Polymeeribetoni runko materiaalina
Aloittaja saraja, 19.01.07 - klo:13:23
stenberg
Lainaus käyttäjältä: mkuivamaki - 08.04.09 - klo:11:33
Onko tuossa samplessa käytetty nimenomaan tuota Sikaduria? Mitä maksoi ja mistä ostit? Tai mistä olet yleensäkkin hankkinut noita muita epokseja?
Saa rautakaupasta tilaamalla.. (k-rauta) makso joku 30-35€ per 1,2kg purkki.
Tulen ainakin kokeilemaan hiilikuidun ja lasikuidun laminointiin tarkoitettuja hartseja.. myös bilteman halppistavaraa.
Sitten sai tilattua vielä yhtä toista betonihartsia/-liimaa rautakaupasta pari euroa halvemmalla kuin tuota sikaa.
Laitan selvityksiä ja laskelmia tässä kun ehdin..
Rakennan parhaimmillaan "giljotiinia" iskulujuuden testaamiseksi ja alkeellista vetolujuudenmittauslaitetta joilla nyt alkuun lähden testailemaan.
SamiM
moi, oletko ajatellut kokeilla sikadur 42 valukamaa? saa ainakin isompia paketteja. Hinnasta ei tosin mitään tietoa, mutta voisin tiedustella hintatieoa parista paikasta.
panttu
#17
poikkeaako nuo jotenkin peristeisestä epoksihartsita, jota saa "ihan kohtuu" hinnallakin ainakin jos ostaa isoja määriä 200ltr tynnyreissä, mutta kyllähän tuota tarvitaankin aikapaljon
http://www.arsalin.fi/Epoksihartsit/Epoksihartsi%20hinnasto.htm
tai sitten polyesteriä, joka on vieläkin halvempaa
http://www.terpol.fi/tuotteet.htm
jussi
#18
Itse käytin tota arsalinin perus epoksia kun "liimasin" noi johteet paikoilleen. Sekaan laitoin mikropalloja ja alumiinisilikaattia.
seuraavaksi olis tarkoitus täyttää noi portaalin päädyt ja yläpalkki. tuohon  lisään vielä 3-6mm mursketta.
panttu
Toimisikohan kivituhka massana siinä olisi valmiiksi sekaisin erittäinhienoa ja karkeempaa kivimassaa?
Konemies
#20
Onko tästä aiheesta kenelläkään uutta tietoa? Eli onko kukaan tehnyt koneensa runkoa tällä valumenetelmällä ja millaisia materiaaleja olette käyttäneet?  Kuinka 'stenberg'in projekti etenee?
Ja toiseksi: Olisiko jollakin foorumia lukevalla halukkuutta ryhtyä asiaa perusteellisemmin selvittämään ja kokeilemaan kohtalaisen pikaisella aikataululla?
Mulla on yksi teräslevystä tehty runko joka täytetty betonilla.
Runko tuntuu todella jäykälle, mutta työ- ja vapaa-ajan kiireiden vuoksi vielä puolitiessä.
panttu
Konemies
Lainaus käyttäjältä: panttu - 12.08.09 - klo:18:25
oletteko kokeilleet tämän valmistajan massaa? http://www.acodrain.fi/Tuotteet/Materialer/Polymerbeton.aspx
Olin yhteyksissä tuonne projektimyyntiin ja sain vastaukseksi, että heillä ei ole tietoa massan koostumuksesta eivätkä sitä myy. Joko tuovat myymänsä tuotteet valmiina jostakin taikka jos valavat itse, niin massan aineet tulevat jostakin hartsin sekoitusta vaille valmiina. Luulen lisäksi, että tuon heidän tuotteensa massassa hartsin osuus voi olla 30% tai enemmänkin, koska noiden tuotteiden ominaispaino on vain 2,1...2,3 kg/l ja kiven (esim. kvartsi, graniitti) ominaispaino on kuitenkin suuruusluokkaa 2,7 kg/l. Tuo >30% on kuitenkin liian paljon tähän tarkoitukseen.
KBolt
Olis ihan kiva aina tietää että minkä kokoisesta koneesta, johon runkoa tuumaillaan, on kyse.
Jos kyse on harrastevehkeestä (kuten palstan nimi antaa ymmärtää...) niin järjen käyttö ei ole kielletty....vai betonista LOLOLOLOL  ;D
Jos kyse on ammattilaislaitteesta niin enpä juuri harrastepalstalta kyselisi....
mkuivamaki
Lainaajärjen käyttö ei ole kielletty....vai betonista LOLOLOLOL
Kiellettyä ei ole myöskään harrastaa järeitä koneita, joihin ei riitä rungoksi puinen kehikko.
