Mistä n. 0.15 - 0.18 Kw n.3000 rpm laippa/otsa kiinniteinen moottori ja tamu?
Aloittaja PekkaNF, 11.10.10 - klo:13:08
Eli vielä suunnitelmissa pikkuinen hiomakone (jotain Stent/Quorn tms kokoluokkaa), johon pitiäisi kehitellä jostain sopiva pieni sähkömoottori. Siis kyseessä olisi manuaalikoneen vakiokierrosmoottori, hiomakiven kierrokset olisivat lähellä 4200-6000 rpm, joten tässä tarvita ainakaan moottoria jonka kierokset olisivat alle 3000 rpm. Koska hiomakiven ei tarvii sirpaloitua, niin kaikki sarjamoottorit ovat sitten poissuljettuja.
Perinteisin malli olisi lähes 3000 rpm yksivaihe oikosulkumoottori, jolloin se olisi helppo kytkee ja looginen. Kuitenkin fyysisesti pienikokoiset moottorit ovat yhtä yleisiä kun kanan hampaat.
Laippakiinnitys B3/B14 tms. olisi poikaa....
Periaatteessa vois miettiä tälläistä moottoria:
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_1RP0UOX8S
0,12KW/3000 B14 Sähkömoottori SKg 56-2B
Mutta sen lisäksi pitäis ostaa tamu ja muuta kamaa....
Periaateessa kävis myös perinteinen shunttikone, jos löytys sopivaan hintaan sopivan jännite...
Joskus eksyin sivulle jossa joku germaani käytti servomottoria hiomakoneen moottorina...ehkä sillä oli pikkuinen moottori hyllyssä ja sopivaa jänittetä saatavilla.
Vihjeitä, neuvoja, nenäliinoja?
micic
Nin mikä oli kysymys?
Ostat tuollaasen 1~ tai 3~ 3000rpm moottorin ja laitat sen esim Omronin MX2 -sarjalaisen tamun perähän. '
Ajat sitä sitte vaa 75Hz tai jopa 100Hz nopeurella ni pääset sinne 6000rpm asti suoralla kytkennällä.
Moottoriin kannattaa vaihtaa torennäköösesti laakerit parempiin että kestää noissa nopeuksissa mutta eipä tuossa nyt muuten mitää kovin ihmeellistä oo.
Just viime viikolla vaihroon yhteen kuljettimeen juurikin tuon kokoluokan moottorin, ja laitoon palaneen toshiban muinaisjäänteen tilalla MX2sen ja nopeurensäärön potikalla.
Max nopeus 75Hz eli 4500rpm.
Itte laittaasin jalallisen moottorin ja 1:2 remmivälityksen ni tulis hyvä.
Noita moottoreitahan ny saa melekeen puljusta ku puljusta ja tuo 120w on jo kyllä sen verran pieni että pitääs mahtua paikkaan ku paikkaan..
Kiitos vastauksesta, mutta se ei oikein auttanut.
1. Mieluiten en laita tamua pieneen n. 18-35 kg painavaan huimakoneeseen. Syitä: Pöly, kipinät, ei tarvetta, lisää johdotuksen ja koteloinnin tarvetta. Laiteeseen itsessään ei tule koteloa, joten se olis taas yksi tarpeeton osa lisää.
2. Kyllä! jokainen on kuullut ton kokoluokan moottorista, mutta mulle nyt ei jurri ole sattunut vastaan moottoria, joka on paitsi fyysisesti ton kokoinen, niin on laippakiinnitteinen, 1-vaihe, lähes 3000 rpm. Yleensä noi on 1500 rpm tai alle. Jo 0.25Kw alkaa sitten jo löytymään enemmän moottoreita.
3. n. 100 mm tai 75 mm hiomakivi ei tule suoraan akselille kiinni, joten siihen tarvitaan jokatapauksessa hihnaveto väliin (tämäkin vähän hakusessa, mutta engelsmannit näyttää harrastelevan näitä...joten ei voi aivan kauhean vaikeeta).
Että sellainen kysymys,
Öljypolttimissa olen pieniä laippamoottoreita tavannut,kierroksista ei muistikuvaa.
