Karan laakerit
Aloittaja Pete2, 16.02.10 - klo:20:53
Pete2
Työkaveri hitsasi pyöröpöydällä, itse en ihan tuon tasoiseen
saumaan pysty (laitoin kuvan jos joku vaikka huomaisi asiallisen sauman : )
En ole suoruutta mitannut, mutta ei ole kovin tarkaa kun "veto" tule
vähän heittoa sallivalla "tähtilaipalla".
Kiinansorvini tarkuus taas on eri asia : )
tanantunari
Tarvii kans todeta notta ristuksen nätti sauma, tig:illäkö hitsattu?.
Pete2
Jo,Kempin pikkutigillä,virta täysillä : )
Pete2
http://yfrog.com/47kara5j
Testattu,mutta moottoriin pitäisi
varmaan vaihtaa laakerit.
Kun "taajarilla" nostaa kierroksia liikaa niin,
kierrokset voivat jäädä "synkaamatta" ja kierrokset
jäävät puoleen (Vaikeasti sanottu : )
Onpa messevän näköinen laitos!
Tuosta motin "sakkaamisesta", onko taajuusmuuttajan parametrit oikein? Eli onko sille annettu oikeat moottorin arvot ja onko moottori kytketty oikein? Onko moottori ehjä? Tähti/kolmio? Mikä taajuusmuuttaja on kyseessä? Toimiiko ko. taajuusmuuttaja 3-vaihe vai valovirralla?
Mihin koneeseen tuo tulee? Miten olet toteuttanut karan ja moottorin akselin kytkennän? Laitatko jotain värinänestoa tuon moottorin laipan ja karan kuoren väliin? Paljon kysymyksiä, mutta on sen verran kiinnostava projekti sulla käynnissä.
Pete2
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=K_PI6rSwLSA
Taajari on Mitsun 1,5kw 220V perus säädöillä olen testaillut
jolloin 120hz max.
Sakkaus tapahtuu jos taajuutta nostaa liian
nopeasti ,siihen löytynee paramettri.
Kara tulee "alumiinijyrsimeen" jota rakennan, 15kg karan
liikumaan saaminen  tulee olemaan seuraava haaste : )
muutama idea kyllä on ...
Juvan
Hei
Olin juuri rakentamassa omankoneen karanrunkoa , ja se painoi punnitiksessa 14,5 Kg
ja Z-kelkka toisen mokoman ja moottori päälle niin tulee lähes 50Kg.
Itse aion toteuttaa kevennyksen kaasujousella, en tiedä sinun koneen mallia että toimisiko sinulla
toinen mahdollisuus olis  vastapainolla.
T:Juha
Pete2
Moi!
Ajattelin myös aluksi käytää kaasujousta,mutta
luettua niiden spec. niin alkoi vaikuttaa siltä että
niiden nopeus tai liikeen sallittu toistumis nopeus
liian hidas?
Luulen että käytän vastapainoa, liikkuma varaksi
ajattelin korkeintaan 150mm (johteet rajoittavat)
Juvan
Mielen kiintoista mä muistaisin niillä kaasujousilla olevan 18M/min ja mun koneen pikaliikkeet
teoria olis noin 7.5M/min.
Muistatko mitä kaasujousia katselit, mua ei koneen rakenteen takia vastapainot kiinnosta.
T:Juha
Ite käyttäisin kaasujousta(jousia) jos ne tämän linkin takana olevassa videossa kestää niin uskoisin kestävän jyrsimessäkin.
http://www.directindustry.com/prod/ace-stossdampfer/gas-spring-18835-54054.html
Melkoista menoa...  ;D
Pete2
Olen ymmärtänyt että cycliksi lasketaan vaikka 1mm
ylös alas liike...
Lainauksia netistä valmistajien sivuilta:
"maximum stroke rate of sixty cycles per minute"
"Lesjöfors gas springs are generally permitted to have a maximum force loss of 10% after 40000 cycles at a max of five cycles per minute at room temperature and in ideal fitting circumstances."
Kaasujousessa on kai joku ventiili jonka on "kerettävä"
mukana kun suunta vaihtuu tjs... nopeus voi varmaan vaihdella
eri valmistajalla.
Juvan
Tolla tarkoitetaan 6Kpl koko iskunpitutta minuutissa, toinen valmistaja ilmoitti
myös nesteen kuumentumisen jolloin tiivisteet rupee vuotamaan.
Noi millin syklit ei todennäköisesti tota kuumenna, ja ainahan voi valmistaa jäähdyttimen.
Jos mulla tulee tulee toi kaasujousi kuumentumaan kierrätän karan Öljyvoitelun vaipankautta
kaasujousella.
T:Juha
Pete2
En usko että kuumentuminen tulee ongelmaksi,
liikeen suunanvaihto askarruttaa ,jos liike ei
"tehostu" heti kun Z nousee niin muutama pulssi
on hukassa ...
Pete2
Taviloma alkoi tänään : )
Kävin ostamassa 150NM kaasujousen, 16e maksoi joten
eivät kalliita ole.
Jousen alussa on n20mm  alue joka kulkee  raskaamin
"hysteresiä(alku kitkaa)" on ponnetta vasten, luulen
että vastapainolla se olisi pienempi.
Juvan
Muista että kaasujousenmäntä tulee alaspäin että se saa voitelua tai se ei kauvan kestä.
Eli varsialhana ja runkoylhänä, mutta tämänhän sinä varmaan tiesit.
T:Juha
