Pelastusarmeijan puuhapaja
Aloittaja olli henttonen, 24.05.12 - klo:20:10
Sulakkeet sekä ensiö, että toisiopuolelle.  Hätäseis systeemistä......
Ei maalata piruja seinille, mutta.... Mikään vakuutus ei korvaa vahinkoja jos jotakin sattuu ja kone ei ole vaatimusten mukainen. Eli näitä diy koneita saa käyttää vain ja ainoastaan koneen rakentaja. Tuo teidän yhteiskäytössä oleva kone tarvitsisi näin ollen ainakin  turvalogiikan, kahdennetun hätäseiskytkennän, karasuojan ja rajakytkimet, ennen kuin olisi mahdollista saada sitä vaatimusten mukaiselle tasolle.
Lisäksi jos ja kun luultavasti olette vuokratiloissa, niin teetä virtalähde sähköasentajalla. Sitten voit niitä matalajännite puolia näperrellä itse ihan rauhassa ja palovakuutuskin pysyy voimissaan...
#46
juuh näin olen ymmärtänytkin ja se virtalähde on valmiiksi koteloitu ja kaupasta ostettu, ei itse kasaan kyhätty ja ainakin ensiöpuolella siinä oli sulake. Rajat on jo asennettu, kaikille akseleille molempiin päihin, tosin ei vielä kytketty käyttöön mutta johdotuksissa otettu huomioon ja sieltä löytyy vapaat piuhat. Rajat kait saa kytkeä sarjaan molemmat päät. Tarkoitatko suojalla karan eteen käännettävää muoviläpyskää joita noissa jyrsinkoneissakin näkee? Meinaatko ettei yksi hätäseis kytkin koneessa etureunassa riitä, siis machissahan on omansa. Mitä tarkoittaa tuo turvalogiikka?
Eli toimimme pelastusarmeijan omistamissa tiloissa nyttenkin ja jatkossa syksyllä siirrymme Alppikadulle kallioon Pelastuarmeijan kiinteistöön joka nytten on täys remontissa ja sinne tulee asianmukaiset hälyt sekä sprinklerisydeemit ja onneksi kallion paloasema on korttenin toisella puolella ::)
olli
Turvalogiikka -> turvarele, jossa erillinen kuittaus nappi. Kahdennettu hätäseis hätäseiskytkin,jossa tuplakärjet. Toinen kärki kytketty turvareleen toiseen piiriin ja toinen toiseen. Rajakytkimillä en tarkoita ohjaimen rajoja, vaan turvalogiikkaan sarjaan kytkettyjä rajoja. Eli mikä tahansa rajakytkin kun aukeaa, niin turvarele laukaisee. Nämä voidaan kytkeä vain toiseen turvareleen piiriin.
Turvarele lauetessaan katkaisee virrat karalta ja akseliohjaimilta.Akseliohjainten logiikka jännite saa jäädä, mutta moottoreiden syöttöjen on jatkettava.  Lisäksi karan kontaktori estää hitsautuessaan turvareleen kuittaamisen.  Rajakytkimille pitää myös olla ohituskytkin, jota pohjassa pidettäessä mahdollistaa koneen siirtämisen pois rajan päältä.
Käytännössä kun koneeseen kytketään päävirta, niin vain turvareleen syöttöjännite ja mahdollinen logiikan matalajännite saa kytkettyä päälle. Turvarele sitten kontaktorien avustuksella antaa sähköt muille laitteille jos asialle ei ole estettä....
Lueskelin noita eu direktiivejä ja ohjeita, eli kaikessa yksinkertaisuudessaan hätä seis painiketta kun painaa katkeaa virta koneelta (myös jyrsimeltä) ja kuittaus tapahtuu kääntämällä hätäseis katkaisiaa jolloin jolloin se pomppaa ylös ja kone voidaan turvallisesti uudelleenkäynnistää. Eikä noissa valmiissa koneissakaan sen kummallisempaa kytkentää ole, pikaisesti selailemalla noita koneiden speksejä joita on suomessakin kaupan. Olenkohan maalikkona ihan hakoteillä?
Automaatti konetta koskee täysin eri määräykset, kuin manuaali konetta ja nuo mainitsemasi seikat pätevät manuaalikoneessa, jossa ei ole tai on riittävän hitaat pikaliikkeet.... Hätäseis kytkimen nostaminen ei saa käynnistää karaa missään tapauksessa suoraan vaan käynnistyminen on tehtävä toisin...  Eli jos painat hätäseiskytkintä kesken ajon, niin ajo tai karanpyörintä ei saa alkaa pelkästään hätäseisssin kuittauksella.... Myöskään kone ei saa sähkökatkon jälkeen käynnistyä itsestään, vaan vasta käynnistys painiketta painettaessa... Nämä koskevat myös manuaali koneita...
