Faari ja EMC
Aloittaja FAARI 58, 18.01.13 - klo:14:41
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 15.05.13 - klo:16:18
Mulla on stepperit, kun laitan ohjaimille töspelin seinään motit napsahtaa pitoon-- bobin töpselin laittaa seinään( muuntaja 12V) pito pysyy eikä käsin ruuvi/motit kierry. Kaiiki ledit ok. samoin kun Machilla ajoon lähties.
Miten ne COF valot käyttäytyy sitten MACH3 kanssa?
FAARI 58
Ne coffit on sammuksis ja vain yksi vöhriäinen palaa joka ilmottelee valmiutta ja lähtee liikkeelle ja menee koorin mukaan. Toinen vihreä ilmoittaa mikä akseli on kulloinkin vuaros tai jos on kaikki kolme liikkeellä.
  FAARI 58
FAARI 58
Nyt kun laittaa witsardilla ton Estp in pinniin 10 tulee näytöön laatikko missä on pitkät rimpsut tekstiä eri osioineen (eikä anna millään ilveellä siirtää tikulle tai minnekkään, notta saisin sen tänne),saakohan millään konstilla?
    Osios:KERNEL MESSAGE INFORMATION on yhrellä rivillä tollaanen:
        (150.923026 PARPORT:Error port0 claim failed
Tua on ainoa missä on error sana.
  FAARI 58
jussi
Käynnistikkö koneen uudelleen? jostain syystä välillä pitää wizardin jälkeen kone käynnistää uudelleen muuten stoppaa erroriin.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 15.05.13 - klo:16:59
No, jos samalla elektroniikalla on MACH3 kanssa COFit sammuksissa (sallien liikkumisen) ja EMC kanssa COFit palaa (ja estää liikkumisen), niin sinulla on EMCssä enable signaali väärinpäin (polariteetti väärinpäin). Vaihdat enable signaalin polariteetin toisinpäin EMC asetuksista (tai korjaat muun vian enable signaalin kanssa EMC asetuksissa), niin alkaa toimia.
FAARI 58
Ohjainten valot ovat aivan samat (vihreät) Machissa ja EMCssä, eli ohjaimet on valmiit lähtöön. Nyt on kysymys siitä( ainakin oletan) miksi EMC ei hyväksy Estop in komentoa vaikka se hyväksyy sen Machissa, ja tekee ton jumituksen jo tohon simulointiin, kun sen laittaa pinniin 10 ja jos laittaa unused simulointi toimii, muttei motit lähre liikkeelle vaikka pito on päällä.
  FAARI 58
Eli ton Faarin EMC2 tilanne on seuraava: SE TOIMII KUTEN PITÄÄ!! Älkää sörkkikö sitä JSK_Testi.HAL tiedostoa!!!
Kaikki signaalit on skoopattu niin askel että suunta jokaiselta akselilta.
askel ja suunta signaaleista ei tarvitse vikaa etsiä.
Niissä on riittävän pitkä päällä olo aika ja samaten tarkistettu että maksimi nopeudella tulee hyvä 50/50(on/off) signaali.
vika täytyy olla nyt jossakin mitä mach ja emc2 tekee erilailla???
mitään hätäseis signaalia ei tarvi konfiguraatioon tuoda se on hoidettu sisäisesti EMCssä.
Mitään ohjainten enable signaalia ei tule emc:stä pihalle, ohjaimet menee kuulemma het päälle kun virran ohjaimille antaa.
Mutta mikä tuo varauspumppu on ja mihin sitä tuossa kortissa käytetään??
Mitä jos sinne tulee väärä taajuus vai pitäisikö sinne mennä enable signaali joka kääntää kortin päälle???
jussi
#187
Eikös tuo varauspumppu vastaa enablea. Pitää sitä päällä niin kauan kun softa pyörii. ja pois jos softa tilttaa.
Onkos siinä kortilla mittapiste sen toteamiseksi?
Edittiä:
Sellanen tuli mieleen ,että kumpikos breakout korttiversio Faarilla on ,kun siinä jälkimmäisessä on ainoastaan tuo varauspumpputoiminto muistaakseni.
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 18.05.13 - klo:23:41
Vain EMC:n sisäisten signaalien osalta. Jos hätäseis-painike kierrätetään breakout-kortin hätäseis-logiikan kautta kuten on tarkoitus, niin silloin ext estop-tieto on pakko vastaanottaa pinnin 10 kautta sisään. Tai näin se on ainakin mietitty. Muuten ei päätyrajat ja ulkoiset hätäseis-painikkeet toimi.
