Kiinalainen mittasauva rikkikö?, kokemuksia?
Aloittaja Stoppari, 07.04.17 - klo:09:03
Stoppari
Työpaikan sorvissa alkoi SINO-mittasauva kenkkuileen, siihen on jostain tullut kaksi paikkaa, joiden kohdalla näytössä tonnit vain hiukan tärisee, ja mittaus menee täysin keturalleen.Yritin putsata sitä sisältä asiaankuuluvilla aineilla, mutta ei vaikutusta.Onko kokemusta tämmöisen korjauksesta, itsestä alkaa tuntua että joutuu hankkimaan uuden.
Varmaan 10 kertaa oon käynyt mittasauva vikoja korjaamassa kaverin sorvaamolla...
90% vika on ollut murtuneessa kaapelissa tai likaantuneessa johteessa/anturissa joiden putsaus onnistuu vain irroittamalla kokopaketti...
#2
Tere,
Ota sauva irti, päätyt auki, vedä lukupää pois varovasti, ota huulikumit pois.
Katso päästä sisään ja näytä valoa sinne sisään samalla. Jos siellä lasipinnalla näkyy jotain, niin
puhdista se isopropanolilla (industol pe on paras) ja sitten kokoat sen. Ja muista kellottaa sauva yhdensuuntaiseksi johteen kanssa ja asenna lukupää oikealle etäisyydelle. Joka on n. 1-1,5mm (pitää varmistaa). Yleensä lukupään muoviset kuljetustuet pitää lukupään oikealla etäisyydellä asennuksessa.
Jos lasipinta on rikki tai poikki, niin uusi sauva vaikka Jonnelta...
Kuinka pitkä sauva on kyseessä?
Stoppari
Sauva on 1025 pitkä.Otin sen pois, ja putsasin,mutta ei vaikutusta.Täytyy kattoa vielä piuhat, olisko niissä katkeimia, mutta en oikein usko.huulikumeja en uskaltanut ottaa pois, oli senverran tiukat, mutta pakko kai se on vielä sekin koklata, että näkis, onko lasissa mitään häikkää.Outo juttu.... :-\
Kyllä sen mittasen sauvan pitäs nähdä vielä kokomatkalta kun ottaa molemmat päätyt pois ja näyttää valoa sinne. Se ei kyllä pitäisi kovin helposti suttaantua, kun noissa sinoissakin taitaa olla tupla huulet. Ne kumit lähtee helpommin pois kun painaa ne sisään,niin että huulet on limittäin, eikä vastakkain kuten normaalisti.
Lasisauvat ei ihan kovin herkästi lakkaa toimimasta, mutta jos silmällä näet siellä päästä katsottuna jotain, niin se on liikaa...
Kaapelivika on mahdollinen, mutta jos se on ulkoisesti ehjä, niin sitten en usko johtuvan siitä...
Kokeile vielä vaihtaa mittasauvojen inputit ristiin x-z ja varmistat ettei laskurissa olen häikkää...
