Pelastusarmeijan puuhapaja
Aloittaja olli henttonen, 24.05.12 - klo:20:10
senaattori
Halloota, ny kaikki viikonloppun tekkee pikku siivousta, joku nurkka siistiks ja matkahuallolla näppärästi ylimääräisiä pätkii puuhapaja porukoille....itellä ainaki tullee kerättyy kaikemoisii nurkkii.... ;D
Reijo Martinpoika Tuomala
Alpha12
ladosta todennäköisesti löytyy kaikenmaailman hilpettä mitä tullu varastoitua.
onko tarvetta pneumatiikan osille? muistaakseni niitä ainakin löytyy aimo läjä.
kaikenmaailman moottoreita, ohjaimia ja muuta sekalaista elektroniikkaa taitaa kans olla.
pitää mönkiä varastoon viikonloppuna  :P
a12
#17
Kaikki käy kunhan sopii sisälle tuosta 80cm ovesta ja ovat kunnossa, toki tarpeen vaatiessa saadaan autotallin kippiovikin avattua.
Hommattiin tuollainen 1000x850 mm pöydällä oleva routteri pöytä johon tulee pystysyötöksi 750mm lineaari. Askelmoottori ohjaimet löytyy (Cecko) ja pienet moottorit, mutta nähtävästi ne ovat alitehoiset. Askelmoottoreilla opetellaan  ja jatkossa kun kyllästytään hitauteen niin siirrytään servoihin, Eli kaikelle kamalle löytyy käyttöä, sillä tulevaisuudessa olisi tarkoitus tuo Sieg2S jyrsin modata kanssa CNC ohjaukseen, kuten sumoren pikku sorvikin.
Kellaripajassani on Sumoren sorvi ja jyrsin sekä suurin osa metallityökaluista odottamassa syyskuuta jolloin saamme korjauksen alaisen kiinteistöön tiloihin Alppikadulle uudet ehot tilat ja kaikki koneet saman katon alle.
JH-Q
Kannattaa tehdä ensin CNC-jyrsin valmiiksi.
Manuaalisorvilla pääsee todella pitkälle sorvattujen osien kanssa pienellä reenillä, ja CNC-sorvi ei oikeastaan ole tarpeellinen pikkuverstaassa.
Lainaus käyttäjältä: JH-Q - 09.06.12 - klo:12:13
Olen samaa mieltä.
Mutta itse kyllä haikailen sorvin modaamista cnc-ohjatuksi siten että manuaalisuus säilyy, se olisi kätevä sellaisissa muodoissa joita manuaalisesti hankala tehdä esim. pallo, iso säteiset pyöristykset, kierre ilman pääteuraa, kartioonkin saa paremman pinnan kun pyörimisnopeus muuttuu halkaisian mukaan onhan näitä hommia jotka cnc- ohjatulla helpottuu.
Tuo manuaali ja cnc käytön risteytys on aika haastava saada tarkaksi ja toimivaksi. Käsi käyttö edellyttää trapetsiruuvien käyttöä, niiden itse pidättäytymisen takia ja cnc käyttö taas kuularuuveja, joita ei voi manuaalissa käyttää... Jos haluaa selvitä yhdellä ruuvilla per akseli pitää nopeudessa ja tarkkuudessa tinkiä reilusti ja asentaa x akselille kunnollinen tarkkuus trapetsi paketti... Toinen mahdollisuus on lisätä koneeseen kaksi kuularuuvia koneen takapuolelle.
Z akselin Kuularuuvit ei tuota koneen takana mitään ongelmia, mutta tuo x akseli on aika haasteellinen.
X akselin tuplaruuvi sovitukseen on mielestäni kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto toimii kuten kartiosorvaus lisälaite, jolloin kuularuuvi siirtää koko x akselin ruuvia pyörittämättä sitä mihinkään... Ongelmaksi voi muotoutua tilantarve. Toinen vaihtoehto on lisätä alkuperäisen ruuvin rinnalle samalla nousulla varustettu pieni kuularuuvi ja yhdistää nämä ruuvit vaikka hammashihnalla.  Tällöin  manuaali käytössä käsipyörä ei tietenkään saa pyörittää kuularuuvia, tai kuularuuvi pyörittää trapetsia, muuten itsepidätys kyky menetetään jälleen...
Tekee sen miten tahansa, niin x akseli on aina hankala ja työläs hienomekaaninen rakennelma tai sitten se vie tilaa ihan sikana....
