4:s akseli
Aloittaja tanantunari, 03.08.12 - klo:20:28
Lainaus käyttäjältä: tanantunari - 03.08.12 - klo:20:45
linux cnc foorumia opiskeltuani, voi toiminta tilaa vaihtaa M-koodilla paikotus akselista sorvaus karaksi. seuraava etappi on tehdä sille joku ohjelma jossa molempia käytetään samassa ohjelmassa.
Moro, onko laittaa linkkia mistä löytyy ohje tuohon vaihtoon paikoituksesta karaksi jne. Tai että miten saan nelosakselin pyörimään koko ajan.
Voisitko jakaa omat hal & ini esimerkki filet?
tanantunari
#19
Filuja
Edit: kannattaa avata Geditillä, notepadi näköjään näyttää ihan miten sattuu
Mitenkä noista oikesta koneista mahtaa löytyä synkkaa karalle ja pyörivälle akselille??
Esimerkki vaakakarainen haas 400 paletilla. Xyz a löytyy, koneenkäyttäjä ei tiedä. A akselin saa käännettyä x akselin tilalle, mutta kaikki muu on mysteeriä.
Kiitos, täytyypä huomenna tutkailla tuoreilla silmillä nyt tökki jo noihin kirjoitin portti asetuksiin tuo käynnistäminen.. Eiköhän se huomenna tai joskus.. Jos viitsit laita vähän tektiä miten ton pitäisi toimia.
tanantunari
#22
0xe000 in" tästä parallel portista ei tarvi välittää se on MPG:lle
Voisikko maukka pikkasen selvityksen tehdä missä vaiheessa oot tossa  muuten voi tulla piiitkä ja sekava selvitys yritys?
Noi M-koodit tulee nc-files hakemistoon, ja niissä katkaistaan ja kytketään noi pinnit eri stepgeniin mikä toimii velocity modessa. (muista laittaa täppä, Allow excecuting file as a program)
net adir => parport.0.pin-08-out
net astep => parport.0.pin-09-out
pohjaks sellanen stepconf asetus missä 4 akselia ja kara.
-> loadrt stepgen ctrl_type=p,p,p,p,v step_type=0,0,0,0,0  <- tämä kohta selvitetty täälä http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html
Joo, sehän jäi silleen että joutu käynnisteleen koneen uudestaan ja sitten sai nuo portti asetukset kohdilleen.
No jahka sen selvittelin niin ei löytänyt tosiaan noita m-koodeja mutta pittää koettaa laittaa se täppä sinne jos se sitten toimisi.
Mites tuo ohjaus sitten oikein, mitä koodeja ohjelmaan laitetaan kun valitaan karaksi tai paikoitus akseliksi kesken ohjelman. ?
Tai siis miten on erotettu kara ja "nelos akseli kara" käynistykset?
tanantunari
Niitä txt päätteitä ei sit kuulu niissä m-koodeissa olla. Ja noi m- koodit  voit itse valita väliltä m100 -m199. Tilaa voit vaihtaa MDI:llä ihan vaan kirjottamalla ton koodin ja enter ja ohjelmassa lisäämällä ohjelmaan ton koodin haluamaasi paikkaan. Ja jos tällä systeemillä esim. Ensin jyrsii, ja sitten sorvaa ja sit viä haluais jyrsiä ni nollapisteen a-akselin pyöritykselle joutuu ottaa uusiks
ja noi parportin pinni numerot otat omasta systeemistäs. mihin nyt oot a-akselin kytkenytkään
ja se käynnistyy siinä modessa mikä sinne käynnistyksessä päälle ladataan mun esimerkissä. A-akseli ja kun kirjotan m110 mdi:llä ja painan enter ni tila vaihtuu sorvaus karaks. Kun luet niitä m-koodi filejä ni ymmärrät mitä siinä tapahtuu. Unlink parport 8,9 katkasee ja net a-vel  liittää velocity modessa toimivaan stepgeniin. Ja toisinpäin
tanantunari
Jep, täytyypä taas jatkaa tutkailua.
Jos M110:lla tila vaihtuu sorvaus karaksi. Niin "nelos kara" varmaan käynnistyy normaalisti G97 S50 M3
Mites sitten jyrsin kara pelaa samalla?
tanantunari
Tässä systeemissä jyrsin kara ( kressi). Toimii ihan manuaalisesti. ja sen hal ja ini systeemit ja emc:n kara päälle nappulat yms. On laitettu palvelee ton nelos akselin toimintaan karana
jos havittelet hienompaa systeemiä missä ykkös kara esim. Sorvin pakka
lähtee päälle käskyllä esim. S1=M3 S500 ja paikottaa esim A90
Ja pyörivät työkalut (kara 2) S2=M3 S1000
Niin siihen ei mun tiedot riitä. Siihen pitää mennä kyselee apuja linux cnc foorumilta jos ei täälä sitten joku guru osaa neuvoa
Kiitoksia neuvvoista!  Sain sen nyt toimiin karana. Kyllä se kun kerkes edes vähän syventyyn niin selvisi.
Nyt vissin kress ja kara käynnistys samalla m-koodilla? Pittää kattoa jos ne jotenkin vielä eritteleis
Nyt testissa paikoillaan vain tuo nelos akseli. Mutta pittää kattoa miten käy kun saan tuon jyrsimeen kiinni.
tanantunari
Hyvä jos jotain apua oli