Uskon että olet oikeassa ja se raja kulkee noissa isoissa koneissa jossakin muistan lukeneeni kilowateissa. Tarkoitinkin että hätäseis katkaisee virran.... ja senjälkeen tietenkin kressin nävertimen kahvasta käännetään virransyöttö pois karalta ENNEN kuin kuitataan  hätä seis pysähtyminen. ja konehan ei herää henkiin ennenkuin Machista annan uuden start käskyn.
Loppusuoralla ollaan ja masiina alkaa olemaan paraatikunnossa sekä pelittää mainiosti, jopa alumiinista lentää lastu siististi.
Vielä puuttuu koteloitu hätäseis painike, start ja stop painikkeet, turvarele sekä päävirtakytkin. Mikäli jollakin sattuu olemaan tuollaisia kilkkeitä hyllyssä, mielellämme otamme lahjoituksia vastaan tai ostamme edullisesti.
Voisiko joku neuvoa mistä saisi hankittua edullisimmin tuohon routteriin sen vaatimat koteloidun hätä seis kytkimen, start ja stop painikkeet sekä turvareleen?
Releellä ohjattaisiin rajoja, hätäseispainiketta ja Kressin virtoja.
Kiitti
Koitin britislandiakielisiltä sivuilta katsella muttei löytynyt, tartteepa enemmän kurkkia saksalaisten tarjontaa. Suolasen hintasia nuo releet, noh ei auta kuin kärsiä.
#55
Kiinankura on halpaa, mutta nuo linkkaamani ovat kunnollisia Pilzin oikeita turvareleitä joihin voi luottaa. Kinuskien vehkeistä ei niin tiedä onko niiden mekaniikka sitä mitä vaaditaan. Samoin Möller on teollisuudessa paljon käytetty ja hyväksi havaittu. Ei varmasti halvin mutta varmasti toimii.
P.S. Saksankielisestä eBaysta itse etsin aina ekana. Jotain artikkelia siellä on huomattavasti enemmän kuin UK:n puolella. Ja mitään painavaahan ei kannata jenkkilästä edes ajatella kun postikulut on tolkuttomat. Saksasta esim 20 kg painoinen Yaskawan servomoottori tulee alle parinkympin, USA:sta pyytävät mitä sattuu 300 ja 600 USD välillä.
Jeps, tarttee enemmän alkaa katseleen tuolta saksanmaan puolelta noita kilkkeitä, itselle sieltä tulee Fluid:dilta
http://www.fluid-online.de/
kaikki Proxxonin romppeen ja jotain olen tilaillut myös RC Machines firmalta joilla on myös aikas kattava työkaluvalikoima sekä kauppaavat myös ihan oikeita isompiakin työkoneita
http://www.rc-machines.com/index.php.
Wagner
Moro
Multa löytyy luultavasti nuo kaikki puuttuvat sähkökamppeet. Varmistan asian huomenna kun olen suorittanut vuotuisen aviollisen velvollisuuteni eli vapautunut asuntomessureissulta. Tavaran hinta sama kuin muillakin eli ei mitään.
#58
Kiitoksia etukäteen, säästyy nekin pennoset teriin joita tilailen ensiviikon lopulla Sorotecilta.
Onko kenelläkään kokemuksia heidän imupöydistään, tarttis sellainen hommata tuohon routteriin, ei niin helpolla ajelis teriä poikki noihin kiinnitysrautoihin. ( ::) nolo kokemusta löytyy).
Ja löytyisikö keneltäkään vinkkiä miten saisi suoritettua puoliautomaattisesti terän korkeusmittauksen. Nyt teen sen tuollaisella
http://www.machine-dro.co.uk/z-axis-dial-tool-setting-gauge-aluminium-body.html
kellolla, toimii hyvin mutta hitaasti kun joutuu Mach3 nysväämään ja muutteleen nopeuksia, eikä nää niin pikälle koska viisari on nollassa. Joku sellainen sydeemi että ajaisi vauhdilla lähelle 50mm ja automaattisesti hidastaisi kun tullaan lähelle ja sit eleroonisesti lähettäisi >Machille tiedon et nyt ollaan paikallaan.
Löytyykö keneltäkään kokemusta noista 4-osiowy CSMIO/IP-M Ethernet Motion CNC Controller (step/dir)
http://www.cs-lab.eu/
En oikein pidä tuosta printteriporttiprotokollasta, varsinkin kun jatkossa tulee useampi masiina yhden tietokoneen perään jota ohjaillaan ja ei viitsisi kaikille nysvätä omaa ohjauskonetta, puhumattakaan että XP käyttiksenä sanoo kohta itsensä irti eikä tuo USB tässäkäytössä ole minua oikein vakuuttanut.
Arvokashan tuo sydeemi olisi, mutta pääsis kerralla eroon printterin ja USB portin johdonpituusrajoituksistakin, sekä olisi helpompi tuoda data koneille yhtä johtoa pitkin.
Terän mittaukseen joku tälläinen ja mach:iin joku ohjelma jutska millä käy mittäämassa tähän..
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2609_tool-length-sensor-standard-14mm.html