Jonkun poltinhuollon ö-mapista voisi halvalla löytyä.
micic
Aivan.. nyt valaasi..
voin kattella töistä mitä löytyy nurkista..
ainaki 250w koneita löytyy ja ittelläki on yksi aika järkevän kokoonen vanha ABBläinen 370w B3 jalalla..
saahan 3~ koneen konkalla muutettua, mutta taitaa kiekat puota samalla. (?)
JH-Q
Tämmöinen löytyisi nurkista, uutta vastaavassa kunnossa ja siisti, aika pitkälti saman näköinen kuin nuo kentson moottorit. Onko 3-vaihe ollenkaan varteenotettava, vai pitäisikö olla valovirtamoottori?
Isgev AS 71 C2
380-480v
0.32-0.55kw
2900-3320rpm
50-60hz
Halkaisija n. 140mm
Pituus n. 220mm
Laippakiinnitys, oiskohan jopa tuo B14
Akseli 14mm, kiilauralla
Olis myös kontaktoreja mallia DDR, karuja mutta toimivia..
#6
Kiitos vastauksista.
Tuo öljypoltin vihje oli hyvä, mulle ehdotettiin töissä kiertovesipumppua, mutta vähän mietityttää sen rakenne, laakerointi ja purettavuus.
Tälläistä siis olen katsellut:
http://www.lawm.freeserve.co.uk/quorn.htm
Toi malli on hieno, mutta pitäis varautua käyttämään n. 1800h rakentamiseen, jote ei taida syntyä tänä talvena....
Alkuperäisessä on 1/12 HP (liian pieni) 1/8 - 1/16 HP (tiedättehän britit!) moottori jonka otsapinnassa on pultit mustaakseni n. 68 mm jakoympyrässä (ei välttämätön mitta), halkaisia oli luokkaa 112 mm ja pituus n. 140 mm eli siis pieni motti. Akuperäinen motti tais olla "PARVALUX SD13". Firma löytyy jne.... Toi koko olis tossa melkoisen "tiukka" joten kolmivaihe pitäis käyttää sellaisenaan (tai tamulla), siitä tippuu liikaa teho jos käyttää 1v.
Ajattelin kokeilla rakentaa ensin lähinnä karan ja siihen kiinteesti liittyvät vehkeet ja katsoa miten pitkälle pääsee ennekun alan tilailemaan paljon valuja....
Toki järkevin tä olisi alkuun rakentaa joku Worden tyyppinen TCG:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Worden_Mk3_Tool___Cutter_Grinder.html
Johon nämä ystävällisesti tarjotut moottorit sopisi.
Kiitos,
*poistettu sivupersoona....
Miten olisi ompelukoneen moottori? Mulla tuli sorvin mukana jyrsin/hionta yksikkö,ja sen moottori näyttää ompelukoneen moottorilta,tuu vaikka katsomaan.
Hmm...kotitalousompelukoneen moottorit taitavat olla hilliharjakoneita, olisivatko peräti sarjamoottoreita? Millaisethan olis teollisuusompelukoneissa?
Voisin tosiaan vilkaista sitä sinun sun sorvin mukana tullutta vehjettä, siitä voi saada vaikka jonkun inspiraation. Sä tuskin luovut siitä?
T: PekkaNF
#9
En aio luopua,sille on käyttöä.Tuu käväisemään,mulla on myynnissa myös USB mikroskooppi+mittaussofta.
Olen tänään n 19.00 asti paikalla.
Moottori tosiaan on ompelukoneen moottori 106 W/6000 rpm.Ja jalkapolkimella saa nopeutta säädettyä.
Tarkemmin tutkiessa huomasin että hiomayksikkö on tehty kuvanmukaisesta Emco Unimat pienoissorvin karasta.
Sorry, ei jaksa tänään heräsin neljältä ja jo kohta pääsen töistä...ei meinaa enää ajatukset pysyä kasassa, joten kota pitää lähtee kotiin vaikka kaikki ei ole valmiina. Kiireessä ei kannata tehdä sutta...
Vuonna miekka ja kilpi meinasin ostaa tollaisen sorvin....myyjä vaan piti sillä ihan hirveetä hintaa, samalla hintaa sai lentorahtina uuden sorvin britaniasta, tosin se oli ranskalainen ja siinäkin oli omat juttunsa...
Kiitos
Edistys kehittyy... tosin hitaasti, eli en uskaltanut suoraan hyökätä hiomakoneen kimpuun, vaan ensin pitää rakentaa ihan pikkuinen "pora" sorviin :D Jos onnistun, niin postaan, jos epäonnistun, niin sitten mökötän.
