Karan laakerit
Aloittaja Pete2, 16.02.10 - klo:20:53
Pete2
http://yfrog.com/1skarawj
Kuinka "tiukka" sovitus,laakereille pitäisi
tehdä? netissä puhutaan pakastamisesta
ja "prässistä" ja jotku
väittävät että käsin kasattava on sopiva.
Karana käytän ER25 150mm jatkoa M10
päätykierteellä.
Osat Honkongista ja kiinasta,
joten laatu ok ; )
tanantunari
ÖÖ en tiä mutta noissa ei näytä muovia olevan.. Lämmitä hellalla ja pujota akselille siihen kun jäähtyy nii luulis pysyvän
Pete2
http://yfrog.com/iykara2j
Vähän edistystä,vielä "moottorinpää"
tekemättä.
Melko usein nuo ER istukan varret on pari satkua väljät. Selviää mikrometrillä.
Jos varsi on pari satasta alle nimellis mitan, niin tekisin pesistä piukat, jos taas varsi on mitoissaan tai jopa yli niin sovite sen mukaan.
Niin ja tietysti laakerin välysluokka myös ratkaisee...
Jos teet liian piukat sovitteet, niin laakerit lämpee ja homma on pystyssä.
Juha Hietamäki
Oman ER-istukan ostin täältä
http://stores.ebay.com/onelineseller
Varren paksuus on minulla pari sataa yli nimellismitan.
Lainaus käyttäjältä: hmaki - 18.02.10 - klo:13:58
Hyvä jos on ollut ylimittainen, saa sitten hiottua mittoihinsa :)
Oma kokemukseni on että yleensä nuo ovat alamittaisia. Johtunee vissiin siitä, että niitä käytetään cnc sorvien yms teräpitimissä, jolloin ylimitta on pahasta.
Esim 20 milliseen hyvään teräpitimeen ei tuollainen 20,02:n mene sissään ja jos meneekin niin siellä lepää, eikä pois saa :)
Aika harvinaista. Mitenhän siinä oli muut toleranssit? Eikös näissä maataloustöissä yleensä ole varren toleranssi h7? Mulla ainakin hetää epäillys jos valmistaja/kaupustelija ei ole edes ilmoittanut varren toleranssia.
T: PekkaNF
Juha Hietamäki
Joo olin jo varautunu varren pinnoitukseen, mut kerrankin niin päin että pääsee helpommalla.
Juvan
Tuntuu ihmeelliseltä että olis noin paljon plussalla, onkohan mittaus tehty oikein
ja mittaväline tarkistettu?.
Yleensä noi on nolilla tai vähän alle että ne mahtuu weldon pitimeen.
T:Juha
Juha Hietamäki
Pitää  ehkä mitata uudelleen, kun on tullut niin  paljon eriäviä mielipiteitä.
Saattaa olla hyvinkin mahdollista, että mittasin väärin.
Pete2
Ääni alamitalle, micrometri näytti 1 "viivan" alle, laakerit
vaikuttavat kuitenkin akselilla tiukoilta?
Joo, yleensä ne pitäis olla vähän alamitassa. Monesti ei kannata kokeilla laakerille, yleensä sovite ei siitä parane.
Noi pinnoitukset jne. on vähintäänkin arveluttavia. Noin pieni kara voisi pysyä kasassa liimaamalla, siinä vaan ensin pitää puhdista pinnat todella puhtaaksi ja sitten miettiä kasaaminen etukäteen huolella. Perinteisesti on käytetty laakerilukitetta. Ei missään tapauksessa kannata yrittää "kompensoida" liian tiukalla ulkosovitteella, se on pahaksi laakeroinille tuomatta oleellista etua.
Pete2
http://yfrog.com/efkara3j
Laippa vielä hitsattava ennen kasaamista.
Pete2
mkuivamaki
Ei ole hetkeen näin asiallista saumaa tullutkaan vastaan. Onko hitsattu jollain pyöröpöydällä vai kenties robotilla  :D
Mitenkäs pysyiköhän kara miten suorana tuon jälkeen, oletko mitannut?
