Yksi uusi aloittelija lisää
Aloittaja Ozz, 08.10.11 - klo:23:42
Ozz
Sillä 1605 ruuvin kanssa vika oli tosiaan niissä teflon renkaissa. Kun otin ne pois niin kun pisti ruuvin pystyyn niin mutteri rullas itsekseen alas.
No siinä se kitka on niin pieni että se ei ole ongelma.
Otin siitä 2510 mutterista myös ne renkaat pois ja ne itseasiassa pyörii todella helposti ruuvin ympärillä joten niissä se vika ei ole.
Koitin myös toisella iskemättömällä mutterilla ja sama homma eli tosi nihkee on. Prkl ku olis pitäny varmaan kokeilla sitä iskemätöntä tohon X-akselin ruuviin jota ei ole sorvattu.
Tuli mieleen että jos niissä sorvatuissa päissä on jotain joka pistää jonkun kuulan hakoteille..?
Jos joku kuula on joutunut hakoteille niin se että ottaa mutterin pois ei varmaan sitä palauta oikeille raiteilleen?
Mietin lähinnä että jos sitä koittais ottaa pois ja asennella uusiksi useemman kerran.. jos sattuis vaikka tuurilla meneen raiteilleen?
Huomenna täytyy testata siihen sorvaamattomaan X-akselin ruuviin että onko mutteri siinäkin yhtä jäykkä.
Jos mikään ei auta niin täytyy varmaan pistää se mutteri atomeiksi ja kokeilla kasata se ttonstan neuvomalla tavalla.
Onhan se selvä että se ei voi olla näin koska askelmoottorin tehot menee siihen että saa edes pikkasen sitä ruuvia pyöriin.
Metalfusion
#76
Kun ostaa ruuvin ja mutterin samalla kertaa (ja mutteri asennettuna) niin ne kattelee valmiiksi toimivan parin, ei tartte ihmetellä.  ;)
Varsin tyhmä kyssäri mutta onhan mutterina ja ruuvin tyyppi yhteensoviva?  Mallejahan on chinese, comtop ja Gten
Chinese ja Comtop ilmeisesti yhteensopivat mutta Gten ei.
Rollcon ainakin tähän asti ostamani ruuvit ovat muuten olleet Gten:n valmistamia (http://www.gtenballscrew.com.tw/company-english.htm eli taiwanilaisia)  ja tulevat lentorahtina ruotsista. Pätkitään ja kasataan siis ruotsissa. Olen tilannut myös sovitettuna välyksettömiksi, eli kuulat vaihdetaan suurempiin, lisä n. 20€ / mutteri.
#78
Katsoitko muuten kummastakin suunnasta ettei kuula ole väärällä uralla? Omissa muttereissa ei kuula voi olla ratojen välissä (muistaakseni, voin olla väärässä) joten ainut paikka kuulalle olla väärin on ratojen jälkeen kummassakin päässä.
Juu, ei se kuula löydä paikkaansa vaikka kuinka monta kertaa sen asentaa uudestaan. Jos et mitään hämärää löydä niin taivun myös sen kannalle ettei ruuvi ja mutteri vaan passaa keskenään. Itse ostin hieman sian säkissä kun etsin sopivaa mutteria noihin 32millin ruuveille, monta datasheettiä kahlasin läpi ja sitten sattumalta löysin sen kiinanmutterin joka passas ja oli halpakin... Varmuuden sain vasta kun sen asensin.
Noista suojuksista vielä sen verran että ne on luultavasti vaan pistetty paikalleen eikä ne sitten ole välttämättä oikein verrattuna kierteeseen, eli oikein saat ne kun mutteri on ruuvilla ja pyörität suojuksen mutterille niin se täsmää mutterin ja ruuvin kierteiden kanssa, älä välitä siitä jos kiristysruuvin paikka suojuksessa muuttuu.
Ozz
Noi on ostettu samalla kertaa ja kyseessä on kiinanmutteri ja comtopin ruuvi. Zappin sivuston mukaan sopivat keskenään ja olisivat varmaan vihjaissu jos eivät sopisi.
Kaikki näyttäis olevan ok (mitä nyt sisälle näkee) täytyy vielä yrittää kurkkia sinne sisälle ja koittaa asentaa se siihen X-akselin ruuviin. Se 1605 ruuvi ja mutteri on samaa sarjaa vain koko eri ja sen kanssahan kävi niin että ilman teflon renkaita se ruuvi pyörii itsekseen alas.
Näiden 2510 muttereiden teflonsuojat pyörii helposti siinä ruuvin ympärillä siinä 1605 mutterissa ne on kireemmät juurikin tuon takia että siinä teflonissa olevat uurteet ei ihan natsaa ruuvin kierteisiin mutta se on niin vähäistä että se on ihan ok.
Jos et millään saa muuten pelittämään niin ei muuta kuin mutteri osiin, voi olla että löytyy metallipurseita, omat ei ainakaan olleet kovin laadulla pilatut.
Ozz
Oon sitä hinkannu vaikka mitenkä ja yhtä kankea vain on.
