Kiinalaiset askelmoottoripaketit ?
Aloittaja miikkessio, 06.02.12 - klo:13:36
miikkessio
Koukkuunhan tuli jäätyä tähän cnc-projektin rakentamiseen ja nyt oon kattellu noita askelmoottori ja ohjauspaketteja ja huomasin että aika halvalla saa paketteja kiinasta, mutta epäilyttääkin näiden laatu ja kestävyys. Noita paketeita on n 180 dollarista pitkälle yli 200 dollarin, onko näistä mikään edes harkittava vaihtoehto vai kannattaako kattella jostain lähempää. Jyrsintäalueeksi on suunnitelman mukaan tulossa n. 60x80cm, ja runko siis pääosin alumiinista. Siirtimiksi trapetsit (kuularuuvit vähän liian hintavia),
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Router-Stepper-Motor-Driver-Kit-2-8A-NEMA-23-56x56x57mm-Motor-24V-PSU-/280810589653?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41619d8dd5#ht_7928wt_1396
Tollasta kattelin että teho riittää(?), noita on myös alle ampeerin tehoilla, mutta onko se liian vähän?
Toiseksi löysin halvat lineaarit myöskin kiinanpojilta, mites näiden laatu ja kestävyys, kannattaako nämä unohtaa samantien?
http://www.ebay.com/itm/2-linear-bearing-slide-unit-SBR20-800mm-rails-4-blocks-/290621146976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43aa5ec760#ht_2290wt_905
Kiitokset etukäteen avuliaille!
Kiinalaisten kanssa juurikin laatu ja kestävyys on aina suuri mysteeri. Sielläpäin maailmaa suhtaudutaan joihinkin elämän osa-alueisiin kuten vaikkapa teknisiin spekseihin joustavan elastisesti. Jos asiakas haluaa esim 10 kW tehoisen invertterin, niin liimataan sellainen tarra tuotteen kylkeen ja kaikki ovat tyytyväisiä...
Johteisiin en uskalla ottaa kantaa, mutta ei tuo stepperipaketti nyt puusta katsoen näyttäisi kaikkein karmeimmalta kuralta. Jäähdytyslevyn alle jää mielenkiintoinen osa toteutusta, eli tehopiirit joissa näillä kavereilla on perinteisesti eniten taipumusta toivekuvien maalailuun. Toisaalta olivat uskaltaneet laittaa Toshiban datalehden liitteeksi. Jos ovat käyttäneet sitä Multiwatt-paketin oloista versiota niin siitä lähtisi rapiat 3 A huippuvirtaa jolloin luvatut speksit ei ole lähtökohtaisesti mahdottomia. Paljon on kiinni tuon jäähdytyksen toiminnasta sitten, jos joudut ottamaan moottoreista tehoja irti.
Yksi mitä jäin kaipaamaan ja joka olisi hyvä, on dynaamiset virtarajat joko ulkoa aseteltavina tai sitten ajotilan mukaan automaattisina. Nyt näyttäisi siltä, että virtarajan joutuu asettamaan kiinteästi ja se on sitten se. Parempi olisi, jos voisi asettaa 3 rajaa; pito- ajo- ja kiihdytysrajat niin koneista saisi momenttia kun sitä tarvitaan mutta ei kuitenkaan tarttisi polttaa niitä paikallaan ollessa.
Mitä tuohon tehoon tulee, niin kone syö newtonmetrejä, ei ampeereja. (tai siis ei nuo kumpikaan ollut juuri tehon mittayksikkö, mutta newtonmetreillä eli väännöllä se akseli pyörii). Teho oikeastaan loppuviimeksi vaan ratkaisee kuinka nopeiksi liikkeet saadaan, mutta lähtövääntö ratkaisee tapahtuuko liikettä ollenkaan :) Netistä löytyy kyllä laskenta-apuja jolla pääsee uskottavaan likiarvoon tarvittavasta mekaanisesta väännöstä ja tehosta (olikos Mekanexin sivuilla jotain laskureita? No täällä niitä on jossain kyllä mainittu). Sitten kun mekaaninen puoli tiedetään niin sitä voi redusoida ampeereiksi ja volteiksi moottorien datalehtien kautta. Todetaan nyt vielä, että kyllä isokin liikkuu vähällä väännöllä kunhan on tarpeeksi välitystä...
