Smulin Jyrsinprojekti
Aloittaja Smuli, 30.08.07 - klo:16:04
Smuli
Juuh nyt on taas hiukkasen mietitty ja ihmetelty. Eli siis vaihdoin taas jälleen kerran kaikki palaneet piirit ja säädin arvot moottoreille oikeiksi. Nyt sitten rupesin kuitenkin miettimään että minkämoinen vaikutun on sillä että kortille tuleva logiikka jännite ja moottoreiden jännite tulevat eri virtalähteistä jolloin GND ruuvin alle tulee 2 miinus pistettä. Jotenkin alkoi vaan askarruttamaan että voiko tuo särkeä kortin? Ja tällä hetkellä siis testiin tulevat moottorit ovat bebekin 24V, todennäköisesti kyllä jäävätkin käyttöön, mikäli saadaan toimimaan  ja niiden varaan sovelletaan jotakin.
Ei sen pitäis rikkoa mitään. Usein käytetään erillisiä powereita eri jännitteille. Mutta jos ne plussat törmäilee toisiinsa jossakin... Lukases toisaalla foorumissa http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1432.msg7048;topicseen#new
oleva. Varmista samat asiat, jotta vastaavat ovat ok.
Smuli
Nonnih nyt on sitten päästy siihen vaiheeseen että laitteisto on tuossa pöydällä koekaytössä ja muuten kaikki toimii oikein mallikkaasti ja kivasti mutta Z-akseli ei suostu tekemään mitään.
Olen yrittänyt vaihtaa päittäin niin moottorit kuin nuo molemmat isot lutikat eli L298 ja L297, tällä ei ollut vaikutusta. Ainoa asia joka tulee mieleen on se että tuo akseli ei saa tietokoneelta tuota dataa moottorin pyörittämiseen.
Akselillä on pitovirta päällä eli moottori on kokoajan lukittu mutta mitään muuta ei sitten sakkaan aikaiseksi. Kertokaapa joku viisas että mistä pitäisi lähteä tutkimaan/ mittaamaan tuota tiedon tulon puutetta, välissä on myös optokortti joten printteriportin särkyminen taitaa olla pois suljettu vaihtoehto?
Näkyy nyt jo sentäs hieman valoa tunnelin päässä
mkuivamaki
Onko optokortilla tehty se Z-akselin hyppylanka? Aikoinaan omassa 3d-step+HS-opto paketissa oli tuo jäänyt tekemättä. Vai sulla meneekö suoraan PC:ltä 3d-stepille?
Smuli
kyllä on optolla tehty jomppi kaikille 4 akselille ja kokeilin jopa vaihtaa optokortilta noita mikropiirejä jos olisivat sattuneet saamaan itseensä jossakin vaiheessa mutta ei vaikutusta asiaan.
Osaisiko joku kertoa joitakin mittaus arvoja jostakin jotka kertoisivat että tuleeko tietokoneelta jonkin sorttista dataa tuolle kortille.
Ohjelmana olen pyöritellyt Win pc-nc:ä ja Mach 3:a mutta kumpikaan ei saa z-akselia liikkumaan.
Muistaakseni ite taistelin noiden jumpperien kanssa aika tavalla. Sen muistan, ettei ne mennyt suoraan vaan jokin piti laittaa poikittain kuten kuvassa.
Kannattais ehkä kokeilla vaihtaa pc:ltä kortille tulevan johdon nastajärjestys ja varmistaa, että toimiiko nyt mykkä Z-akseli.
Smuli
#51
No kokeilin tuossa muutella noita jumppereita mutta nuohan tekevät vain sen että toinen noista tekee 2 y akselia ja toinen 2 x akselia. eli ei apua, täytynee koettaa siis viellä vaihtaa tuo kaapeli tuossa välissä josko auttaisi.
EDIT: juuh edittiä pukkaa, alkoi tosiaan tomimaan viimeinenkin akseli kun vaihdoin yhden optoerottimen, olin ilmeisesti epähuomiossani mennyt vaihtamaan väärän yhdessä välissä. nyt tosiaan toimii siis kaikki 3 akselia.
Nyt sitten kun joku fiksu viellä kertoisi etä miksi nuo ohjelmat tekevät niin että kun säädän moottoreille tietyt arvot niin kun laitan ohjelman ajamaan läpi jonkun sattuman varaisen kuvan niin ne moottoreiden nopeudet ovatkin jotakin aivan muuta kuin mitä niiden piti olla. eli siis moottorit vain jurisevat paikoillaan.
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 26.07.10 - klo:18:40
Machissa täytyy akselien asetukset erikseen tallettaa ennen dialogista poistumista. Itsellä on käynyt joskus samoin.
Sauli
Smuli
#53
jooh nyt ollaan päästy jo niin pitkälle että tänään hain uuteen hieman kevyempään runkoon tarpeet ja tuossa illan mittään alan suunnittelemaan ja vähän leikkelemään palasia jo valmiiksi.
Muutama pieni yksityis kohta on viellä ratkaisematta mutta ne eivät viellä tässä kohtaa tule ongelmaksi.
Kuvia laittelen kun saan jotakin näkyvää aikaiseksi.
EDIT: No Laitellaampa tähän jatkoksi nyt sitten linkki jonka takaa löytyy muutama isohko kuva tämänpäivän aikaansaannoksista.
http://smuli.arkku.net/Kuvat/Jyrsin/
Smuli
Laitellaas tännekkin taas sitten jotakin. Kuten huomata saattaa junnaa projekti paikoillaan ja sitä on yritetty elvyttää milloin milläkin tavalla.