Lainaa
Varauspumppu on juurikin enable-signaali. PC:n rinnakkaisportti on siitä v-mäinen kapine, että sen signaalit on miten sattuu ennenkuin joku alkaa sitä ohjaamaan. Eli koneen puolella ohjaimet enabloidaan vasta kun joku softa ajaa n. 10-12 kHz kanttiaaltoa pinniin 1. Tällöin tiedetään, että PC:n ohjausohjelma on hengissa.
Lainaa
Varauspumppu breakout-kortilla edellyttää taajuuden olevan osapuilleen yllämainittu. Jos poikkeaa kovin paljon niin pumppu ei virity.
Lainaus käyttäjältä: jussi - 19.05.13 - klo:00:01
Edittiä:
Juurikin näin siis.
Kortilla on mittapiste 'TP+12Vena', ja se on tsekattu useampaankin otteeseen. Kun varauspumppu on päällä, pitää tuossa pisteessä näkyä n. 10V jännite, muussa tapauksessa ~0V.
Ja Faarin kortti on siis juuri tämä pumppuversio.
Eli ulkoinen hätäseis mukaan sisäiseen, ja itsellä on se käsitys, että EMC:n stepconf tuottaa jollain tavalla puutteellisen konfiguraation jossa nämä kaksi ei kytkeydy oikein.
Mitään ulkoisen hätäseis:in kuittauksia ei EMC:n konfikdeen tarvita tai edes saa laittaa, koska se on hoidettu breakoutin relelogiikassa. Eli sieltä tulee valmis signaalitieto onko hätäseis päällä vai kuitattuna pois.
En tie emc:n konffauksesta tuon taivaallista mutta onko tässä nyt ongelma kumpi oli ensin muna vai kana?
Eli breakout ei kytke enable signaali pc:lle ennekuin saa pc:ltä 10-12khz taajuuden. Emc taas ei tuota tätä signaalia ennekuin kortilta tuleva enble signaali on positiivinen.
..vain ajatus.
nikke123
Varauspumpun taajuus tulee emc:ssä muistaakseni puolet "Max step Rate":sta eli tuo pitää säätää "Base Period Maximum Jitter":stä luullakseni
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 19.05.13 - klo:11:30
..vain ajatus.
Enable ei ole sama kuin estop. Ketju menee siis niin, että parportin pinnistä 10 luetaan sisään ulkoisen estopin tila joka saadaan breakoutilta. Se liitetään sisäiseen estop-logiikkaan joka ohjaa EMC:n toimintaa, mm. enablea. Kun hätäseis on pois päältä ja kaikki muutkin mahdolliset käyntiehdot toteutuvat, varauspumppu menee päälle. Eli breakoutin enablea ohjaa EMC:n varauspumppu mutta se ei enää kytkeydy estopiin millään tavalla.
Eli siitä olen varma että charge pump lähtö toimii EMC2ssa.
ja se laittaa sen pääle kun mitään ulkoista emcy stop signaalia ei tuoda parportista sisälle.
Tällöin kun näytöltä laitta emcystopin päälle ja koneen käyntiin niin charge pump ja askel /suunta signaalit menee niin kuin pitääkin.
Selvittäkää nyt mikä on sen kortin vaativa taajuus charge pump tulolle ja mitä toi emc pistää pihalle.
Siitä se vika löytyy.
FAARI 58
Sainpahan ton EMC:n pelittämään Cecko 540 kanssa. Emolevy on ASUS P5KPL-E jostain 2007-2009 vuasilta.Sama minkä Jussik testas ja kaikki tulee pihalle kuten kuuluukin.Tossa pari kuvaa toi röpöliäämpi on yritelmä Machilla ja siliämpi LinuxEMC:llä, vauhtiasetuksis on vajausta pitää kokeilla taas
säärellä veloa ja accea.     Onko muuten LinuxEMC:ssä Look Ahead juttua kuten Machis?
Noihin GMD ohjaimiin pitää jostain kehitellä optot suaraan printteriportista ja jätää tua bobi kortti kokonaan pois, kun sitä ei saanu toimimaan noitten ohjainten kanssa,  Räpellän tolla Ceckolla siihen asti. Kiittääpi thousen kaikkia jokka anto jelppiä Faaria ropleemas.
FAARI 58
tanantunari
Onnittelut!! Faarille.
