Lankasaha
Aloittaja Jaakko Fagerlund, 26.12.12 - klo:21:14
Multislayer
Lainaus käyttäjältä: saulij - 28.12.12 - klo:23:10
Meillä töissä sahataan runsaasti kaikenlaisia metalleja: työkaluteräksiä, pronsseja, kovametalliaalumiinia ja myös alumiinia. Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia.
Fastemsilla?
Juha Hietamäki
Löytyy myös teräsytmisiä monikerroslankoja,joilla sanotaan saavutettavan etuja:
http://www.hig.at/english/produkte/1_1_03compeed.htm
Jaakko Fagerlund
Lainaus käyttäjältä: viilari - 29.12.12 - klo:15:19
Kuulosti ihan mukavalta idealta, harmi vain ettei noista ole kotikutoisessa koneessa ainakaan toistaiseksi sen kummempaa hyötyä, eikä ole kunnon sahaakaan käden ulottuvilla että voisi testata tuollaista.
Itsellä tuossa omassa sahassa ihan tavalista Bedran 0.25 mm kovaa messinkilankaa, tosin langanohjaimet mahdollistaa kyllä minkä tahansa halkaisijan käytön, ainoastaan jarruvoimaa pitäisi säätää ohuemmille langoille.
Multislayer
Eikö noissa lankasahoissa käytetä yleensä langanohjaimina jotain boorinitriittiä tai timanttia tai jotain?
Jaakko Fagerlund
Lainaus käyttäjältä: Multislayer - 30.12.12 - klo:00:34
Timanttia, rubiinia, keramiikkaa, kovametallia olen ainakin hänyt. Oma saha käyttää ihan piinitridiä, jioka sekin tosin menee muistaakseni keramiikan puolelle.
Multislayer
No onko ohjureilla tapana kulua käytössä tai tapahtuuko ohjurissa ei-toivottua kipinöintiä joka niitä kuluttaisi? Mietin tuota tarkkuutta että ohjurin pitää olla aika helkkarin nafti ja langan tasapaksua jos halutaan alle 5 tuhannesosan tarkkuuksia.
Jaakko Fagerlund
Lainaus käyttäjältä: Multislayer - 30.12.12 - klo:23:36
Kyllä ne aikanaan kuluvat loppuun, mutta todennäköisempää on tipauttaa kappale päälle ja rikkoa ne sillä tavalla tai ajaa kone päin. Muistaakseni langanohjaimet ovat eristelevyissä kiinni, eli niiden kautta sähkö ei kulje juurikin tuon takia mitä mainitsit, eli ettei kipinöintiä tapahdu siellä. Omassa sahassa käytin piinitridiä langanohjaimina juuri tuosta syystä, sillä se on sähköeriste. Toinen vaihtoehto olisi ollut eristää koko langanohjainpalikat jollakin, joka ei reagoi veden kanssa (muovit tuppaa turpoamaan vedessä).
Lanka on pirun tarkkaa halkaisijaltaan, muistaakseni 0.25 mm messinkilanka on speksattu +0 ja -0.002 tai jotain sitä luokkaa. Langanohjaimissa tosin reikä on muistaakseni 0.2505 tms., koska muuten se ei läpi siitä mene. Korjatkoon joku jos tietää paremmin tai muistan väärin.
Sitten on tietysti langanohjaimet, joissa ei ole reikää, vaan V-ura. Tätä näkee sahoissa joissa on automaattinen langanpujotus, eli saha avaa ensin tuon V-ohjaimen, jotta lanka pujottuu helposti ja kun lanka on pujotettu, ohjain menee jälleen kiinni. En ole nähnyt livenä, mutta YouTubesta joskus videon bongasin aiheesta.
Käytännössä taasen langanohjaimillakin on esiohjaimet, joilla lanka pysyy aikalailla samalla kohtaa koko ajan ja koska lanka on kireällä kuin viulunkieli (kovan 0.25 mm messinkilangan vetolujuus 900 N/mm²), niin se pitää paikkansa aika hyvin.
Jaakko Fagerlund
Pitkästä aikaa tämäkin projekti etenee. Kesälomat koitti ja aikaa siunaantui, joten paneuduin tuon virtalähteyksikön rakenteluun. Sainkin sen miltei valmiiksi ja seuraavaksi olisi tarkoituksena rakentaa ohjausyksikön kotelointi ja liitännät kohdilleen, jotta saan kaikki yhdistettyä yhdeksi kokonaisuudeksi ja testailemaan leikkausta Arduinon ohjaamana. Aikaarvio näillä näkymin on luokkaa 1-2 kk, jotta saa ensimmäiset CNC-sahaukset suoritettua tuolla laitteella :)
Pasi.
Oho ompa mielenkiintoinen projekti! Joskus itsekkin ajanut 5-akselista lankasahaa ja oli mukavaa hommaa 8)
IKI Proto
Mika Kinnunen
Mitäpä tälle projektille kuuluu? En ollut aiemmin huomannutkaan juttua tästä DIY lankasahasta..
Ex-nimimerkki chevy55
