Hypertherm plasman konepoltin
Aloittaja cncmartti2, 17.09.15 - klo:13:07
cncmartti2
Oletteko saaneet toimimaan Hypertherm plasman konepoltinta kiinalaisella plasmalla?
Kokeilin, ei syty.
Itseä on kiinnostanut tehdä sama testi. Mikäs plasma ja poltin sulla on testissä? Onko plasma ns. Pilottikaarella varustettu härveli eli lyökö liekkiä jos vetä liipaisimesta?  mun 100A kiinankone räpättää / sytyttää korkeajännitekaarella polttimen sisällä ilman että vie poltinta lähimainkaan työkappaletta/maapiuhaa. 50/60A koneita on ilmeisesti ilman tota pilottikaarta.
cncmartti2
Juu Hypertherm 900 55A kone on ollut käytössä, jonka ajattelin korvata tehokkaammalla Stahlwerk Plasma cutter CUT 120 S:llä.
Stahlwerkissä on pilottisytytys. Elektrodin ja suuttimen napaisuudet on oikein.  Poltin on Powermax 1250. Siinähän on elektrodi
kiinni (oikosessa) suuttimessa, ilmeisesti paineilma nostaa sitten elekrodin irti.  Jokin ero sytytystavassa. Pitää tehdä testejä.
HTL
Voi olla pinnit väärin. Töissä poijjaat vaihto Everlastin koneseen lincolnin polttimen ja ihmetteli kun ei toimi, niin kävin pinnit vaihtaa euroliittimessä niin johan pelaa. Itelle tilasin aikoinaan Trafimetin konepolttimen ja siihenkin piti pinnijärjestys vaihtaa että sai toimiin.
Toi 1torch poltin voineis sattua koneeseen kun koneeseen. Liekö suutinteknologia lähimainkaan hyperthermin tasoa? Kukaan kokeillu?
Hyperthermiä puoltas kulutusosien saatavuus. Kalliita kun mansikat mut löytys joka maitokaupasta. 1 torch :lla joutunee tyytyä tilaamaan ulkoa.
http://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=7-521X&po=7-5215
#5
Tuolta löytynee, yhtäkkiä vilkaistuna kulutusosat TD;hen kalliimpia kuin hyperthermiin. (edit tai sitten ei, hinta riippuu paljon mallista)
Tuossa TD;n polttimessa näytti olevan myös suojakilpi joka ehkä jonkunverran säästää suutin kuluissa.
http://www.ladek.fi/plasma_kulutusosat/SL60&100.html
#6
1torchia markkinoitiin joskus fit for all tyyppisenä ratkasuna. Thermal dynamics:n sivuilta ei mielestäni löytyny koko tuotetta.
http://www.weldandtech.com.ar/produ-20/Catalogo%201Torch%20con%20lista%20kit%20adaptadores%20(2).pdf
Edit:
Vai liekö thermal dynamics=http://victortechnologies.com ??
TD:llä näyttäis olevan eroteltu manuaali ja automatisoitu plasma omiin yksikköihinsä, luultavasti samat kulutusosat sopii suoraan ja mutka mallin polttimeen. Eipä noista monikansallisista yhtiöistä tiedä mistä ja kenen valmistama jokin osa on siihen läntätään sen valmistajan tarra kellä hyvä markkina osuus ko. alueella.
cncmartti2
Hyperthermin polttimesta kärähti eristeet elektrodin kontaktista. Oliskohan Kiinalaisessa suurempi jännite pilotissa, että lyö läpi polttimen rungossa ja
sen vuoksi ei syty. Onko kukaan mitannut?  Pitää tehdä uudet palikat polttimen sisään ja jatkaa testausta.
Olen yrittänyt mitata, se oli sille yleismittarille exsodus.  ???