Sulla näyttää olevan kannustavia ajatuksia eri aiheista muissakin topiceissa.
ram
Eipä tunnu "ammattilaisella" olevan paljon annettavaa. Ei olisi eka karta.
Seuraava pultillekin opiksi.
Tuota polymeeribetonia on käytetty jo aika pitkään erään toisen harrasteeni perusmateriaalina. Samaa massaa käytetään nimittäin lasikuitumuottien täytemateriaalina, jolloin muoteista tulee elämättömät ja jäykät (ja samalla todella painavat). Tällaista täytettä käytetään, kun halutaan oikein hifistellä ja kun kappaleiden pitää olla erittäin muototarkkoja eikä sinne päin suoruus riitä.
Hartsia tarkoitukseen voi ostaa vaikkapa Kevrasta. Aikaisemmin tällä palstalla olleet reseptit, joissa on käytetty eri kokoisia kiviaineksia ovat varmasti ihan päteviä. Samanlaisia on käytetty muottien jäykistämiseen.
Muottien jäykistämiseen käytetään myös tarkoitukseen myytäviä lasipalloja (mikropalloja) joita saa erilaisilla raekokoja. Palloja saa esim. lähes veden tapaan käyttäytyvästä mikropallosta aina 5 mm kokoon.
Tämäkin homma on ihan tekemistä vaille valmis  ::)
PS. Kiinassa voi itseään kutsua insinööriksi jos on pari vuotta tehnyt jotakin hommaa. Eli jos on pari vuotta seissyt työstökoneen vieressä voi sanoa itseään alan insinööriksi.
Konemies
#27
Lainaus käyttäjältä: ram - 29.12.09 - klo:12:28
Tuohon yllä kirjoittamaasi liittyen... Oletko kokeillut jotakin tiettyä hartsia ja kiviaines-seosta? Minulla menossa olevassa tuotekehitysprojektissa olisi tarkoitus tulevan kevään aikana kokeilla koneen alarungon valamista polymeeribetonista niin, että valumuottiin asetetaan ennen valua kierrre-insertit johteiden ja yläpuolisen rungon kiinnittämistä varten.  Olisi tarkoitus saada jäykkyyttä ja massaa koneeseen, jonka muu rakenne on kevyempi.
Tai onko muilla tiedossa itse kokeiltuja reseptejä, joiden ainesosat olisi ostettu Suomesta?
( Tammi - helmikuussa 2010 voin julkistaa täällä tuon projektin ensimmäisen vaiheen ensimmäisiä tuloksia.  No... tämän verran tässä vaiheessa: http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/SISU/fi/system/projekti.html?id=9872448&nav=Projekti   -  Jos asia kiinnostaa, niin olen käytännön yhteyshenkilö tuossa jutussa. )
P.S. KBoltin tyylinen kommentointi ei kuulu tälle foorumille, eli suljin ko tunnuksen, sähköpostin ja IP-osoitteen tänne pääsyltä.
stenberg
Saan vain puuroa aikaseksi. Ainakin jos vertaa alumiiniinkin jo. Pitää kyllä hommata laadukkaampia hartseja kuin noita halpoja kiinan tekeleitä. Epoksi muuten vanhenee aika nopeata jos se seisoo käyttämättömänä kauan. Testiriginä on ollut pelkkä momenttiavain, ruuvi ja kulmarauta. Tuloksia on vain vertailtu keskenään eikä mihinkään standardiin. Ilman tyhjiöpumppua (ultimatemarket, 99€) ei saa mielestäni kuplia pois tyydyttävästi tarpeeksi vähäisellä hartsimäärällä. Lämmittämällä voisi onnistua. En ole keksinyt tarpeeksi hyvää tapaa lämmittää koko peliä puolessa tunnissa tarpeeksi halvalla. Raudoitus kierretangoilla taisi olla aika onnistunut kokeilu veto- ja taivutuskestävyyden kannalta.
Tulen täyttämään tercon alumiinisen C-pilarin tässä pikku hiljaa "parhaimmalla" seoksella. Siihen tulee n. 20 metriä M6 kierretankoa ja parisenkymmentä litraa betonia.
ram
Hiekkoina on käytetty ainakin pestyä hiekoitushiekkaa ja lasipuhalluskvartsia sekä Poraver palluroita. Tähän runkotarkoitukseen ainakin minä käyttäisin hiekkaseosta jossa raekoko olisi about 4-16 mm, tietty riippuen minkä kokoista runkoa ollaan tekemässä. Joku muu järkeilee koon tietty joksikin muuksi.
Lasikuitumuottien täyteaineen kanssa on tietty eri vaatimukset/ei juurikaan vaatimuksia, muita kuin täyttäminen ja jäykkyys.
Ensi kesänä seulon hieman maaperää hallin takana ja kokeilen systeemiä.