No tänäänpä sitten tuossa mainitsin taas kaverille projektista ja kirosin kun ei edisty, kaveri sitten vain totesi että no vittuako valitat kun menet ja teet asialle jotakin. Pienen mietinnän jälkeen painuin varastoon ja aloin muistuttamaan mieleeni että mitäs tuossa heinäkuussa taas tulikaan tehtyä ja samassa välähti mieleen että hetkinen, Nuo bebekin moottorit tuntuivat kokoisiksiin kuitenkin melkoisen vääntäviltä. Noh tästä sitten sain ajatuksen että kokeillaampas ja kyllä nehän istuvat aivan täysin tuohon alumiinirunkoon joka tuolla varastossa lojuu. Noh otin rungosta yhden alkuperäisen moottorin irti ja laitoin tilalle yhden bebekin moottorin ja kasasin testi ympäristön pikapikaa varastoon ja kyllä se bebekin moottori jaksoi liikuttaa akselia aika mukavasti. Melko kovin sai painaa kädelläkin vastaan ennenkuin moottori alkoi jurisemaan. Toki johteet ja ruuvit ovat hiuman keränneet ruostetta pintaansa, mutta eiköhän nekin siitä herkisty kun vähän ajellaan.
Huomenna olisi tarkoitus vaihtaa muutkin moottorit akseleille ja koettaa saada kaikki akselit liikumaan. Ehkäpä tämä tosiaan viellä jonain päivänä tekeekin jotain tai sitten siitä tulee vain ikuisuus projekti joka ei pääty koskaan...
Smuli
Noniin eli kyllähän se toimii niinkuin tuo ajatus oli eli kaikki akselit liikkuvat nyt. Seuraavaksi pitäisi raivata tuo laitos vaan esiin tuon roju kasan alta ja lukea tuo machin manuaali että miten nuo moottorit säädetään okea oppisesti kun nyt ovat kyllä suht hyvin vääntäviä mutta eivät järin nopeita. toisaalta taas kun ne laittooi nopeuden korkeammaksi niin akselit sai pytäytetty vai laittamalla käden eteen.
Eli eiköhän tätä nyt sittden seuraavaksi aleta tosiaankin viemään etiäpäin tätä projektia ja jossakin vaiheessa sitten katsellaan josko saisi isommat moottorit ja tehokkaammat ohjaimet niin tuo olisi sitten ihan täys verinen laite.
Smuli
Nonniin nyt on päästy sitten niin pitkälle että ensimmäiset koe lastut on otettu jyrsimellä, tosin manuaalisesti ajettuina mutta katsotaan joskosaataisiin ihan ohjelmallisestikkin otettua lastua jonain kuviona.
Smuli
Elikkästä siis homman nimihän on nyt sitten se että kone liikkuu ja liikkuu jopa pienen g-koodi pätkän käskyttämänäkin.  Mutta nyt sitten tulisi muutama kysymys liittyen tuohon mach3:n.
Eli mitenkä tuossa annetaan ohjelmalle nuo työstö alueen rajat, jonkinlaisen workoffset asetuksen sieltä löysin ja napin josta laitetaan softlimitit päälle mutta mahtoiko olla oikea. Ja mitenkä sitten tuo home piste eli se johon ajetaan kun g-koodi käskee ajaa kotiin. Mach:n manuaali ei oikein selventänyt asiaa, tai sitten en vain osannut etsiä. Niin ja Käytössä ei tällä hetkellä ole rajakytkimiä.
Smuli
Jaahas Herätelläämpäs tämäkin taasen henkiin. Projekti maannut koskemattomana likimain 3 vuotta. Tänään sitten pitkästä aikaa kävin projektia katsomassa ja miettimässä että mitä sitä on tullu viimeks tullu tehtyä. Aikani kaivettua muistiinpanoja ja manuaaleja alkoi muistumaan mieleen että missä mentiin. No laittelimpa sinä sitten sähköt nippuun ja virittelin pöytäkoneen tulille ja piuhat kiinni. Hommahan meni melkein kuin strömsössä, jyrsin alkoi välittömästi tottelemaan näppäimistöltä annettuja liikekomentoja, mutta yksi pieni ei ole niinkun kuuluisi. Z-akseli on ainoa akseli jossa on täys pitovirta päällä ja akseli ei jurise ollessaan paikoillaan. X ja Y Akseli jurisevat ollessaan paikoillaan ja niitä saa pyöriteltyä herkästi sormin, liikkuvat kyllä aivan oikein näppäin komennoilla.
Nyt tullaankin sitten taas siihen osioon että mikä mättää. äkkiä tuli mieleen voisiko tuossa nyt olla että noi kivet ois saannu kipeetä jossain välissä ja siksi noin vai mikä ihme tuossa mättää.
Nyt tätä olisi tarkoitus pikkuhiljaa jatkaa siihen pisteeseen että jyrsin tottelee koodia niin että sillä voidaan alkaa kaivertamaan muovikilpiä.
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 22.09.13 - klo:19:53
En nyt ole koko topiikkia lukenut läpi mutta toimiiko z moottori jos kytket sen vaikka x akseliin mikä sinulla toimii että moottorissa ei ole vikaa. Otappa ruutu kaappauksia machin asetuksista mitä sinulla on siellä. moottori asetukset ja step dir asetukset...
