Moottorit ei pyöri?
Aloittaja P10neer1, 20.03.09 - klo:12:05
P10neer1
Asensin tuon EMC2 ja tein tuolla stepconf wizardilla sopivat asetukset. Kokeilin sitten käyttää tuota, mutta LPT portin step pinneille ei tule mitään jännitteitä, mutta dir pinneille tulee. Mikä mahtaa ola vialla?
Step pinnille tule lyhyitä pulsseja, jotka eivät ehkä näy tavallisella yleismittarilla.
En tiedä, onko EMCssä asetusta ACTIVE LOW (kuten Machissa), jolla pulssin saa käännettyä. Ehkä silloin näkyy mittarillakin, näin testimielessä.
Porttihan voi olla rikki. Kokeile toista pinniä.
Sauli
P10neer1
Mittasin skoopilla, tuon siis pitäisi toimia ihan kun vain asentaa sen EMC2:sen ettei tarvitse mitää ajureita tai avata erikseen sitä porttia.
petko
Annoit tosi hyvät lähtötiedot mitä olet jo tehnyt;)
Kokeile rinnakkaisporttia vaikkapa EMC2:n mukana tulleella stepper_mm - configuraatiolla.
Käyttää muistaakseni rinnakkaisporttia. Jos et saa skooppin vieläkään elämää niin todennäköisesti sulla on portin osoite väärä.
P10neer1
Koitin tuolla stepper_mm configuraatiolla ja sain kanttiaaltoa näkymään skoopissa. Miten saan muutettua tuon stepper_mm conffin pinni järjestystä?
petko
Muokkaamalla ~/emc2/configs/stepper/standard_pinout.hal - tiedostoa.
P10neer1
No nyt pyörii moottorit, mutta miten saan invertoitua Z akselin, kun liikkuu päinvastaiseen suuntaa mitä ruudulla. Koitin sieltä standard_pinout.hal tiedostosta muuttaa, mutta kun käynnistää niin tulee joku virhe.
petko
Mitäs teit kun sait pyörimään, käytätkö sitä valmista stepper_mm conffia?
Mitä muutit kun sait virheilmoituksen?
Jos sulla on edelleen käytössä stepper_mm -conffi niin standard_pinout -tiedostossa pitäis olla suurinpiirtein tuollanen rivi (pinninumero voi olla eri):
net Zdir => parport.0.pin-04-out
Saat invertoitua tuon dir-pinnin (motin pyörimissuunnan) kun lisäät tuon rivin alle:
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
P10neer1
Sain taas kerättyä innostusta opetella tuota koneen käyttöä. Varsinaisesti tämä ei aiheeseen liity ,mutta miten saa säädettyä sen että kone kaivertaa suunnitellun kokoista eikä esim liian isoa? Mach 3 tuo onnistui Motor Tuning valikosta. Käytän sitä EMC:n stepper_mm ohjelmaa.
Askellus   Pulssia/mm             Resoluutio
1/1             66,66                        0,015mm
petko
Oletko viitsinyt lukea sivuakaan EMC:n manuskoita kuluneiden parin vuoden aikana?
Mitäs vikaa Mach3 muka on, käytä vain sitä ja ole tyytyväinen.
P10neer1
Minulla on Mach 3 kokeiluversio, eikös siinä ole jotain rajoituksia. Ajattelin että pidemmällä ajalla olisi parempi opetella käyttämään EMC:tä. Sivuakaan en ole lukenut, täytyypä tutustua.
Kyllähän tuossa kannattaa lähtä liikkeelle stepconf wizardilla ja laittaa sinne oikein ruuvin nousu, välitys-suhde, askellus, ja askelta/kierros tiedot niin melko tarkaa pitäisi tulla jo oikean kokoista..
Wizardilla saat valmiit pohjat hal ja ini tiedostoihin ja pääsee jo hyvin alkuun..
