pminto askelmoottorikortit 297-HV
Aloittaja masaV, 16.05.07 - klo:10:32
Jiipee
Itselläni Mach3 pyörii 800Mhz Pentiumilla oikein hyvin, ei ongelmia ainakaan tähän asti.
masaV
löytyisikö joltain kytkentää miten saisi tuon ohjainkortin tottelemaan 4A moottoreita täysillä tai muutosta miten tekisin uudet kortit kun ei ole kuin 4A motteja varastossa,no yksi 1A ja 1,65A löytyi,pienikokoisia, isoja onkin sitten nema 23 4A ja siitä aavistuksen isompia 4,7-6A pari.
ei jaksa 4A kone pyöriä kunnolla 2A kortilla näköjään.
tosin vaihdan kyllä nuo motit jos jollain on max 2A motit ne kun riittäisi hyvin tuohon pieneen 150 x 150mm pöytään piirilevyille.
Mikä on moottorien jännite ja/tai vastus?
Mikä on virtalähteen jännite?
Sauli
masaV
#18
just hain tallista tiedot ylös, 2 kpl pacific oseanin nema 23 2,5V 4A 9 ohm.
1 kpl samaa sarjaa 5V 1,6A 3ohm,
nema 34? tml. 1,7V 4.7A 1,1ohm.
vextra 34? 3V 4A 1,3ohm.
nema 23 vextra 1A voltit unohtu katsoa.
tuntematon 1,4A
joista kaavailin käyttöön nuo powermax2 sarjan identtiset 2,5V 4A x,y ja 5V 1,6A z.(piirilevykone)
ja seuraavaan sitten nuo isokokoiset 1,7V 4,7A + 3V 4A x,y. +tuliterä vextra 1A z.(tulevaisuudessa)
Virtalähteitä on kaikenlaisia nurkissa,pääsääntöisesti ajattelin pienikokoista hakkuria mikä löytyy nurkista olikohan 8A 24V saa sitten pikkukoneesta ns, "kannettavan" mallin kun pidän tallissa ja tuon sisälle kun pitää piirilevy tehdä. kun harvoin tarvitsee kummnikin tuota. piirilevyihin ja testi ajoihin pikkujuttuihin.
Saisi olla kaikki mitä L298 kestää, taitaa olla 50 V (20x2,5V=50V). Sekin on alakanttiin tuolle 5V moottorille (20x5V = 100V).
Sauli
masaV
no niin,uusi pc+kortit on koneessa kiinni ja toimii kun otti sen R11 irti kokonaan .
nyt tuli onkelma kun testailin konetta.
miten ja mistä valikosta saan säädettyä moottorin soft limitin, ja liikkeen,
Nousu on 4mm/r masterissa laitoin aikoinaan jotain lukuja(vanha sekava paperi)1270r jotain sotkua inc(kai)
eli pöydän max liike kai saadaan soft limitillä että liikkuu vain siihen asti?
ja tuo moottori 200step/r    /mm ? liike että kulkee esm,100mm kun laittaa 100 lukemaksi.
hotkeyt toimii ok,MUTTA JOS menen pääikkunassa setting kuvaruutuun/diagnos ikkunaan, niin sekoaa koko softa eli ei toimi esm,hotkeyt(nuolinäppäimet sen jälkeen enää.
tällähetkellä sain kokeiltua kun nuolinäpeillä liikun 300mm Y-liike 0-300 niin näytössä noin 13mm ja liike kumminkin 300mm ?
samoin home/limt sw:t eivät reakoi mitenkään vaikka ohjeiden mukaisesti kytketty(ei toiminut masterillakaan kyllä)eri kortilla.
reset(ikkunassa) ja E-stop (koneessa/raudassa)ok.pysähtyy siihen paikkaan.
sorry sekava selostus mutten osaa paremminkaan selittää tätä.vähän sekava ohjelma mach3 mastewr5 jälkeen,kaikki erilailla ja eri paikassa ja osia puuttuu.
jännite moteille on 24V hakkurilta 10 000uf konkalle.lopullinen versio,ei mahtunut koteloon nuo isot 10-15A 30-50V muuntajat :(
Mutta päasia olisi nyt ensin tuo liikkeen kaliprointi oikein eli mistä valikosta saan sen. 100mm on näytössä ja pöydässä myös 100mm.
Laske steps/mm arvo seuraavasti:
Moottorin askelmäärä x mikrostep x välitys / ruuvin nousu
eli sun tapauksessa, moottorissa 200 step/kierros, välitys suora eli 1, ei mikrosteppiä eli 1, ruuvin nousu 4
200 x 1 x 1 / 4 = 50 steps/mm. Korjaa jos, jos käytät microsteppiä
Laita saatu luku Machissa Config - Motor Tuning näytössa kohtaan Steps per.
Kiindytysramppia joit säätää likupotilalla graafin alta ja max nopeutta oikean reunan säätimellä.
Muista painaa SAVE AXIS SETTINS jokaiselle akselille erikseen.
Sauli
masaV
#22
ok kiitti
mitä nuo tarkoittaa tossa perällä step pulse 0ms ja dir pulse 0ms (2 viimeistä)pitääkö niihin  jotain laittaa ?
velosityyn olen kokeillut jos mitäkin arvoa , yli 20 jos on niin motit huutaa ja pöytä ei kerkiä liikkumaan yhtään. eli liian nopea?
mitä arvoja muilla on ollut ?
entä accelerator ? yli 15 on liikaa mulle ei tunnu toimivan ?
Muuta niihin kahteen vimeseen kohtaan vaikka 5 ja 5.
Kokeile sen jälkeen sitten uudestaan muttaa sitä velocity kohtaa.
Käytä sitä millä parhaiten saat ajeltua niin ettei moottorit ala lyömään tyhjää...
