Isompi co2 laser pöytä alumiini profiilista
Aloittaja TeacDance, 21.08.13 - klo:11:12
Aloitetaanpas oma aihe tällekkin ikuisuus projektille.. Eli tarkoitus olisi tehdä isompi laser pöytä pienemmän tilalle koska siinä käy alue pieneksi, tarkoitus olisi tehdä pöytä alumiini profiileista vähän pöytää jo olen mallintanut mutta homma vielä pahasti kesken :) mutta pikku hiljaa mennähän. Tähän projektiin uhraan myös isomman cnc koneen minkä puran ja otan siitä johteet ja moottorit + metalli pöydän.
Sen verran saanut jo aikaan että belting online toimitti jo muutaman hihnan ja rullan ja toimitus olikin todella nopea
Tilaus: 17.8
Kotona: 21.8
Josain aikaisemmassa topicissa oli puhetta laserleikkurin kimppa rakentamisesta. Saatais ehkä säästöjä aikaan suuremmissa erissä tilaamalla. Mutta tähän tarvittais joku joka vetäisi tätä hommaa, Tero kun sulla on noista lasereista kokemusta ja nyt aloitat tätä projektia menisikö siinä sivussa "projektipäällikön virka" kimppa laserien tekoon.
eemeli
Hep.
Laseriosaajsita tää voi tuntua aika tyhmälät kysymykseltä...
Onko mahdollista tehdä tuollainen laserleikkain sellaiseksi, että voi saranoiden varassa kääntää seinää vasten pystyyn sillon, kun sitä ei tartte? Monessa verstaassa on tila tiukassa ja jos ei tuota ihan joka päivä tartte niin helpottasi tilanahdinkoa.
Ilmeisesti putket on aika helposti rikkoutuvaa tavaraa, joten jos joka kerta käyttöönotettaessa menee putki vaihtoon, niin eihän tuossa mitn järkeä ole.
Omaan tarpeeseen riittäsi joku puolen neliön kokonen leikkuuala, vaikkapa 900 x 600 ja kyky leikata 6 (,5) mm vaneria, mutta tositaiseksi ei ole paikkaa ja muita projekteja on liikaa kesken tätä jakelua ajatellen, mutta pieniä mahdollisuuksia voi olla osallistua projektiin muuten.
-eemeli-
No voihan siinä postikuluissa saada säästöä ja tiedä nyt kelpaako tuo rakenne mitä ite suunnittelen niin muille  8) Itellä suunnitelmissa että remmiveto y akselilla yksi stepperi moottori keskellä mistä lähtee veto molempiin suuntiin. Minkälaisia muut on suunnitellut ja itellä ei ole mitään aika taulua tämän projektin osalta rakentelen sitä kun kerkiää. POM muovista ajattelin itse ajella sitten tarvittavia osia myös aika paljon riippuu nyt millä osilla sen kasaa lopen eli ei ole vielä loppuun asti suunnitelmaa oikeastaan y akseli vasta kunnolla alulla. Mutta voihan sitä yhdessä tehdä jos joku haluaa mukaan ja ideoita otetaan vastaan ja voihan sitä suunnitelmaa muuttaa jos siltä näyttää.
Nyt sain napattua kuvatkin nuista tulleista osista eli tämän näköisiä sieltä putkahti
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 21.08.13 - klo:16:32
Hep.
-eemeli-
Kylläkai semmoinen on mahdollista ei se nyt niin herkästi mene rikki ohjauskeskus vaan erikseen rakentaa niin ei tule niin painava vehe vesi tietenkin kans erikseen johonkin letkun nokkaan niin on se mahdollista mutta kova homma se on aina sieltä käyttöön ottaa jos jotain pientä tekee joten en näe kovin järkeväksi hommaksi
pnivala
Hei Teacdance,
Voisin liittyä mukaan - jos olette tilaamassa laseriin tavaroita. Minulla + kaverillani myös vastaavanlainen projekti.
Eli meillä olisi kaksi erittäin tukevaa xy-työpöytää laadukkailla johteilla. voimansiirrosta huolehtii dc-moottori enkooderilla.
Jos vaikka haluatte ostaa toisen näistä pöydistä, niin sopii sekin. laitan huomenna kuvan.
-painavat jotain 400kg kappale.
-leikkuualue 600mmx600mm (johteet ovat noin metrin ja ruuvi myös)
-arkkitehtuuri; leikkauspää pysyy paikoillaan ja materiaalia liikutetaan pöydällä.
-pöytä auki alhaalta, joten mahdollinen imu tai kaasu helppo järjestää alapuolelle.
Lainaus käyttäjältä: pnivala - 21.08.13 - klo:21:05
Hei Teacdance,
Hittolainen siellä oikein pro meininki vähän eri jykevyys mitä tällä mun aluprofiili hökötyksellä.. Onko teillä peilit ja päät valmiina?
Ite meinasin että voisi tilata tämän setin jos en hyödynnä tuosta pienemmästä koneestä noita vanhoja
Peilit + Pää
Noita löytyy sitten eri kätisiä myös jos ajattelee että kumman kautta haluaa tuon säteen menevän oikean vai vasemman.COLETECH on noista kiinantoimittajista ihan hyvässä maineessa joten ite luotan sen tuotteisiin
Noistahan tulee
161 € jos ei jää tulliin
200 € jos jää tulliin
Tänään soittelivat profiili firmasta että profiilit leikattuna määrä mittaan ja noudettavissa.. Tässähän pääsee viikonloppuna vaikka töissä joutuukin olemaan niin iltoisin kasaileen pohjaa vähän niin saapi suunnitella etiäpäin hommaa... Vielä olisi tarvetta kumminkin yhdelle 1240mm pitkälle 15mm lineaarille jos jollain semmoinen pyörii ylinmääräisenä niin saapi tarjota. Rolcon miehelle "porepe" laitoin yv:tä mutta ei ole vielä kuulunut mitään.
