Emco Compact 5 cnc- sorvin virittelyä
Aloittaja JiriK, 22.10.11 - klo:01:09
JaspaJami
Lainaus käyttäjältä: JiriK - 06.11.11 - klo:19:17
Tarvii koittaa jos tuo toimis ni selviäis hommasta pelkän piuhan kolvaamisella.
Tässä läppärissä ei oo sarjaporttia, mutta eiköhän siihen joku systeemi keksitä.
Läppäreille on tarjolla myös ihan ok USB->Sarjaportti adaptereita (on myös sellasia jolla ei mitään tee). Itse käytän tuollaisia aina kun pitää jotain reitittimiä tai kytkimiä konffata.
Tauru
Äkkipikaistuksissa asennettuna ei minun koneessa tuo softa oikein tuntunut toimivan. Pitääpä kokeilla aamulla uudelleen kun unihiekka on enimmäkseen karissut silmistä.
Tauru
Versio 1.6.0 lähti käyntiin, 1.5 ei pelittänyt lainkaan.
Käykö tiedonsiirtoon vakiosarjakaapeli vai pitääkö olla joitain ristiinkytkentöjä?
JiriK
Mullakaan ei toiminu se virallinen versio softasta vaan piti asentaa joku Beta.
Kolvasin piuhan toiseen päähän piikkirimaliittimen joka sopii sille video/io- kortille ja toiseen päähän D9 liittimen.
Ohessa kuvat jotka löysin Emco_cnc_users - yahoo keskusteluryhmästä.
Tilasin halvimman USB-D9 adapterin minkä löysin. 12,40€ posteineen. Huvipiste- verkkokauppa.
En oo vielä koittanu, toimiiko tuo ja onko yhteensopiva MFI:n kanssa.
Tauru
Pitääpä hakea kuvien originaalit niin pystyn tekemään oman piuhan. Kerro kun saat selvitettyä adapterin toimivuuden.
JiriK
Adapteri toimii.
Asensin ajurin tähän pöytäkoneeseen. Jotain tuo mclink herjasi kun valkkasin adapterin com-portin, mutta koodi pääsi perille emcoon.
Hidastahan tuo siirtäminen on, mutta samapa tuo. Paljon nopeampaa kuitenkin kuin emcon näppiksellä naputella.
Tauru
En muuten löytänyt kuvia yahoon keskustelupalstalta, annatko vinkin mistä kohtaa ne löysit.
Tauru
Kiitos,
pitänee sitten tihrustella tarkemmin kuvia.
JiriK
hmm.. Mikä toi on?
Olenko oikeassa jos veikkaan että "mikroskoopilla" etsitään työkalujen X Z koordinaatit 1. työkaluun verrattuna. Ja tuo tangon ympäri pyörivä liittyy työkalujen korkeuden säätöön?
Tauru
Uskoisin että on aivan oikea arvaus. En minä ainakaan ole mitään muuta käyttöä tuolle keksinyt.
C5CNC
Hello,
My apologies for addressing this forum in English, but I am from Holland and over here we do not speak Finnish very well...
My name is Henk and I manage the free Emco software for the Compact5CNC, called MikesFreeInterface or MFI.
I would like to make a small contribution to this discussion.
Firstly there is a possibility to reprogram the eprom for a baudrate of 1200 or 4 times faster than original transmission.
And secondly, thanks to a few enthousiastic users MFI is now in German, English, Spanish, French and Dutch. I would be honoured so see a volunteer translate MFI into Finnish.
Thanks,
Henk
jyrki.j.koivisto
Hello Henk and welcome!
Is there a simple language file that just needs to be translated? If so I'm pretty sure that someone here with right knowledge of naming conventions could be found (not me)
Here's a direct link to your site http://www.mikesfreeinterface.com/
C5CNC
Thanks!
After you installed MFI you will find a map 'MFI Emco CNC' in the your 'Program Files' map. This has a submap 'Language Modules'.
Now rename a copy of one of the language files to 'Suomalainen.txt' then translate all words after the '=' sign.
That's all.
Off course I would be honoured to add the file to the world-wide distrubution of MFI.
If you really want to do the extra mile you could also translate the Help-file, but this is a much bigger task...:)
kind regards,
Henk
jyrki.j.koivisto
I don't mean to hijack the original topic, but I installed the MFI but I'm unable to do anything with it as when started I get "Run-time error '62' Input past end of file" and only thing I can then do is to close the program from windows gadget, File->Exit does not work...
