Stepperit ei änähäkkään
Aloittaja Arto Juujärvi, 18.02.16 - klo:19:31
Arto Juujärvi
Noniin, kamppeet rapakon takaa tulivat tovi sitten ja niin alako vanhan myllyn viritys, eli ylimääräiset ohjelmat pois ja biossista lpt-portin uudelleen tuunaus. Xp on 32 bittinen ja portin osote on tarkistettu/testattu(näytti "exellent") ja pin and ports, olen teheny kaikenlaisia ehotuksia mutta stepperit on ja pysyy hilijaa, lämpenee kyllä mutta ei pyöri. Kumma juttu että mach laittaa aktiiviseksi muut paitsi X-Y, ja niitä juuri tarvin koska kyseessä on plasma. Kysymys, mitkä pinnit ovat  "in" mitkä "out", mitä numeroita pin and ports käyttää LPT1.
Laitteet ovat automation tecnology ja stepperit nema23.
Nyt on jo 2 viikkoa menny tapellessa ja näyttää että valo tunnelin päässä on sammutettu varmaan säästösyistä,,,,
Nyt tarvis apuva ihan oikeesti
Artsi
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 18.02.16 - klo:19:31
Artsi
2-3 ja 4-5 on yleisimmät x ja y portit 6-7 on Z vaikka ei sillä kyllä väliä jos oma kytkentä on mutta jos jonkun valmistajan niin kai sinne manuaaliin on merkattu mihin ne on kytketty? onko linkkiä tuohon korttiin ja onko siinä erilliset stepperin ajurit
Jos kone on verkossa, niin asenteleppa https://www.teamviewer.com/fi/
Laita sitten id ja salasana yv:nä niin katson etäkäytöllä vähän niitä mach:in asetuksia...
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 18.02.16 - klo:20:00
Lpt portti on emolevyssä ja singnaalit vissiin ovat ok koska testiohjelma näytti "exellent"
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 18.02.16 - klo:20:01
Kiitos vastauksesta, olen vähän kankea näissä atk jutskissa, mutta yritän kuitenki, sopisko olla kuulolla vaikka huomenillalla, koneen saan verkkoon, mutta se on tuolla "marjankavun" puolella. Laitan yv.
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 18.02.16 - klo:20:09
Mutta onko stepperit ajurit kytketty noihin nastoihin mitkä olet määritellyt X step pinniksi ja X dir pinniksi?
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 18.02.16 - klo:20:31
Siinäpä se onkelma onkin ku en tiiä varmasti, siellä se vika jossain on koska macin diaknostiikkasivulla pin ledejä palaa vain vas, 3 ylimmäistä sekä x-y homelimitit, jog, ja jokunen input, alarivissä rupes vilikkumaan output 6 punasena enkä ole saanut sitä muuttumaan. snowfly lupas kattoa pyhänä tuota myllyä, mutta kaikkia neuvoja otan mielelläni vastaan.
Paljon kiitoksia jo näistäkin
Artsi
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 19.02.16 - klo:05:45
Artsi
Oletko varma kytkennästä lpt portista eteenpäin.. otappa vähän screen shotteja sivuista ja samalla kuva kytkennästä miten stepperit on kytketty sinulla stepperin ajureihin ja miten ajurit on kytketty kortille
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 19.02.16 - klo:19:57
[/quote
http://www.automationtechnologiesinc.com/wp-content/uploads/downloads/2012/08/KL-4030WithC10.pdf
Tämmönen kytkentä minulla on
Smuli
ota vaikka screenshot tänne niistä machin asetus välilehdistä että mitä siellä on niin helpottaa arvailua.
Arto Juujärvi
Breakout- kortti taitaa olla sökö, sen verran tutkittiin asiaa Snowflyn kanssa,,,3tuntia etäyhteyellä, mutta nyt tarttis uuen kortin, sattuuko kellään olemaan ylimääräisiä nurkisa, tai mistä kannattaa tilata.
Kiitokset vielä Snowfly.
Artsi
CNCpossu
Tietämättä tästä enempää, niin oletteko AIVAN varmoja, että sieltä LPT portista tulee ne signaalit ulos? Jos portin tyyppi on biosissa väärä, se portti toimii kyllä printterin kanssa, mutta ei MACH3 kanssa. Eli jos ei olla varmoja, kannattaa kokeilla eri vaihtoehdot (SPP, EPP, ECP yms.) portin BIOS asetuksista läpi.. Oma kokemus on, että kaikilla noista EI toimi, eikä tee yhtään mitään jos ei toimi.