Ongelmana lähinnä koko...Motin pitäis olla PIENI.
Jos ei tykkää hiiliharjamoottorin ujelluksesta, niin sitten ei taida olla muita vaihtoehtoja kun 3-vaihe asynkrooni sellaisessa noin 100-200W ja 3000-6000 rpm kokoluokassa? Pikkuinen AC-servo + ohjain kyllä kelpais, koska motti olisi pieni, mutta ei taida kellään olla riittävän edullista joutavana?
Jos sittenkin heittää 3-v moottorin ja lopulta tamun perään.
Katselin tälläistä: 0,18KW/3000 B14 Sähkömoottori SKg 63-2A
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_1RP0UOX8U
Hieman liian iso kooltaan (3.6kg, D126 ja L202) ja painava, mutta jollei sille keksi muuta käyttöö, niin käypähän ainakin kirjan painoksi.
Mistään kataloogista en löytänyt tietoa miten lujaa sitä uskaltaa pyöritellä ja mitenkä pitkään? Mutta siis 100Hz olis käytetty aivan säännöllisesti????
Poratessa nyt ei varmasti tule hirveen pitkiä aikoja pyöriteltyä, mutta jos (KUN) tulee rakennettua kevyttä hiomakonetta, niin johan karankin pitää antaa lämmetä puolistuntinen.
Heikkona hetkenä katselin tätä:
GROSSHOPP 24V DC 360W Sähkömoottori (koko olis paljon sopivampi, mutta se virtalähde ja säätö.......)
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_27N0VC542
Romulaatikossa olisi yksi 300w 10000 rpm 200v kestomagneettimoottori, mutta se on "avoin", melkein yhtä iso kun 63-2A ja säädin vaatis rakentelua. Lisäksi siinä on yksi hihnapyörä aika tiukalla krympillä, pitäis varmaan koneistaa se irti ja koska se on seisonut 10 vuotta, niin homma alkais laakerirempalla, eli ei lähtis suoraan ajoon.
lisää typeriä ehdotuksia, harjattomat lennokkimoottorit. On ainakin koko pientä ja potkua piisaa..
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32584&grpid=4306&order_id=WO1305143320
http://sabe.fi/hobby/index.php?grpid=4306&order_id=WO1305143320
ja tosta timanttilaikat ni kestää antaa jenkaa, ei maksa maltaita, menee kovametaalitkin:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Diamond-Tools/Diamond-Grinding-Wheels
eipä tosian ole kokonaiskuvaa mihin tarkoitukseen olet keksintöä rakentamassa?? sorville apulaite vai yleistyökaluhiontaan?? Ite haaveilin aikani ja päädyin tähän:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=3864
Kiitos kiitos.
Joo, ei voi ostaa valmista, eikä ainakaan huonompaa kun toivon voivani itse tehdä!
Ongelma noissa lennokinmoottoreissa jne. on se että niiden speksit ovat niin osa totuuksia, että niiden perusteella ei voi speksata ja onnistua. Siis yleensä aivan tuubaa....
Tollainen fyysisesti iso ja sopivalla säätimellä varustettu (jos nykäsee vielä sisään 24v tai 37v tms. järkevää, eikä 12V....), jotta sen terminen kapasiteetti kestää vois käydä, käy vaan nopeesti yhtä kalliksi kun joku "oikea" moottori aj kestokin voi olla paljon alempi.
Voihan sitä toki kysästä.
Periaatteessa tähtäin on hiomakone, mutta se vaatii hieman enemmän kun uskon tietäväni tällä hetkellä, joten ei mopolla mahdolltomia:
1) Sellainen pikatyökalunkiinnikkeessen sijoitettava pikkuinen pora, jolla tehdään aloitusreikä sorvissa aksiaalisesti tai radiaalisesti.
2) Ulkopuolinen supporttihiomakone
3) Sisäpuolinen supporttihiomakone, tämä vaatii jo enempi tarkkuutta ja tiukemman mitoituksen. Karan laakerointikin on syytä oppia
---jossain vaiheessa pitää varmaan tehdä joku HSS-terien hiomakone....mutta ensin pitää päättää haluanko hioa HSS-teriä. Taidan sittenkin haluta.
