YLEINEN CNC-KESKUSTELU => Keskustelua eri aiheista => Aiheen aloitti: Pete2 - 29.12.21 - klo:18:25
Otsikko: Kitamura Mycenter 2 VMC
Kirjoitti: Pete2 - 29.12.21 - klo:18:25
Kaverilla kyseinen kone (varmaan Fanuc 6 MB ohjauksella)
Koneella ajettiin jotain ja jostain syystä pysäytettiin E stopilla (vahingossa?)
Nyt kun käynnistää koneen se alkaa ajaa "ohjelmaa" yrittäen kääntää
työkalu "revolverin" ja jää siihen jumiin , ei vastaa mihinkään...
Mikähän on vikana? vai onko kone entinen :)
En ole nähnyt konetta joten en tiedä enempää faktoja...
Otsikko: Vs: Kitamura Mycenter 2 VMC
Kirjoitti: Hannu - 29.12.21 - klo:21:57
Yritä pyörittää revolveria manuaalisesti napeilla pitäis pyöriä.
Saattaa siinäkin kyllä olla lukitus mutta koita.
Asettuuko kara niin että työkalun vaihto on mahdollinen.
Liikkuuko revolveri sivusuunnassa vaihto asemaan ja pois.
noista voi tehdä päätelmiä missä osassa vika.
Karan asemointi oli omassa koneessa sattuman varaista välillä toimi ja välillä ei.
Vika oli magneetti anturissa ja sen tunnistus laatikossa joka sijaitsee kara laatikon sisässä
tuo on sellainen joka hajoaa vanhoissa koneissa.
Tuskin se hätäseis työkalun vaihtoa on rikkonut jos ei sitten mitään kolaria ole siinä yhteydessä tullut.
Niin luin viestin uudelleen.
Alkaa ajamaan ohjelmaa uudelleen aika paha jos vielä sähköjen katkaisun jälkeen tekee tota !!
Kirjoitti: Pete2 - 30.12.21 - klo:13:13
Ohjelma on päällä ja karuselli pyörii, että käsiajo ei ole mahdollinen ei toimi mikään toiminto käsiajolla. virrat kun laittaa päälle niin karuselli lähtee pyörimään ennen kuin näyttö on mennyt aloitus sivulle.. revolveri pyrkii siirtymään heti vaihtamaan työkalua ja siihen jää eikä saa työkalua vaihdettua.
Kirjoitti: Mika K. - 30.12.21 - klo:13:55
Lainaavirrat kun laittaa päälle niin karuselli lähtee pyörimään ennen kuin näyttö on mennyt aloitus sivulle..
Minusta tämä kuulostaa silta, kuin karusellin pyöritykseeen liittyvästä releesta tai kontaktorista olisi kärjet hitsannut kiinni?
Kirjoitti: Pete2 - 30.12.21 - klo:18:30
 Kuplamuisti kortista otettu 2 numerosarjaa (jotka naputelemalla saisi sen ehkä toimimaan )
Koneen sai numerosarja tilaan pitämällä 2 nappia alhaalla kun laittoi sähköt päälle...
sarjat muodossa A045 034 167 jne, kaikki ok mutta miten saa A kirjaimen mikä nappi
toimi "Shift" näppäimenä?
Kirjoitti: JPP - 03.01.22 - klo:14:44
Kiitos Pete2:lle jo etukäteen avusta. Piti tulla itsekin tänne foorumille ihmettelemään ja kyselemään osaisiko joku meitä auttaa koneen (Kitamura My center 2 VMC '88, Fanuc 6MB) kanssa.
Tosiaan kone saatiin nyt pois Pete2:n kuvaamasta "jumitilasta" jolloin ei vastannut mihinkään komentoihin. Läpikäytyäni kaikki rajakatkaisijat ja todeten ne toimivaksi kone saatiin "IL Modeen" käynnistämällä se Fanucin huolto-ohjeen kohdan Bubble memory initialize mukaan "-" ja "." pohjassa. Tämän jälkeen tehtiin kuplamuistin resetti ja syötettiin fyysisen kuplamuistikortin päältä olevat Defect loop data numerosarjat koneelle.
Nyt kone antaa muistiin viittavia vikakoodeja "System error 913" ja "System error 904", mutta ei mene position display / normaalitilaan. Onkohan tuo kuplamuistikortti kilahtanut vai mihin nuo oireet viittaavat?
Kanntaisiko suoraan ruveta etsimään uutta kuplamuistia tai vaihtoehtoisesti siitä päivitettyä muistin FANRAM versiota? Näitä näyttäisi esim. Ebayssä olevan tarjolla.
Mitenköhän kortilla olevat koneen parametrit. Onko niitä enää pelastettavissa ja saako konetta enää toimimaan ilman oikeita parametrejä?
Kirjoitti: Snowfly - 03.01.22 - klo:17:04
Ei ole kokemusta koneesta mutta pikanen googlattelu kertoo että nuo molemmat virheet on Dram/Sram muisti virheitä.
Että voi olla ihan niinkin yksinkertainen asia kuin muistikampa tai muistipiiri on hajonnut.
Jolloinka toimenpiteet olisi:
1. Paikanna viallinen muisti
2. Vaihda toimiva uusi tilalle
3. Syötä kaikki parametrit yms uudestaan
Veikkaan että nuo piirit mitä tuolloin on käytetty on ihan yleisiä joita varmaan saa suoraan tilattua komponentti kaupoista... maksaa tod. reilusti vähemmän entä toimivan muisti kortin ostaminen :D
Ai niin myös https://www.rgbautomatyka.pl/en/p/file/109b470bfb624b8727df7a355b51e2e7/NEW+MMEHSL+MEMEX+MEMORY+UPGRADE+FOR+SERIES+6%2C11%2C12+FANUC+DATASHEET.pdf tyylinen ratkaisu voi olla mahdollinen jos sattuu tuki löytymään...
Ollu tuollainen jollainen vuosien saatossa myös myynnissä tällä foorumilla http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2689.0
Tuon vanhan myynti ilmoituksen tuote näkyy edelleen olevan saatavilla https://www.tulipmemory.com/ hinnasta ei mitään hajua
