onkos joku jo tehnyt rasberry pi 2 :selle cnc konetta,
Aloittaja masaV, 29.11.15 - klo:18:30
masaV
joko löytyisi joku jolla kokemusta tämänkin kanssa, kiinnostaisi kyllä kokeilla.
essoo
Ei ole henk.koht. kokemuksia, mutta näyttäisi löytyvän ihan mielenkiintoisia viritelmiä Raspberry Pi/Arduino kombinaatiolla.
http://blog.protoneer.co.nz/raspberry-pi-cnc-board-hat/
https://learn.adafruit.com/control-an-xcarve-cnc-machine-wirelessly-with-a-raspberry-pi/install
http://zapmaker.org/raspberry-pi/running-grbl-controller-on-raspberry-pi/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Alamode-CNC-Controller/
Tarkoitus olisi koittaa väkrätä jonkinlainen pieni jyrsin jossain kohtaa Raspberryn pohjalta itsekin, kunhan saadaan tuo kouluproggis valmiiksi.
hokkaju
#2
Raspi v1sen päälle on ohjaus rakennettuna.
Raspi-alamode-cncshield
Toimii ihan luotettavasti, jotain puolentoista tunnin ajoja tehty.
Cnc shieldistä saa ohjauksen ihan oikeille moottoriohjaimille, 3d printteriohjaimet kannattaa unohtaa vähänkään raskaammassa käytössä niin ei tule paha mieli.
Ohjaimen huono puoli on matala i-o jännite joten emi on haaste rajoihin jne. Itse leikin aikani ja luovutin rajojen suhteen. Mutta pieni kone, niin eipä tuo loikkaa silmille. Osia on tullut ajettua kymmeniä vaneriin ja alumiiniin. Askelten hukkumista tms. outoja juttuja en ole havainnut.
Itse perus asian se tekee, eli purkaa g.koodin akselien liikkeeksi hintaansa nähden loistavasti.
Jos ei ota tätä hommaa kovin vakavasti, niin esim harraste routterin ohjaimeksi toimiva. Camiksi käy mutkattomasti esim estlcam joka maksaa huimat 40€ ja tekee 2.5d, kaiverrukset, tekstit ja jopa yksinkertaiset 3d radat.
Tuohon pikkuroutteri käyttöön tuo yhdistelmä on kyllä  mutkaton. Jos nälkä kasvaa niin, eipä tuossa ole kuin muutama kymppi ohjaimessa kiinni.
masaV
jep ,olen noita netistä kaivellut mutta juuri 3D printterin ohjauksilla on ja max 2A virroilla nuo 3D härpäkkeet eli liian heppoisia, lähinnä etsin 5A step,dir,enable ohjelma joka voisi ohjata ulkoisia isompia hiv-n-268 tms 5A stepper ohjaimia mitä tilaillut ebaystä nyt 4kpl. ja inputtia pitäisi olla rajoille sekä outputtoa sindelille ja ehkä nesteellekin tms esim imurille. kun minipc linux poksi on mutta katselin että saman asianhan saisi halvemmalla linux mini pc pois ja rasberry pi tilalle siihen linuxcnc softa sisään niin olisi sama paketti, (noin teoreettisesti) en tiä toimisko mutta linux noissa näyttää olevan. kiinnostaa kyllä. tosin tuo linux ja pi ohjelmointi on jo arduinoakin hankalampaa pc hörhöjen guru touhua en ymmärrä noista yhtään mitään.
ihannehan olis pieni pi paketti linuxilla rajt,spindeli,neste ohjaus,lcd näyttö positioille, käsikapula vielä lisäbonuksena jos haluaa.jonka saisi 3d hommaankin tai laseriksi, plasmallekin vain työkalua vaihtamalla. mutta en ole löytänyt ohjeita miten tuon tekis ja mitä ohjelmia sisälle laitetaan miten. mach3 tyyliin pc:ltä se on kätevin ohjailla seurata työn etenemistäkin.
lineaari laakeritkin olis jo mutta ebayssä ei löytynyt halpoja johteita mennyt hinnat turhan kalliiksi ,mistähän saisi 16mm pyörötankoa pintakarkaisulla halvalla ,ei viittis yhden liikkeen johteista 100€ maksaa rekee jo 300€ kaikkineen el i törkeän kallista kotikoneelle jo, etenkin työttömälle ,aikaa kun on muttei rahaa, etin noin 1M X,Y,liikkeille ja about 300mm Z liikkeelle johitimia noille on laakeritkin olemassa kotona 16mm mmu liukulaakerit kun tankoa vain löytyis 20 €/ liike olis vielä kohtuu hinnoissakin.
Pete2
#4
