Jännitelähteen syöksyvirran rajoituspiiri.
Aloittaja Jarkko Nieminen, 04.07.11 - klo:17:44
Jarkko Nieminen
nyt tarvitsisi tehdä se VSD-XE piirien jännitelähde. Teen sen joko 2kw 230Vac ->110Vac pakkamuuntajalla tai rengassydämellä.
liitteessä on jonkinlainen ajatus piirin kaaviosta. Luin läpi tuon Kremmenin diy jännitelähde oppaan, josta seuraava idea sitten syntyi.
Kuten kuvasta selviää on siis ensin muuntaja, jonka ensiössä on sulake (arvo epäselvä) ja kytkin. Toisioon tulee siis tasasuuntaaja, ja konkille etuvastus (arvo epäselvä) jolla rajoitetaan syöksyvirta johonkin arvoon. sitten vastuksen rinnalle tulee puolijohderele, jossa manuaalisesti oikosuljetaan tuo vastus, jolloin konkille tulee täydet virrat. Puolijohderele valitaan vaikka 50A tai 75A kytkentävirralle. Ja tuo rele tehdään vetäväksi kääntämällä kytkimestä +5V tuohon releen jalkaan. toimiikohan se näin vai hajoaako vastus käytännössä heti jos odotan esim 3 sekuntia ensiön kytkemisestä siihen kun oikosuljen releen +5V ohjausjännitteellä?
Kertokaapa nyt viisaammat että saanko vaan kipinöitä vai jotain järkevää ko. kytkennällä.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Peruna
Kannattaako siihen mitään puolijohdereleitä laittaa, jos sitä käsin ohjataan.
Suoraan vaan riittävän tukeva katkaisija siihen. Vastukseksi sopii varmaan vaikka 220 ohmia/100W (pienempikin saattaa kestää)