Googlettamalla eksyin jonnekkin jossa puhuttiin että joissakin kiinanmuttereissa välykset on saatu poistettua niin että 1 ja 3 kuularivi ei ole aivan samansuuntaiset vaan ovat pikkasen "väärässä" kulmassa toisiinsa nähden? Onko kukaan kuullut tämmöisestä mitään?
Vois sinänsä pitää paikkansa koska se jäykkyys tulee vasta kun se kolmas rivi menee uriinsa. Kokeilin myös toisinpäin mutteria ruuviin ja sama homma eli kun viimeinen kuularivi menee uriinsa niin sitten alkaa nahistaan huolella.
Värjäsin ruuvin tussilla ja ajoin parikertaa siitä ruuvin yli ja näyttäis että se nahistus tapahtuu uran sivuilla ei pohjalla (ellei sitten siellä ole jossain jotain ylimääräistä).  Toikin vähän viittais tohon edelliseen.
Sain yhden kuulan putoamaan mutta sen takaisin saaminen oli onneks todella helppoa  8)
Toi vois olla kokeilemisen arvoinen juttu että pistää sen mutterin atomeiksi ja putsaa jollakin litkulla ja paineilmalla.
Ozz
Pistin Zappin Garylle viestiä ja se veikkaili että kuula on menny rivien väliin. Kehoitti purkamaan sen ja kasaamaan uudestaan.
Pistin mutterin atomeiksi ja pyyhkäisin suurimmat rasvat pois. Kasasin sen ja sama homma taas  >:( Kokeilin sitten niin että asettelin yksitellen kuulat oikealle uralleen ruuvia pyöritellen mutta yhtä nihkeä on edelleen  ???
Otin sitten toisen mutterin käsittelyyn ja huomasin että ihankuin siellä olis ollut jotain pientä metallinpalaa. No pesin sen sitten ihan totaalisesti ja puhaltelin paineilmalla loput pölyt pois. Kasasin sen sitten taasen niin että kuula kerrallaan oikealle uralleen magneettimeisselin kanssa (oli pikkasen haasteellista kun mutterissa ei tälläkertaa ollut yhtään rasvaa johonka kuulat olis tarttunut kiinni). Kolmas rivi kun oli menossa sisään rupes oleen aika selvää mikä on lopputulos... jäykkä edelleen  ???
Selailin pikkasen näitä viestejä nyt osui silmään jyrki.j.koiviston lause "Kuulamutterin urat oli vain osittain hiotut ja tämä yksi kuula oli siinä hiomattamalla uralla". Rupesin nyt miettimään että ainakin yhdessä urassa oli pistemäinen jälki joka ei lähtenyt puutikulla pois.
Täytyy varmaan huomenna tarkastella ne urat paremmin ja jos sieltä löytyy jotain vastaavaa niin ehkä koitan kiillottaa niitä kohtia kiillotustahnalla.
Melko hämmentävää että mullahan noita muttereita 2kpl ja molemmilla sama homma.
Huomenna jatkuu tutkiminen.
Tarkoitin että hiontaa ei ollut tehty koko mutterin uran matkalta, vain kuularatojen osalta. Millekään peilipinnalle hiontaa ei tosin ollut tehty...
Ozz
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 13.12.11 - klo:22:41
Juu ajattelinkin kattoo miltä kaikki urat näyttää ja jos ongelmia on niin sitten varovasti pikkasen kiillotella. Tosin juuri nyt tuntuu että tohon ei toimi muu kuin rälläkkä tai kilo dynamiittia  8)
Ozz
Tänään sitten kiillottelin noita uria.
Ekalla kertaa kiillotin vain pikkaisen ja varovasti. Kasasin mutterin ja oli yhtä kankea.
Kiillottelin sitten kunnolla jokapaikan ja kiillotin myös muoviset paluu johteet muovin kiillotusaineella (joissa oli jotain raapaleita) ja kyllähän se vähän keveni mutta ei se kyllä lähimainkaan itsekseen pyöri vaikka sille vauhtia antais. Täytyy miettiä kiillottelisiko lisää vai antaisko vaan olla tommonen...
Rupee mielikuvitus loppumaan että mistä toi johtuu. 2 eri kuulamutteria ja 2 eri ruuvia ja sama homma kaikilla. Kuulat mittasin ja vaikuttaisivat oikean kokoisilta.
Täytyy sanoa että kuulamutterin kasaus rupee onnistuu jo aika helposti... pelkästään tänään on tullu purettua ja kasattua se 5 kertaa  8)
Liitteenä kuvia niistä urista (mitä nyt sain otettua).
Vois hommata 0,01 mm pienemmät kuulat.
Ozz
Kiillottelin lisää ja nyt on kyllä hyvä!
Liikkuu melko kevyesti ja on kuitenkin todella jämti. Hyvä näin sillä luotan omaan kädenjälkeen enemmän kuin kiinanpojan  8)
Hieno homma että sait sen pelittämään. Melko karmeita jälkiä sulla tos mutteris kuularadoilla, mutta tämä on sitten sitä Kiinan laatua kaiketi...
Ozz
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 16.12.11 - klo:18:22
Ne oli vielä karmeemmat ennen kiillotusta. Hioin noiden kuvien jälkeen lisää ja nyt ne kiiltää ja mutteri kulkee hienosti.
