Muodon toistaminen G73 Fanuc 6t
Aloittaja salmve, 11.01.10 - klo:11:35
salmve
Moi
Olen yrittänyt sorvata pallolle pesää käyttäen G73 käskyä. Menestys ollut huono. Virheilmoituksia tarjoilee.
Materiaali ainesputki jossa 20mm reikä. Tuohon täytyisi sorvata 50mm pallolle (vetokoukku) pesä. Eli 30mm suoraa ja pohja 25mm säteellä.
Esimerkkikoodia kaipailee nim. Löysät lonkat :)
Vekku
t1212 s2000 m3
g99 g0 x18. z2.
g71 u1. r-0.5
g71 p100 q200 u0. w0. f0.15
n100 x51. z0.
x50. z-0.5
z-30.
g3 x16. z53.6854 r25.
n200 g1 x15.0
g28 u0. w0.
Jaa jos noin kokeilis rouhinnalla, tossa ei ole säde kompensointia niin säde ei ihan sata just ole.
Ja munkin sorvailuista aikaa jo nii ei oikein muista näitä.
En tiiä toimiiko mutta voihan sitä kokeilla.
Vaikka jollain simulla. Mullakin toi emc:in simu tässä läppärillä mutta ei suostunut jostain syystä yhteistyöhön..
ps. eikös g73 ollut muotoa seuraava työkierto. Sisä sorvauksessa ei taida tila sellaiseen riittää.
salmve
Moi ja kiitos Maukka
Pistätkö vähän kommenttia rivien perään, nuo P,Q,N ei oikein aukee?
Joo G73 on Nakamuran manuaalin mukaan "pattern repeating". Tekikin vähän ihmeliikkeitä kun "ilmassa" ajoin. Olisi 20mm reiässä tullut ahdasta :)
Vekku
aa-51
en tiedä tarkoititko nyt itse muodon ajamista vai nimenomaan työkiertoa mutta tossa olis jonkinnäkönen muodon pätkä:
G50M08
G97S2200T0808M03
G00X51.Z3.
G01Z0.F0.1
Z-1.X50.
Z-30.F0.2
G03Z-55.X18.R25.F0.07
G01Z5.F1.
G00X120.Z150.T0800
kuulosuojaimet päähän ja kovaa ajoa!  8)
salmve
Lainaus käyttäjältä: aa-51 - 12.01.10 - klo:00:51
G50M08
G97S2200T0808M03
G00X51.Z3.
G01Z0.F0.1
Z-1.X50.
Z-30.F0.2
G01Z5.F1.
G00X120.Z150.T0800
Tämä kyllä onnistuu mutta kun lähdetään 20mm reiästä suurentamaan tulee ohjelmasta aika pitkä (tuon kokoluokan sisäterä ei hirveitä yhdellä lastulla poista) ja näpyttelyvirheen mahdollisuus kasvaa. Suora osuus menee tietysti G90 käskyllä aika kätevästi mutta miten se pohja?
Ajattelin muodon toistolla selviäväni lyhyemmällä ohjelmalla.
Kuulosuojaimet päähän lastusuojat kiinni ja pari askelta taakse :)
Vekku
mpitko
#5
G0 X18. Z2.
G71 U1. R1. (U=lastunpaksuus, R=irtiotto matka)
G71 P10 Q50 U0.5 W0.05 F0.2 (rouhinta 1mm päähän P=muodonkuvauksen alkurivi, Q=muodonkuvauksen loppu rivi, U ja W työvarat)
N10 G0 X51.
N20 G1 Z0.
N30 X50. Z-1.
N40 Z-30.
N50 G03 X18. Z-55. R25.
G70 P10 Q50 F0.15 (viimeistely)
#6
Tuossapa nuo tulikin ylhäällä selittelyt.
*  N100.. jne. on vaan rivinumero. Ja ne pitää laittaa siihen että kone tietää miltä riviltä rouhinta työkierron muodon kuvaus alkaa. Pääasia että nuo löytyy ekalta ja viimeiselta muodon kuvauksen riviltä. Ja sitte samoja riveja voi käyttää viimeistelyyn. (G70)
Nyt en vaan satavarmana muista pitikö tuo R laittaa sisäsorvauksessa miinuksena että vai plussana sisäsorvauksessa että väistää oikeaan suuntaan..
Sitten jos muodon haluaa sata varmana justiinsa pittää tonne lisätä kompensoinnit.
Täsä vielä vähän muokattu ohjelma. Muokkaili noitä liikeitä ja poistumisia jos haluat kokeilla kompensointia.
t1212 s2000 m3
g99 g0 x20. z10.
g71 u1. r-0.2 (r kannattaa laittaa sisäsorvauksessa pieneksi kun tilaa vähän)
g71 p100 q200 u0.5. w0.3 f0.1 (työvarat u = x suunnassa w z = suunassa)
n100 g41 x51. z3. (g41 kompensointi päälle)
z0.
x50. z-0.5
z-30.
g3 x15. z52.9129 r25.
n200 g1 g42 x14.0 (g42 kompensointi pois päältä)
g70 p100 q200
g28 u0. w0.
Rouhinta työkierron se ajaa joka tapauksessa ilman kompensointia ja kompensointi käytössä vain viimeistelyssä.
Jos kyseessa ei ole tarkka muoto niin helpompi yleensä ajaa ilman kompensointia kun aina se terän nirkko ei "mahdu" joka paikaan ja muotoja joutuu muokkaan.
