G-koodin teko sorville - millä alkuun
Aloittaja JuhaV, 18.01.10 - klo:14:59
JuhaV
Jyrsimellä olen nyt käyttänyt jo jonkin aikaa tälläistä yksinkertaista kombinaatiota eli olen piirrellyt osat 2D:nä CorelDraw-ohjelmalla.  Corel:sta kuvan olen siirtänyt dxf-muodossa Cut2D:hen ja siitä sitten työstöön Mach 3:lle.
Tämä on ollut yksinkertaisiin hommiin ihan toimiva tapa. Tuossahan se "kolmas ulottuvuus" eli Z-suuntaisten työstöjen määrittely tapahtuu Cut2D:ssä koska piirtäminen on puhtaasti 2D.
Elikkäs esimerkkinä näin että  ensin piirretään mittakaavassa kohteesta otetun digikuvan päälle : http://my.opera.com/v2tre/albums/showpic.dml?album=1579111&picture=22227081
Mittakaavakuva liimataan paperiliimalla billettiin : http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101953.jpg
Sahataan vannesahalla sopivampi pala irti : http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101954.jpg
Kiinnitetään jyrsimeen : http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101955.jpg
Jyrsitään : http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101956.jpg
Ja valmiit palikat :
http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101957.jpg
http://files.myopera.com/v2tre/albums/1579111/100120101965.jpg
CorelDraw:in (vähän vanhempi versio) on siitä kiva  ja helppo piirto-ohjelma että sillä on helppo piirtää mitä vain muotoja tarkasti mm-kaavassa ja myös tulostus oikeassa mittakaavassa onnistuu hyvin. Siihen voi myös tuoda melkein missä tahansa formaatissa kuvia tai exportoida tuotokset monella eri formaatilla. Pitää vielä odottaa motivaatiota että tulisi opiskeltua oikeaa CAD-ohjelmaa.
Nyt kun olen jo sorviinkin alkanut katsella niitä moottorien paikkoja syöttöruuville (terän poikkisuunta) ja terän syvyydelle, niin samalla Mach 3 systeemillä voisi kokeilla hieman myös CNC-sorvausta.
Mutta siitä seuraa kysymys :
Löytyykö mitään sellaista ohjelmaa sorville tarkoitetun G-koodin tuottamiseksi, joka toimisi vähän niinkuin tuo Cut2D ?  Eli osan piirros voisi olla 2D-tasoon tehty poikkileikkauskuva sorvattavasta "akselista" ja ohjelma osaisi tuosta poimia muodon  terän poikittaisliikkeen ja syvyyden ajamiseen. Tässähän erona jyrsintään on se että nyt sitä teräsyvyyttä ajetaan "kerros" kerrallaan kunnes työstö on valmis.
Mietin että voisiko tuon jotenkin tehdä Cut2D:tä "huijaamalla" mutta en kyllä vielä ainakaan keksinyt miten sen voisi tehdä.
Eli ohjelmalle kerrotaan aluksi että nyt sorvataan vaikka 20 mm tankoa ja se osaa sitten sen perusteella laatia kierähdyssymmetrisestä poikkileikkauskuvan "puolikkaasta" työstökoodin.
Kyse olisi aluksi tosi yksinkertaisista akseleista yms mutta nyt kiinnostaisi ymmärtää paremmin sitä miten sorvilla tehtävä CNC eroaa jyrsimellä tehtävästä ja erityisesti miten tämä erilaisuus näkyy noissa CAD/CAM-ohjelmissa.
Terv. JuhaV
PS. Miten noissa sorveissa noi CNC-akselit oikein nimetään ? Syöttöruuvi eli poikittaisliike lienee x, mutta onko  "terän syvyys" sitten y ? Entäs mikä on karan pyörähdysakselin referenssi ? Tulisi kirjoitettua asioista niiden oikeilla termeillä.
JuhaV
Löysin tälläisen : http://vectorcad3d.com/support/lathetutorial.htm
Tuossa sorville väännetään koodia aika simppelin ja selkeän oloisesti.
http://vectorcad3d.com/page4.html
Onko tämä Vector Cad Cam kenellekään tuttu ?
Jos vastaavan kaltaisen löytäisi harrastajaystävälliseen hintaan niin tuo tuntuisi sopivan yksinkertaiselta.
- JuhaV
Mika Kinnunen
Hieman asiaa sivuten:
Eikös sulla; Juha, ollut Quantumin tai Optimumin pikkusorvi?
Olikos tämä projekti entuudestaan tuttu?: http://www.kolumbus.fi/norton/CNC-sivut/
Ex-nimimerkki chevy55
JuhaV
Kiitos Chevy,
Mulla on just tuommoinen Optimum D250 joten tuolta saakin hyviä vinkkejä.
Olinkin päätynyt jo asentamaan tuohon kelkkaan moottorin just noin sinne kelkan taakse.
Syöttöruuville aattelin itseasiassa laittaa sen moottorin sinne ruuvin toiseen päähän niin ei tarvitse syöttövaihteisto rattaita poistaa kuin yksi kpl. Voi sitten helposti palata orkkis-systeemiin jos siltä tuntuu.
Mutta CAM-ohjelmista sorville otetaan edelleen vinkkejä vastaan.
Terv. JuhaV
Mika Kinnunen
