkopidin liitos.
Se runko olisi kiva saada muovista.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 17.10.16 - klo:17:35
Salossa
Kyllä tuommoisen pitäisi labin vehkeillä syntyä suoraviivaisesti.
Labilla omatoimisuus on poikaa kun ei olla kaupallinen toimija, joten tervetuloa tekemään itse. Neuvoja kyllä saa eikä maksa kuin materiaalin hinnan eli eipä juuri mitään.
Helsingin labi sijaitsee Pitäjänmäellä joka on jos ei ihan Salon vieressä niin ainakin oikealla laidalla kaupunkia,
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 21.10.16 - klo:10:00
Uskon kyllä että labilla saa apuja ja se onnistuu,mutta on mulla kaksi kertaa tätä ennen ollu tilanne että joku leuhkii että joo mulla on tulostin ja kyllä mää teen ja sitten kun sanoo että mulla olisi solidi valmiina niin menee peet housuun,eli onkin lanka loppu tai kone muuten rikki.
Tästäkin palikasta yksi leuhki tekevänsä kun oletti että ei vanha osaa tehdä mallia, joten ei tarvii lunastaa lupaustaa,ja kun sanoin että mulla on stl file valmiina,niin tulkin ongelmia kun pitää töissä käydä,mutta missään kohtaa kaveri ei sanonu että lähetä se malli hänelle niin hän tekee kun ehtii,eli puhemiehiä kyllä riittää,mutta tekijöitä löytää kyllä ammattilaisista,, mutta ne pyytää niin kovaa hintaa ettei perse kestä.
Mistä se stl filu löytyy?
Onko tälle vielä tarvetta? Itse tulostelen PLA:ta huomenna, viimeistään torstaina.
Voisko joku kertoa miten tähän saa liitettyä stl tiedosto muotoon tallennetun fileen
Lainaus käyttäjältä: Kai - 27.10.16 - klo:18:18
Uppaa jollekkin omalle pilvipalvelulle ja jaa sieltä kautta
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 27.10.16 - klo:18:36
Mä latasin sen driveen,ja koitin sieltä kopioda tohon ylös linkin,mutta tais mennä pieleen.
Mä saan mobiilista sen kymmeneen eri paikkaan mutta tänne jos tarvii lataa jotain,niin menee perseelleen.
https://drive.google.com/open?id=0B4sygWEZ4UFxNXllUmNJUzZ1UTg (https://drive.google.com/open?id=0B4sygWEZ4UFxNXllUmNJUzZ1UTg)
onko tuo toimiva linkki?
mä koitin itte avaa tätä,mutta ei toi mitään aukea.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 27.10.16 - klo:23:11
Jotenkin se ainakin toimi piti pyytää käyttöoikeus varmaan tuli sulle jotain
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 27.10.16 - klo:23:25
Laitoin luvan,ja avasin itte sen linkistä ja sain sen mastercamillä auki.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 27.10.16 - klo:23:42
Pitää kattoa mitä slic3r sanoo tuosta.
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 28.10.16 - klo:08:11
Slic3r aukaisi kuvan oikein eli se toimii.. Kun sipiva vapaa päivä tulee niin voisi kokeilla miten ABS väätyy tuommoiseen muotoon :D
Kyllä se näytti tulevan koneesta ulos
Näyttää siistiltä.
Mielenkiinnosta utelen, että kauanko tuollaisen tekemiseen menee?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 04.11.16 - klo:09:30
Tuossa tais tunti mennä mutta tuo vehe on siitä mukava että se saa väkertää sitä ihan yksiskseen. Sitten jos haluaa pikaisen proton tehdä niin voi jättää sisustan lähes pois niin homma nopeutuu mutta eipä se mitään sitten kestä :)
Millä softalla sä mallinnat aihioita?
Lainaus käyttäjältä: Kai - 05.11.16 - klo:23:17
SolidWorksilla mie mallinnan omat jutut
Kappaleet tuli,ne on hienoja,eli juuri sellaisia kun piirsin.
Tässä välissä vaan kävi niin että se 10K potikka jolla mallin piirsin on niin heikko paska että se meni rikki,ja ehdin jo ostaa vahvempia potikoita jotka juotin kiinni,mutta mä saan näitä muokkaamalla sen uuden potikan käyttöön ja kuten aina niin proto on sellanen mitä kehitellään tai parannellaan,joten mää tilaan sulta viellä lisää,jos vaan teet.
Laitoin privaviestin.
