Plasmaleikkuri/puujyrsin
Dezoltc
Sitä vähän epäilinkin jotta koko on jotain tota luokkaa.
Saisi nyt tän koneen muuten toimiin niin voisi harkita noita muita lisävarusteita...
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 10.11.17 - klo:06:32
Missäs vaiheessa ollaan koneen suhteen?
Joko akselit liikkuu?
Dezoltc
En ole kerinnyt syventyyn tähän projektiin.
Työt haittaa harrastuksia.
Sähkökaappi pitäisi kasata ja johdottaa.
Akselikytkimet on vielä matkalla.
Vesiallas pitäisi kantata jostain pellistä.
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 11.11.17 - klo:07:00
Mauri
Suosittelen että testaat paketin ensin ilman vesiallasta... yksi häiriötekijä vähemmän....
Dezoltc
Sain kaappia kasaan....
Jäähdytyspuhallin puuttuu ja moottoreille lähtevät kaapelit.
Ja rajat sun muut...
Mauri
Hyvältä näyttää... kyllä siitä kone vielä tulee :D
Dezoltc
Noiden rajojen tarkoitusta olen miettinyt.
Vaikuttaa paljon sijoitteluun.
Mikä on rajojen tarkoitus?
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 23.11.17 - klo:18:53
Haetaan sijainti jonka kone tietää konekoordinaatiston nolla kohdaksi... mistä tulee sitten kaikkien akselien liikerajat...
Ohjelman lähtönollakohta asetetaan sitten G54,G55, jne koordinaatistoihin... mutta näidenkin liikkeet on rajoitettu konekoordinaatistolla/liikerajoilla...
Oletetaan että alotat ohjelman X pisteestä joka on G54... katoit pikasesti että ohjelma mahtuu siihen silmä määräisesti...
Laitat Mach3:n ajamaan ohjelmaa G54 koordinaatistosta... mach3 antaa heti software limit warningin => kertoo siitä että kyseistä ohjelmaa ei ole mahdollista ajaa koska liikerajat tulevat vastaan...
Selvenikö?
Dezoltc
Juu selveni.
Rajat kytketään Bobissa 10,11,12.
Hätäseis 15.
Katselin Bobin kytkentä ohjetta ja meni mietinnäksi...
Mauri
Dezoltc
https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout-board-CP0-10V-CNC-4-Axis-with-Charge-Pump
Ton BOB:in ohjeessa jotta +5V signaaliin ei tarvitsisi laittaa vastusta (0 ohmia)ollenkaan kun Aloittajan kytkentäohjeessa on
422ohm vastus.
Kumpi on oikein?
Kumminpäin rajat pitäisi kytkeä?
Kun "koti" on asemoitu niin kärki kiinni vai auki?
Mauri
#70
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 03.12.17 - klo:17:45
422ohm vastus.
Kumpi on oikein?
Mauri
Se vastus on siinä lisä varmistuksena että logiikan virta-arvoja ei ylitetä.
Tämä että jos jostain syystä jänniteä nouseekin korkeammaksi kuin se 5v, niin vastus rajottaa sen virtaa hieman että logiikka ei pala välittömästi.
Jos haluaa lisä varmistuksen laittaa vastuksen, jos tuntuu että ei tarvi niin ei laita...
Itsellä on että rajat menee kiinni kun kone on kotiasemassa.
Dezoltc
Hienoista onnistumisen tunnetta....se elää...
https://youtu.be/HxDTmOyFQO8
Mauri
Siitä se lähtee ;) tulikos koneesta nyt plasma vai jyrsin :D
Dezoltc
Jyrsimenä aloitetaan....
Laitat vähän vettä altaaseen, niin ei purut pölise :)
Onnea vaan projektin onnistumisen johdosta!
