Tervehdys, pitkän tauon jälkeen kirjoittelen jälleen tänne. Pitkään on ollut polte rakentaa oma kone ja olenkin lueskellut tätä foorumia laidasta laitaan, kuitenkin on pakko kysellä typeriä.
Eli, itsellä olisi suunnitelmissa jäykkäpöytäinen n. 1000mm x 600mm x 200mm liikkeillä oleva jyrsin, rungon teko ei tule olemaan ongelma, sillä tutulla on metallipaja, jossa tämän rakentaminen onnistunee. Varsinainen probleema on nuo moottorit ja ohjain kortit ja virtalähteet sun muut. Kuinka vahvat moottorit tuon kokoisessa laitteessa kannattaisi olla. Mitä tulee hintaa tuon kokoluokan servoille/askelmoottoreille, entä näiden ohjainkorteille, mikä interface on hintaansa nähden hyvä? Olisi kiva jos ihmiset laittaisivat omista seteistään tänne esimerkkejä ja hintoja.
onko tälläisellä paketilla mitään tekoa http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idComp=170 (http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idComp=170)?? Onko jotain paketteja joita suosittelisitte, servo tai askelmoottori paketteja??
pahoittelen sekaista kysymysten sarjaa ja kiitän vastauksista jo etukäteen.
Olen näitä 4.2A ohjaimia testaillut
eivät ole minusta kovin "ylihintaisia" :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors/Stepper-Drivers
(http://img251.imageshack.us/img251/1379/ohjain1.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/ohjain1.jpg/)
Lainaus käyttäjältä: kekhonen - 08.03.10 - klo:17:52
Eli, itsellä olisi suunnitelmissa jäykkäpöytäinen n. 1000mm x 600mm x 200mm blaa blaa blaa blaaa
blaa blaa
Sellainen muutos taitaa tulla, että taidan koittaa väsätä pienemmän jyrsimen, jolla pystyy jyrsimään myös alumiinia. Hirvittää näet noiden johteiden ja ruuvien metrihinnat. oliskohan tuo sitten joku 500mm x 300mm x 200mm, tämä tuskin kauheesti vaikuttaa tuohon sähköpuoleen.
Tuon rungon pienentäminen tuo niin marginaalisen säästön johteisiin ja ruuveihin, ettei mielestäni kannata siinä yrittää säästää... Ruuveissa kallein osa on mutteri ja johteissa vaunut, joita menee kuitenkin yhtä monta olipa kone minkä kokoinen tahansa. Eli säästö ei ole kuin joitakin kymppejä max 100€ jos uusia kamoja joudut ostamaan.
Komppaan porepea. Jos kone pienenee niin säästöä tulee varmaan ennemmin runkorakenteen kevyemmistä vaatimuksista. Ja kun kone on pienempi niin malttaa odottaa hitaampia pikaliikkeitä.
Varsinaiseen kysymykseen: itselläni on 3d-step ohjainkortti ja 180ncm 2A steppereitä. Puree alumiiniin mutta liikkeet on verkkaisia. Kortti maksaa muistaakseni 100-150e ja moottorit 25e/kpl. Eli halpaa ja toimii mutta ominaisuuksissa on vähän tultu vastaan.
3d step on toimiva ja edullinen perusratkaisu, jolla pääsee helposti alkuun. Tarkoitin kirjoituksessani lähinnä sitä, että jos runkorakenteet eivät tuota ongelmia, niin tee se isompi runko ja varusta se stepppereillä.
Myöhemmin kun nälkä kasvaa ja lompakko pullistuu niin voit sitten vaihtaa stepperit servoihin ilman että teet koko koneen uudelleen.
3kpl 400w ac servoja ohjaimineen maksaa noin 1200 eskoa ja niille saa syöttää suoraan lamppusähköä ilman virtalähteitä ja nopeudet nousevat tuonne 7000-15000mm/min.
Kiitoksia vastauksista, kai se on sitten parempi vain säilyttää se kone isompana, mitäänhän ei ole vielä lukkoon lyöty, tämä on vasta tälläistä tutkiskelua ja mietiskelyä. Asettaako sellanen seikka mitään erikoisvaatimuksia tälle projektille, jos haluaisin välttämättä laittaa moottorit suoraan kiinni ruuvien päihin, eli ei hihnavetoa tai vastaavaa?
Lainaus käyttäjältä: Orbitrek - 09.03.10 - klo:21:18
Eli onko tuossa setissä mitään järkeä, vai onko tuo ylihinnoiteltu mielestänne: http://www.mechapro.de/catalog/sets-c31/starter-kit-p86/?osCsid=vjdnidk1g0j35p0rc8l8ncscm5 (http://www.mechapro.de/catalog/sets-c31/starter-kit-p86/?osCsid=vjdnidk1g0j35p0rc8l8ncscm5)
Ihan asiallinen pakettihan tuo on. Tosijyrsijät täällä forumilla sanovat, että liian mopo, mutta alkuun pääsee tuolla hienosti. 3d-stepissä on 4io:ta joita voi hyödyntää esim rajojen tms tarpeisiin. Eli tuolla paketilla pääsee varsin pitkälle ja vähillä euroilla. Ja suoraan ruuveihin nuo stepperit kiinni kunhan ei ole liian isoa nousua. Stepperit kun ei väännä enää korkeilla kierroksilla niin on ihan perusteltuakin jättää se välitys pois (vääntökäyrä alakierrospainotteinen). Tuon paketin powerilla pääset varmaan heittämään vesilintua. 3d-step ottaa/antaa 3*2A ja tuo virtalähde näytti olevan 3A eli jäisi vähän reserviin ohjaimessa ja moteissa käyttämätöntä potentiaalia tuolla powerilla. Jännitekin saisi olla korkeampi. Miksiköhän siihen tuollaista ylipäätään tarjotaan?
Jos 3d-step miellyttää niin tilaa muut paitsi tuo poweri kun tuon paketin yhteisostosäästökin näyttää olevan vain 11e. Toimiva 3d-step on varmasti melko helppo myydä jatkossa myös eteenpäin.
Ja ehkä moottoritkin vois korvata sykäyksen vääntävimmillä tuolta:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors/Stepper-Motors