Mastek metal Oyllä makaa varastossa vanha pieni käyttämätön cnc sorvi, josta puuttuu tietokone, pakka ja kärki.  Tuo on valmis mekaanisesti ja olisi siisti paketti kunnostettuna. Kokoa koneella noin 1200mm x 600mm  korkeutta umpipelti kaapilla ehkä 1600mm. Koneessa ryssäläiset sähköt. Dc servot, 8 paikkainen reukku ja karalla tuiki tavallinen voimavirta motti.  Näitä koneita on kaksi kappaletta ja se kuka auttaa modernisomaan tuon toisen esim emc:lle saa tuon toisen omakseen. Koneessa on keskusvoitelu ja aidot lattajohteet. Painoksi veikkaisin alle 500 kiloa. Työstöalaltaan kone vastaa tuota minun Moriseiki SL1:stä.
senaattori
Siinäpä olis mahtava tilaisuus, hitsi vaa ku o nii rajatut tilat.... :-[
Hyvä kuulla mielipiteitä ja todellakin sen sorvin modaus on jossakin kaukana tulevaisuudessa jos silloinkaan ja ekaksi tuo siegin jyrsin saa helyt, plus pikku proxxonin m70 näverrin odottaa kasausta. Jos stadin alueelta löytyy kiinnostusta ja halua auttaa kasaushommeleissa tervetuloa nikkaroimaan pikkuvärkkienkin kanssa puuhapajalle.
Meilläkin ainoa, tai tärkein syy olisi kierteen teko kun tuossa pikku sorvissa joutuu näpräileen niiden hammasrattaiden kanssa ja kikkaileen koneen pyörimissuunnan kanssa että saa jengan aikaiseksi. Mutta opettavaista kuin mikä.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 09.06.12 - klo:13:02
Mielenkiintoinen ehdotus mutta ajan ja etäisyyden propleema voi olla liian haasteellinen.
Mutta jatketaan tätä manuaali / cnc sorvi juttua myöhemmin omassa topicissa.
Poxxonista puheen ollen pistäppä foorumin hakuun proxxon mf 70, niin löydät yhden vanhoista projekteistani.... Jos siitä nyt on sulle jotakin apua???
senaattori
No sepäs oli näpsäkän kokone, olis mukava laittaa yäpöyrälle ja kattella enneku painuu luamet kiinni... ;D
Tälläinen härveli on saatu kasaan täältähankkimistamme ja lahjoituksina saaduista osista. Koekäytössä kiinalaisilla halpisohjaimilla. Hyvin toimii, kunhan vaihdamme vielä pystylineaariin askelmoottorin sekä hankimme jyrsinpään.
senaattori
No sehä o varmaa kotiväel mialuine masiina, mitäs meinaatte jyrsii..... ;)
#28
Senverran tuhti peli tuntuu olevan, että sillä pystyy alumiinistakin virkkaamaan moottoripukit yms osat tuohon sieg jyrsimen modaukseen. Tietty sillä voipi virkkailla kaikenlaisia skeleton kellon rattaitakin sekä kaaret Bluenosen laivamalliin (noin 90 kpl.) ja kiitos plakaatit lahjoittajille plus kaikkea muuta kivaa kaiverrusta. Kunhan nyt ensin saa sähköistettyä ja koteloitua elektroniikka asianmukaisesti. Jostakin tarttisi hankkia energiasiirto ketjujakin että saisi piuhat nätisti taipumaan. Eli modaus jatkuu.
Edit
Bluenosen piirustukset häämöttää koneen takana seinällä ja rakennetaan vanhojen laivanrakennusperiaatteiden mukaisesti alkuperäisistä piirustusten kopioista.
#29
Ekat lastut nykäisty, pikku näverrin jyrsinpäänää.
Sanokaapas viisaammat ja kokeneemmat olisiko tuosta kressin 1050-FME-1:stä aloitus ja opettelu jyrsimeksi,
http://www.cnc-step.de/en/online-shop/accessories/milling-and-engraving-motors/1050-watts-milling-motor-by-kress-1050-fme-1
Se sopisi nippa nappa ensikuun budjettiin ja sit myöhemmin hankittaisiin isompi nopeakierroksinen invertterin kera tilalle kun saadaan rahaa ja kokemusta kasaan.
Sekä lojuisiko jollakin nurkissa ylimääräistä paikoitus plus terän korkeus tunnistinta joka sopisi yksiin Mach3 kanssa.
