kierrosluku
Aloittaja mpr, 08.04.11 - klo:13:02
Voisko joku neuvoa miten sais karan kierrosluvun mach3;sen spindel speed näyttöön.
Rakenne koneessa on seuraavanlainen, tamu ohjaa normaalia 3~ mootoria joka pyörittää mekaanista 4 vaihteista vaihdelaatikkoa mistä hammashihnavälityksellä pyöritys karalle. Ajattelin laittaa induktiivisen anturin laskemaan suoraan karan kierroksia mutta millä tämän pulssitiedon sais machin sisään? Vai olisiko joku parempi tapa?
Jarkko Nieminen
ex nimimerkki jarkko.j
Kiitos vastauksesta.
Mutta ei auennut ;D
Käytössä on mechapron interface 2 ja siinä ei mielestäni ole karan nopeustiedolle paikkaa.
Saisiko pullsi tiedon machiin esim.tietokoneen rs232 portin kautta jos saa niin mihin pinniin ? ja mitä sinne voi syöttää 5 Voltin jännitettä ilmeisesti. Vai kytketäänkö pinnistä tulevaa jännitettä nollaan pulssi tahdissa ja pitääkö olla joku vastus tms. välissä?
Jarkko Nieminen
Eikös noiden printteri portin 10-15 pinnit ole sisääntuloja? Mulla omassa (hobbycnc 4 axis pro) on 10-15pinnit sisääntuloja. johonkin noista pinneistä kytketään omron valokennolta tuleva +5 tai 0 eli hi tai lo. tämä sitten määrätään Mach3 softasta spindle index numeroksi tuo printteriportin pinninumero. Välissä mulla on 480 ohmin 1/4W vastus, jottei mene jostakin syystä liikaa virtaa printteri portille. olen testannut 3000 rpm asti ja toimii.
-Jarkko
Eikös toi Mach3:n näytössä oleva spindle speed toimi niin, että ohjelma komentaa karamottia joko PWM tai DIR/STEP pulsseilla. Sitten ohjelma konfiguroidaan oikeaan näyttämään todellisuuden kanssa. Elikkä siis ohjelma antaa ton luvun näyttöön ja  motortuning / spindle pulleys asetuksilla sovitetaan kohdalleen.
Vois ajatella, että Mach3:sta ulostulevan PWM-singnaalin tunkis Tamun 0-10v /0-20mA remoteimputtiin sopivasti vastuksilla kiusaten. Itellä on Tamussa toi PWM-ohjaus ja toimii, tosin nopeus ei ihan sama kuin näytössä.
Jos haluaa pelkän näytön,vois tietenkin rakentaa Screenset-palikalla oma taulu ja koittaa saada esim. induktiivin pulssin POB-kortin imputin LPTpin 10-15 kautta tauluun. Kempä tietäis sen ja kertois pois??
Jarkko Nieminen
Tohon PWM homman en ole tutustunut. Mulla on vaan tuolta omronin optohaarukalta output johto suoraan LPT pinnissä 11 ja mach3 indexpulse lukemassa pinniä 11. Kun väännän tamun päälle ja taajuuden vaikka 50Hz (Bevi 1.1Kw =50Hz=2850rpm). Painan mach3 spindle ikkunasta Spindle CW napista päälle. niin ilmestyy 2850rpm näytölle.
Toimii näinkin
Simple is best! Noinhan se tosiaan on helpoin toteuttaa mutta jos haluaa vielä Machin komentavan tamua niin hiukan lisää puuhasteltavaa.
Hei
Kiitos neuvoista!
Tossa interfaces on analogialähtö että sillä vois varmaan ohjata tamua mutta karan nopeus näyttäisi oikein vain yhdellä vaihteella.??
