Mikä moottoriksi ja ohjaimiksi plasmalle
Aloittaja JanneL, 15.05.12 - klo:15:29
FAARI 58
En ole plasman kanssa pelannu, mutta puuta jyrskyttäny gecko 540 vehkeellä 3d kuvia. Siinä on kaikki paketis LPT kaapeli kylkeen kiinni ja piuhat moteille (muista vastus liitinpalaan ohjeet manuskas) ja ei enempää kuin 48V sisään, muuten savuaa. Hyvä vekotin ollu käytös 4 vuatta. ;D
FAARI 58
JanneL
Kiitos tiedoista.
Eli paketissa optoerotus systeemit valmiina.
Onko kaapeli ihan perus LPT->USB kaapeli, vaikka verkkokaupasta?
Näytti olevan AmeriikankaupassaUSB MOTION CONTROLLER for Mach3, UC100 oma kaapeli(LPT->USB) 129$. Ilmeisesti joku specialkaapeli..
Lainaus käyttäjältä: JanneL - 09.04.14 - klo:12:22
Kiitos tiedoista.
Yleensä ne parin kympin usb lpt kaapelit ei toimi.. ei muutakuin lpt porttiin kiinni ja menoksi ei mitään usbi versiota :)
FAARI 58
En ole nyt pajalla,mutta muistaakseni oli niin, että LPT kaapelin molemmis päis piti olla uros kappaleet. ? Korjakkaa jos oon vääräs.
FAARI 58
JanneL
Johteista kysymys.
Voiko linkin johteet liittää peräkkäin, eli kulkeeko kelkka sujuvasti sauman yli?
http://www.ebay.com/itm/2X-SBR12-1500-1800mm-SUPPORTED-LINEAR-RAIL-SHAFT-8-pcs-SBR12UU-Bearing-/251200104285?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item3a7cb1675d
Olisi sopivan mittaiset johteet 1500+1800, kun pöydän pitkäsivu 3000.
Rutiinihomma teollisuudessa. Jos noi on oikeeta laatua, niin pinta on kovaa kun noidan tissit, mutta keskeltä oikein mukavan pehmeetä koneistettavaa. Sorvissa tarkka reikä ja väliin hiottu tappi. Haastavin homma on saada päädyt suoraan. Päätyihin mikroviiste hapottamalla. Näin kuulema.
HTL
heps.  Noita johteita ei voi yhdistää peräkkäin, ei ole tarkkuus hiottuja päitä ja toiseksi on aika haastava linjata. Jos välttämättä haluaa niin pystyy yhdistään kun käy hiotuttamassa päät.
#52
Jonkinlainen standardiviiste on luokkaa 1mm 45 astetta. Jos laittaa tangot päittäin, niin on tapana tilata liitettäväksi koneistetuna, jolloin päädyissä ei ole "koneistettua" viistettä. Kannattaa kysyä saisko tota kiskoa "jatkettavana" se on melkoisen standardi toimitustapa. Siinä menee yleensä tanko toisen kannakkeen päälle noin pulttivälin verran.
Toinen juttu on se, että saiskos tota tankoo kotimaasta? Kumminkin 3m ja 6m ovat standardipituuksia.
Yritin etsiä jatkosta kuvaa, piirustuksia olen nähnyt useita, muttei netissä sattunut just silmään.
Tossa on kaikkea kivaa holkkien ja kiskojen asennuksesta. Kokolailla vähän kiskoista s.55 alkaen
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&language=en-GB&search_query=Linear%20Bushings%20and%20Shafts
s. 57 mainitaan asiasta, muttei ole mittapiirosta:
http://www.skf.com/binary/tcm:12-149566/4182_2%20EN_linear%20ball%20bearings%20and%20units_tcm_12-149566.pdf
Jos ei aukee, niin ehkä: 4182_2 EN_linear ball bearings and units
http://www.skf.com/group/knowledge-centre/media-library/index.html#tcm:12-149566
Muistelen muuten, että joku tällä palstalla oleva olisi ainakin tutkinut mahdollisuutta jatkaa lineaarijohdetta, ellei peräti tehnytkin.