Selvittelin tässä työpäivän aikana noita alumiini toimittajia jos joku haluaa kysellä hintoja heiltä
Suluissa profiili järjestelmä
Nämät järjestelmät käy ilmeisesti yhteen kutakuinkin
www.profiscan.fi ( Norcan )
http://www.movetec.fi ( Minitec )
Tämä on sitten omana
http://www.aluflex.fi/ ( Item )
taitosonig
Laittelin tuonne aluflexin pojille kyselyn hinnoista ja noin. 20M 20 x 20mm alumiini profiilia sahattuna erimittaisiin pätkiin oli rahteineen ja alveineen 337 €
Hinta kyllä karkaa meikäläisen kukkaron ulottumattomiin  :(
Pete2
 Turussa oli joku firma jossa pursotettiin kaikenlaisia aluprofiileja, hain sieltä kerran
6m u-profiilia joka vähän B luokaa ja ei eloksoitu ,laittoivat rahat 20e "kahvikassaan" : )
En vain millään muista mikä oli firman nimi (taisi olla Orikedossa)
Lainaus käyttäjältä: taitosonig - 23.08.13 - klo:14:12
Kyllähän ne aina jonkin verran maksaa veloittivatko katkaisusta jotain? jos paljon pieniä pätkiä niin kannattaa harkita jos ottaa ne pitempänä pätkänä ja itse katkoo.
Tänään tosiaan itse hajin vähän alkua koneeseen jo profiilia ruuveja ja muttereita.
Muttereita, ruuveja, kulmia kiertymisen estolla ja 90 asteenkulmia
Vähän jo mallailua mutta ilta duunissa menee niin ei pääse purkamaan isompaa nc pöytää.
eemeli
Hep.
Kuinka paljon noihin profiileihin tuloo tavaraa kiinne? Meinaan vaan, että onko muuta varsinaista tarvetta olla justiin tuon tyylisuunna profiileita, vai pärjääkö "Team BudgetCutting" ihan vaan halvemmalla neliöputkella? Ihan yhtä kivaahan ei se rungon kasaaminen ole, kun tarttee tehdä reikää ja kulmapalaa, että saa keksinnön niputettua, mutta hintaa taitas kertyä rutkasti vähemmän. Joka tapauksessa tarttee suorakulmaisuus kattella kohilleen, vaikka boschin profiilista tekiskin.
Huomasin justiin, että mullahan on jouten THK:n 20:nen johde yhdellä kelkalla. Tuolla sais 750 mm liikkeen leikkuuoptiikalle, ja jos ois toisinpäin jonkun 400 mm  niin omaan käyttöön riittäsi paremmin ku hyvin.
Askelmoottoreitakin lojuu muutama kaapissa...
Katoin, että 60W putket on toista metriä pitkiä, eikä taitas enempää kuvitteellinenkaan budjetti kestää.
Parilla noin puolen metrin johteella, hyvillä ideoilla ja neuvoilla sekä ajalla ja paikalla sais jo kummasti aikaan ;-)
-eemeli-
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 23.08.13 - klo:15:43
Hep.
-eemeli-
Eikai se pakosta neliöputkea kummempaa tartte olla.. Taitaa suurin osa ollakkin juuri tuosta neliöputkesta tehtyjä lasereita mitä tuubista katselee
Tässä esimerkiksi light objektin 400x600 pöytä, tämäkin näyttää että on tehty h palkista :) hintaa tuolla on 168€ ilman posteja sisältäen moottorit ja rajakytkimet
Noilla pääsee nopeuksiin X:500mm/s, Y:350mm/s mikä riittää ihan hyvin moneen hommaan nopeutta voi kompensoida sitten teholla jos nyt ei lähe hakemaan sitä suurinta tuotanto tehokkuutta.
eemeli
Hep.
Menisköhän budjettiratkasuna ihan huonekaluputkesta? =)
Pikkasen tuossa Solikalla hahmottelin. Ainoo vaan, että sitte pitäs melkeen hitsaamalla kasata runko, ja silleen on hankalampi tehdä suorakulmasta jälkeä. Pop-niiteillä ei ehkä kandee kasata ;-)
onko mä unohtanut jotakin listalta: putken lisäksi tarttee peilit ja fokusointiyksikön, virtalähteen putkelle, askelmoottoriohjaimet, pienen kompressorin puhallusta varten, kunnon imun kärynpoistoon, älylaatikon, joka ottaa leikattavan kuvan vastaan, nostomekanismipöydälle ja leikattavan pinnan korkeuden tunnistus, jäähdytysvermeet, rajakytkimet, turvakytkimet ja hätä-seis, ikkunan josta laseri ei tuu läpi - mitä puuttuu?
Tietoa miten on toteutettu punainen täplä, millä näkee mistä kohtaa leikataan?
Miten kohdistetaan peilit ja linssit, kun säde ei näy, eikä sormia tee mieli leikellä - voiko käyttää jotakin punasta laserpointteria apuna ja miten?
Asia kiinnostaa epäterveellisen paljon...
-eemeli-