pelti
Tuollainen kiinanohjain itsellä pyöri vajaan vuoden päivät, sitten tuli savu. Sanoisin, että, joo toimii. Mutta lupauksiin erilaisista suojamekanismeista tuolla elektroniikalla - ne on myyntimiesten puheita. Eli ketjureaktio oli valmis  kun savu ensimmäisestä komponentista tuli ulos. :(
Silti:  helppokäyttöinen, toimii aikansa, matala aloituskynnys,  hinta edullinen. Siis hyviä puolia noikin. Voi sitä rahansa turhempaankin laittaa :)
Jukka Peltonen
miikkessio
Taidan siis taipua esim. geckon tuotteisiin ja mieleen tulikin heti pari kysymystä:
1. Kannattaako investoida geckon ohjauslaitteisiin + steppereihin (vai kenties stepperit muualta)?
2. Onko kestävään kokonaisuuteen halvempaa/parempaa ratkaisua kuin gecko?
Alpha12
kiinasta saa laatutavaraakin, mutta geckoa vastaavan paketin saa vain ~10-50$ halvemmalla.
kun tuossa saadaan uusi runko kasaan niin olis tarkoitus tehdä vertailut geckon ja wantain kanssa.
wantailla on laatutuotteita joista osa ilman sen tarkempaa tutkimista tuntuis olevan parempaa kuin geckon toimittamat.
a12
taitosonig
Tuollaiset 7.8A ohjaimet tuli tilattua kiinan markkinoilta, tuli aika noppeesti kotio. Tilasin 18.3 ja kamat oli hyppysissä 28.3
Alkutestien jälkeen vaikuttaa ihan kelvollisilta ohjaimilta meikäläisen tarkoitukseen.
http://i166.photobucket.com/albums/u99/boyneon/driverit.jpg
miikkessio
Mulle tuli z-akselisysteemi 2 päivässä kotiovelle. Hong kongista.
E: Jäljitysnumerolla kun katsoo niin sinne merkattu, että lähti päivää ennen kotiovelle tuloa Hong Kongista, mutta tavara viety jo toimitettavaksi 2 päivää ennen.
taitosonig
Lainaus käyttäjältä: Grinder831 - 29.03.12 - klo:21:51
Hieman Offtopiccia...Mutta Miten Ihmeessä Sait tavarat 10pvä kotiovelle ?? itellä menee vähintään se 3 viikosta sinne 6-7vko järestään  :( tietysti tuo ebay on ebay ja myyjät ei niin nopeita kun suoraan ostaa "liikkeestä"  :) suuresti vain ihmettelen  ;)
Ebaysta tilasin ja itsellekin tuli ihan yllätyksenä, kun ovikello pirahti ja siellä oli mies paketti kainalossa.
Myyjän palautteissa oli paljon kiitoksia nopeasta toimituksesta...
Laittelen raporttia ohjaimista, kunhan saan ne asennettua ja testien alaiseksi  ;)
taitosonig
#8
Dodii !
Testailin tänään ohjaimia sekä raja/home kytkimien testailua... Itse ohjaimet pyörittää mosia ihan kivasti ja seisoksissa ei ilmene hurinaa moottoreissa, kuten  hobby cnc rpo kortilla on tapan tehdä.
Noitten rajakytkimien kokkeilu meinasi aiheuttaa lisää harmaita hiuksia  :( Ei sitten millään tullut mittään järkeä niiden toimintaan ! vähäsenkin, kun johtoa liikautti jo oli rajat päällä ! kokeilin monia eri kytkimiä ja pelkillä johdoilla, mutta ei mitään tolkkua! Toimi miten sattui, vaikka kuinka kävin asettamassa pinnit ja muut asetukset.
Vetäsin välissä lenkkireissun aurinkoisessa kevätsäässä ja siellä se ajatus sitten tuli  ;) Mitäs jos ongelma johtuisikin siitä, että käytin bob kortin virtalähteenä usbia, kun se oli mahdollista tässä kyseisessä kortissa.
Ja siitähän se ongelma johtuikin sillä, kun kytkin kortille ihka oman 5.2voltin virtalähteen ja AVOT  :) nyt käy ja kukkuu kytkimet kuten pitääkin.
Ilmeisesti kortissa on joku vika tuossa usb sisäänsyöttö piirissä, tai sitten tulee häriötä, kun usb ja tulostinportti on kiini samassa koneessa.
Kortti on tämä
http://www.ebay.com/itm/Upgraded-CNC-5-Axis-Breakout-Board-interface-for-Stepper-Motor-Driver-Mill-/260992117859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc457ac63
taitosonig
Tuollainen tuli hankittua karan kaveriksi. Vielä pitäisi tilata pumppu tuuletin ja
syyläri jotta karalle saadaan jäähdytys.