Joten yksinkertaisempaa taitaa olla mitata suoraan karaa. Lueskelin tuota interfasen ohjetta
http://www.mechapro.de/pdf/Interface-II_doku_en_2009_05.pdf   pinnit 10, 12, 13 ja 15 on ilmeisesti rajoille jotka toivottavasti sais myös käyttöön joskus. ;)
Pinniä 14 ilmeisesti vois käyttää nopeus tietoon jarkko.j ehdottaman pinni 11 sijaan vai mitä olette mieltä.
Mulla olis joutilas PNP induktiivinen anturi käyttöjännite 12-24 V ja 24 V jännitelähdekin on sähkökaapissa. Miten kytkisitte anturin tietokarvan pinni 14;sta, kun anturin tietokarvasta tulee +24V. Voisko tietokarvan jatkoksi laittaa vastuksia niin paljon että jännite putoaa 5 Volttiin??
Kätevintä olis jos tietokoneen rs232 liitintä vois käyttää machilla VOIKO??
Meneepä sekavaksi paras mennä nukkumaan.
salmve
Lainaus käyttäjältä: mpr - 09.04.11 - klo:01:51
Pyöröpöytäprojektiin yrittänyt selvittää sarjaportin mahdollisuuksia ja se sekä tämä kierrosnopeuden luku sarjaportin kautta tökkää tähän:
"Serial input is not supported in Mach3 v3."
Eli ei lue mitään sarjaportin kautta. Karanopeus pitää lukea rinnakkaisportin kautta. Kokeilin joskus vanhasta printteristä puretulla optohaarukalla ja toimi hienosti.
Haasin kanssa ongelmaksi tulee ilmeisesti vuonohjaus. Mach sylkee ASCIIta ulos oli Haas kuulolla tai ei.
Vekku
Moi
Kiitos salmve sarjaporttijuttu tuli selväksi. :(
Näihin optohaarukkoihin en ole törmännyt tai ainakaan perehtynyt, toimivatko suoraan 5V jännitteellä.
Jarkko Nieminen
Omron ee-sx470 ottaa vastaan 5-24Vdc jännitettä. Koska lpt -portti toimii +5 jännitteellä, on sitä myös järkevin syöttää optohaarukalle. Tällöin riittää output puolelle joku 470 ohmin vastus, jotta pysyy virrat minimissä.
Tutkippa eri optohaarukoiden datalehtiä ja tutki niiden arvot (ee-sx470 response frequency on 1Khz max, joku viisaampi sitten laskee tolle maksimi kierros / lukunopeuden.....
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168544/OMRON/EE-SX470.html
-Jarkko
Kiitos vastauksista.
Täytyy hankkia joku 5V jännitteellä toimiva.
Optohaarukoiden sisällä pyörii ilmeisesti kiekko jossa reikiä = pulssi, toimisiko samalla tavalla jos ei olisi kiekkoa vaan esim. pieni levynpala joka kulkisi haarukan välistä kerran kierroksella = pulssi. Olisi helpompi toteuttaa tässä omassa projektissa.
Jarkko Nieminen
Jos laittais mach3 indexpulsen ports & pins valikosta input signals ton index asetuksen active LO, vois kai se toimia noinkin päin.... en kyllä oo kokeillut.
-Harkko
salmve
Heh.. Tässäpä yksi vaihtoehto kiekkamittariksi, eikä maksa paljoa. Alta 4€ postikuluineen.
Ei kyllä hajuakaan mikä on max. rpm.
http://www.dealextreme.com/p/electronic-bicycle-speedometer-2682
Vekku
Moikka
Noita on tullut käytettyä erilaisissa sovelluksissa ja toimineet oikein hyvin.
Mutta veikkaisin että karan kierrosnopeusmittariksi ei sovellu kuin pienille kierroksille :D
Yksi kaveri lupaili tehdä muutaman näytön josta kierros nopeuden näkee ja mistä on (ulosotto myös machin näyttöön 5 V)  ja nopeuspulssiksi kelpaa 5-24 V jännite. eli sopii lähes mikä tahansa anturi.
