Plasmaleikkuri/puujyrsin
Aloittaja Dezoltc, 26.02.12 - klo:19:51
Dezoltc
Hommasin tollasen syklonin kärcherin imurin avuksi.
Toimii todella hyvin, ei mee suodatin tukkoon :)
Juuh toimiihan se...
Omassa vehkeessä ongelmana säiliö kun meinaa vetää lommolle sen nilfiskin imurilla (jos yrittää imeä vähän tiukempaa tavaraa niin että imurinpää käytännössä ummessa)... miettinyt että jos 2mm pellistä teräs ristikolla tekis uuden säiliön...
Tosin tätä pitää kattoa sen jälkeen kun saa tuon kuitulaser projektin päätökseen...
Dezoltc
Kaveri kohkaa jotta täytys lasia raapia.
Mistä tollasia teriä saa?
https://youtu.be/Vo1ZNvpAasA
Tugge
Dezoltc
https://www.sorotec.de/shop/Diamond-needle-for-mini-engraving-point-Vario-V2.html
Minkä kokoinen toi terä on?
Ei löydy mistään tietoa mikä toi Vario V2 on?
Mauri
Tere,
Tarviit sille tuollaisen pitimen https://www.sorotec.de/shop/Mini-engraving-point-Vario-V2.html
Pitää olla hieman joustoa, jonka voimaa voidaan sitten kompensoida z-korkeudella. Ja aina parempi, jos karki pääsee pyörimään vapaasti.
Itse tilasin tuollaisen kärjen ebaysta, taisi olla Dremel lisävaruste ja maksoi muutaman euron.
Halkaisija on 1/8", eli 3,18mm
Dezoltc
En noita Dremelin varusteista löydä.
Enkä tiedä millä hakusanalla niitä hakisin.
Mauri
Dezoltc
Tervehdys,
Kaikkee on tullut tehtyä koneella.
Lasiakin tuli karvittua ja avaimenperiäkin tuli tehtyä akryylimuovista.
Nyt pitäs saada z-akselia hallittua paremmin.
Sheetcam on tällä hetkellä ohjelmana.
Mitä ohjelmaa suosittelette?
Noi on varmaan lisenssi ohjelmia kaikki?
Mauri
https://youtu.be/GqnJ3jvJ7aM
Dezoltc
Ensimmäinen 3D jyrsitty kappale.
Fusion 360 ohjelmalla piiŕretty ja CAM ohjelma myös tehty sillä
Dezoltc
Lisää jyrsimisiä.....
Mistä olette hankkineet jyrsimen teriä?
Alumiini terät (1-leikkuset) olen ostanut täältä paikalliselta: https://www.jomatig.fi/shop?order=name+asc
Kyseinen verkkokauppa on rakenteilla tällä hetkellä, että ei kannate ihmetellä jos osasta tuotteista puuttuu kuvauksia yms.
Erikoisempia teriä sitten ebaystä aina kokeillut... jotkut toimii hyvin ja jotkut huonosti... laadussa isot vaihtelut kun tilailee kiinasta teriä...
Dezoltc
Pakkaspäivä hommia...
Paljonko vaatis lisäkoodia jos saisi ajettua koko ohjelman yhdellä kertaa työkalun vaihtoineen?
Työkalun vaihto manuaalisesti ja Z-akselin nollaus Auto tool zerolla...
En oikein ymmärrä kysymystä..Fusionistahan näet paljonko koodia tulee ja ...Työkalun vaihtoineen? Kuitenkin vaihto manuaalisesti?