Ehkä kannattaisi kokeilla noita syylari, pumppu sydemeitä mitä käytetään kompuutterien jäähdytyksessä. Itsellä sellainen pyörii 2kpl 120mm tuulettimet päälekkäin ja jäähdyttää kivasti 100 asteisen näytönohjainkortin tuonne 42 asteiseksi. Tietty virtalähteestä tarvitsisi silloin saada 12v ulos.
taitosonig
Just sellaisia romppeita olen tuolta ebaysta katellutkin. Sitä vaan olen miettinyt, että riittäköhän tuollaisia yksi puhaltimen ja about 10 litran nestesäiliön kera jäähdyttämään 2.2kw kiinan karan ?
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Liquid-Water-Cooling-Water-cooled-Row-Heat-exchanger-for-PC-Computer-/300741478365?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460596c7dd
#12
Tuollaisia syylareita löytyy myös sellaisia mihin saa 4 wiipperää päälekkäin ja jollei ne puhaltavat riitä niin toiselle puolelle 4 lisää imemään. Ja mikä estää laittamasta siihen 220v tehopuhaltimia niin varmasti jäähdytysteho riittää jollei pieni melunlisäys haittaa. Itsellä nuo on asennettu 10mm letkuilla ja ajan tuulettimia jollakin 7-8 voltilla, ettei melu häiritse pelaa.... eikun leffanautintoja. Hommaa samalla siihen kunnon suodatukset wiipperien eteen on helpompi ne imuroida puhtaaksi kuin puhallella tukkeutunutta kennoa auki.
Edit:
koneessani on tuollainen kuvan mukainen 2 120mm tuuletinta puoleensa oleva ja 2 puhaltamassa ja 2 imemässä ja näytönohjaimesta  lähtee lämpöä kanssa toista Kw muistaakseni AMD 9600 sarjalainen plus AMD prossu AMD phenon x6 joka myös kehittää kiitettävästi lämpökuormaa ja noi mun wiipperät on todella hiljaiset (heikkotehoiset)
Eli näppituntumalla het sellanen 4 wiipperän malli kehiin, ei tarvitse myöhemmin lisällä heti kennoja.
Edit 2
http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p12345_Alphacool-NexXxoS-ST30-Full-Copper-480mm.html
Tuon kautta olen tilaillut kamoja ja nuo kupariset versiot ovat tehokkaimpia kuin alumiiniset lämmönsiirroltaan.
Nykyään sieltä löytyy  vielä isompiakin syylareita joten varmasti löydät itsellesi sopivan, vaikka hinta on korkeampi suosittelen sijoittamaan kupariseen tai sitten laittamaan auton syylarista rakennettuun wiritelmään ;)
masaV
Itsekin tilailin juuri samanlaiset, main boardin tuohonhan saa vielä joka akselille digitaali näytötkin(keskellä valkoiset erikokoiset liittimet). ja käsiohjaimen 20€ luokkaan. eka motor driverikin 5A juuri kolahti postista kotio,eli 1 akseli olis jo :)
ostelen noita aina silloin tälläöin yhden kerrallaan kun rahhaa on eli hitaasti kasaantuu kortit ja osat :D
toivottavasti toimii sitten kun kaikki kasassa ja pääsee testailemaan, en raaski yhtä akselia alkaa kokeilemaan vielä vaan malttia ja kaikki ensin pois postista sen jälkeen sitten testyiä, meneehän siinä aikaa mutta
nuo motit tuntuu kalliita vain olevan en millään raaskisi ostaa edes yhtä kerrallaan jotain 3-5 A luokaa saisi olla motit tuohon koe koneeseen.
harmi kun aikasemmat koneet tuli myytyä ja romikseenkaan en pääse käymään kun ei autoa enää oli(hajos ja uus kytkin maksaa maltaita :(
Tai kaksi konettahan mulla on tekeillä , Tuolla tb6560 kortilla max 3,5A saisi olla ne 3A motit ja tuohon parempaan ? erillisillä drivereillä olevaan menee max 5A motit jo sitten, harmi kun varat ei riittänyt 7A drivereille :(
JOS jollain sattuu kipeästi :)  olevan ylimääräsenä nema 23- 3,5A motteja 3x niin olisin ettimässä(halvalla)
Myöhemmin sitten voin harkita noita nema 34 max 5A motteja jostain ettiä jos töitä löytyis ensin jostain niin saa ostettuakin :)