masaV
itellä nyt ongelma ,kokeiltu ecp,epp ja linuxcnc ja mach 3 eikä toimi, linuxcnc toimi jonkniaikaa moitteetta mutta jostain syystä lopetti toimintanssa eli kun laittaa moottorien sähköt päälle breakoutille tulee kaikkiin akseleihin valot ja kone hakkaa kokoajan kaikkia akseleita jonnekin suuntaan ,
sitten kun painaa testiajossa manuaalisesti xyz vas-oikealle niin toiseen suuntaan yrittää ja hiljenee se hakkaaminen sit toiseen suuntaan taas kaikki akselit menee koko ajan ja ei saa pysähtymään, mutta moottorit ei pyöri kunnolla vaan hakkaa paikoillaan, kytkennät pitäs olla oikein koska aikaisemmin tuo toimi moitteetta ajoi minne suutnaan tahansa ja kaiverrettiin se kinuxcnc tekstikin puuhun. samaa tekee tänänä testattiin läppärissä olevaa mach3 ohjelmaa, tosin eroa sen verran että mach hakkaa myös samoni joka akselia muttaa liikkuu yhteensuuntaan todella hitaasti välillä toiseen taas ei ollenkaan, hakkaa paikoillaan, en enää tiedä mikä asetus on väärin kun kaikki on käyty läpi tuhannen keeran jo, ja aikaisemmin todellakin toimi. sellaista jysk jysk hakkaamista tekee kokoajan joka akseli omia teitään. on kokeiltu ecp epp muuta ei biosissa edes ole. emon oma lpt portti. machilla kokoajan ollut ongelmana liike, ei koskaan toiminut kunnolla se nini  vaihdoin linuxin ja rupes toimimaan ,machin ongelmana oli kokoajan motor tuning ei saa liikkeelle millään nopeudella ,kiihtyvyys rampin aikana liikkuu mutta kun saavuttaa huipun niin ei enää liiku mihinkään vaiikka millä npopeudella ajaisi, linux taas helpompi saada nopeudet oikein koska luvut, unitit ja mutu on käsitettävämmissä muodoissakin tuossa, eikä machin sekainen step per accele velocit ym sec juttuja joista ei ota selvää kukaan miuten nuo oikein pitää olla vs, linuxin mm/s nopeus juttuihin, linux kulkee vain nopeuksilla testi laatikossa/akseli alle 10 mm/min vai oliko sec, ja kiihtyvyys 20mm/min/sec pitch normi M8 1,25 1:1 vaihteisto , Miksi hakkaaa paikoillaan ja ajaa kokoajan kaikkia akseleita ja vain toiseen suuntaan ? olen ihan sekaisin jo tuon kanssa kaikki asetusket katsottu tuhat kertaa jam ikänä ei pitäisi olla väärin silti ei kortti toimi enää, ja breakout kortille palaa joka akselilla valo kokojaajan eli tulkitsin nini että pc antaa jatkuvaa singnaalia kai kortille käskytää ajoa sekaisin.
tämä kortti ja aikaisemminkni samoja kortteja käyttänyt usemammassakin koneessa ja aina toimineet moitteetta,   http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Breakout-Board-interface-Adapter-for-Stepper-Motor-Driver-Mill-pump-/221974910316?hash=item33aebc556c:g:ku0AAOSwJcZWeGuc
tuohon olen myös etsinyt manual joggin kapulaa ja niitä numeronäyttöjä 3 akselille vaan mistään ei tunnu löytyvän myynnissä olevan enää.
Lainaus käyttäjältä: masaV - 31.03.17 - klo:13:39
Mach3:lla tuo on vielä selvitettävissä kerta suurella tod. sulla on
1. Pulssin pituus liian lyhyt
2. Kiihtyvyys arvo liian iso
3. Mach 3:nen taajuus asetus jotain sellaista mihin kone ei pysty
4. Step ja dir pinnit ristissä
5. Stepper driveri hajalla
6. Huono kontakti step ja dir pinnin välissä
7. Viallinen breakoutboard
#14
Onko tuossa bobissa manuaalin mukaan 2-9 pinnit ulostuloja? Kun nuo on yleensä aika sekavia nuo kiinan bobit. Onko enable signaali päällä?
Muuta ne pulssin pituudet 5:seen motor tuning sivuilla. Ja kiihtyvyydeksi vaikka 100.
Laita screenshotti motor tuning sivusta ja bobin kytkennästä jos mahdollista.
Tuossa kuvassa näkyy olevan 14-2, 3-16 ja 8-7 pareja. Eli ei ihan normi järjestys. Pulssin pituus pitää olla ainakin se 5 tai ainakin kaverilla samanlaisessa setupissa piti olla. Enable signaali on pinnissä 1.
Millaiset ohjaimet? Noista kiinan bobeista on ainakin 10 erilaista versiota ja usein pinnit on ihan eri järjestyksessä ja manuaalit on väärin tehty.
