Plasmalla leikatessa ohjainkortin transsitorit kuumenee
Aloittaja Juntti, 26.11.11 - klo:23:57
Juntti
Eli otsikossa se vika mainittu, jyrsiessä saa ajaa vaikka tunteja ettei kuumene juuri lainkaan. Plasmalla kuumenee transistorit muutamassa sekunnissa niin kuumaksi että lakkaa liikkumasta kokonaan. Veikkaisin että maadoituksista johtuva juttu...
Eli ohjainkorttina on tuollainen http://www.easy-cnc.com/web/download/Manual3Axis%28NEW%29.pdf
Relekortti joka ohjaa plasmaa päälle/pois on itse tehty, optocouplereilla toteutettu joten ei pitäisi sieltäkään tulla häikkää.
Johdotus on jamakilla, kaapelit maadoitettu ohjainkortin päästä keskenään. Kokeilin maadoittaa koneen runkoonkiin mutta ei vaikutusta. Ohjainkortti ei ole maadoitettu, tosin ei siinä taida olla maadoituspistettäkään. Moottorit on koneen rungossa kiinni, pitäisikö olla eroitettu? Eikös plasmalla ole että ohjainkortit yms. pitäisi olla eroitettu koneen rungosta?
Ööö. Kerroppa tarkemmin millainen plasmaleilluri on kyseessä ja onko arina galvaanisesti erotettu rungosta. Eli jos mittaat vastuksen leikattavan kappaleen ja maapisteiden /tietoloneen rungon välistä, niin näyttäääkö mittari millaista lukemaa. Sitten on vielä sellainen mahdollinen ongelma olemassa, että häiriöt ja jännitepiikit saattavat kulkea sähköverkon kautta jos supdatukset eivät ole kunnossa.
Itsellä oli joskus pikkuinen stepperi routteri ja kiinalainen invertteri plasma. En jaksanut muuttaa rakennetta ja parantaa suojauksia niin paljoa, että kone olisi koskaan toiminut kaaren syttymisen jälkeen. Kaapeloinnin toteutus/ suojaus ja häiriöiden poisto on v-mäinen homma stepperi plasma yhdistelmällä ainakin jos kyseessä on kiinan romut.
Juntti
Eli plasmana on Everlastin 80amppeerin malli. Arina on "yhtä puuta" laitteen rungon kanssa.
Ja se ei ollut transistorit mitkä kuumenee vaan jännitteen säädin, ilmeisesti allegro 3977 tyyppinen tuotos... Jäähdytys "siilenä" toimii U-malliin pokattu pieni alumiinipalanen ja kaiken lisäksi kasattu ilman lämpöjohtotahnaa. Muutaman kerran kuumeni nyt ihan jyrsiessäkin ja lopetti liikkumasta eli suurin vika on todennäköisesti kortissa. Ihan vastaavia vika tapauksia löytyi muutama googlen kautta. Pitää etsiä ihan oikea siili tuohon ja kasata tahnan kanssa ja ihmetellä sitten jos ei vieläkään toimi kunnolla.
