jousikuormitteinen timantti "raaputus" terä hakusessa
Aloittaja Ozz, 31.08.13 - klo:23:30
Ozz
Tarkoitus olis raaputella tälläsiin levyihin jotain juttuja: http://www.lamtekno.fi/shop/product_details.php?p=1777
Elikkä se mitä haen on jousikuormitteinen timantti terä jolla tuosta levystä "raaputetaan" sen verta pois että sieltä alta sitten loistaa messinki.
Ton tekeminen ei sinällään olis ylipääsemätön ongelma mutta sitten pitäis löytää niitä pelkkiä teriä jostain.
Tässä pari juttua mitä haen: http://www.tormach.com/store/index.php?app=ecom&ns=prodshow&ref=32447
http://www.widgetworksunlimited.com/CNC_Diamond_Drag_Engraving_Bit_p/cnc-dmnd_engrv-500.htm
Tässä on tullu googletteua oikein hikipäässä mutta ei oikein löydy EU alueelta mitään noista...
Oon kyllä valmis siitä maksamaan jonkin vertakin mutta tuolta jenkeistä jos tilaa niin postimaksut on minimissään 30$ ja sitten vielä ALV:t päälle niin ei oikein innosta.
Löysin kyllä Englannista yhen tyypin joka noita on tehnyt mutta niiden sivujen perusteella pikkasen rupes mietityttään... onko kenelläkään kokemuksia tästä: http://dragengraving.com/
Sivuissa oli se ongelma että et voi tehdä ns ostoskoria ja ainoa keino selvittää tyypin email on että olet "tekemässä" paypalin kautta tilausta ja sitten näkee vasta "tyypin" email osoitteen..
Todennäköisesti tilaan tolta "tyypiltä" kunhan olen eka vähän sen kanssa sopinut useemman tuotteen tilauksesta mutta jos joltakulta löytyis muyita vinkkejä mistä näitä jousikuormitteisia löytyis niin olisin kiitollinen!
Ozz
Tota Dremelin terää oon kanssa kattelut ja miettinyt että jos sen pohjalta rakentelis sitten itte sen jousikuormitteisen systeemin.
Toisaalta jos tilaan tuolta Englannin tyypiltä itse työkalun, timantti terän, carbiini terän, ja kressiin sopivan "sovittimen" niin se maksais 76€ eli ei sinänsä paha mutta vaikka siellä sanotaan että postikulut on ilmaisia niin siitä nyt täytyy vielä varmistua että onko ne ilmaisia myös tänne Suomeen.
Taidanpa mennä nopeimman/helpomman kautta ja kysellä vähän lisää tolta Englannin tyypiltä.
Mika Kinnunen
Ex-nimimerkki chevy55
Kävisikö tämä runkona jos kärjen vaan vaihtaa tekee sopivan adapterin? Minkä tehoinen tuon jousen pitää olla?
Pistepuikko
Ozz
Mika: Tuon videon oon kattellutkin ja solidworksillä jo suunnitelin mallin ja sehän ei monimutkainen keksintö ole.
Eihän tossa mahdottomia aikoja menis mutta kun tuntuu kaikki aika olevan niin kortilla juuri tällä hetkellä niin ajattelin valmiin ostamista.
Jos itte rakentaa niin sitten täytyis löytää jostain niitä timantti teriä. Dremelin teräthän on tarkoitettu pyörivään liikkeeseen joten mahtaako käydä?
Simppa: sama tyyppihän tuo tosiaan on. Lähetin sille postia juuri wilsonlogan.com osoitteeseen. Tuli viestiä takaisin että ite toi hässäkkä, 1 timanttiterä, 1 carbiidi ja sitten kressin tilalle se sovituspala maksaa yhteensä 64£ eli jotain 75€ (postikulut ilmaiset).
Sanoi vielä että jos tilaa niin täytyis kertoa että haluaako että "shaft" (eli ilmeisesti ton runko) 12mm vai 1/2" ja järkevintä varmaan ottaa paksumpi?
TeacDance: Tuostakin vois ehkä rakentaa mutta löysin jonkin aikaa sitten tälläisen josta se olis helpommin tehtävissä: http://www.tormach.com/store/index.php?app=ecom&ns=prodshow&ref=32640
Tuollaiseen en vaan ole missään Suomessa törmännyt.
Tutkin niitä reippaasti yli 100€ vehkeitä ja niissä kerrottiin että Z-akselilla saadaan säädettyä painetta 0-2kg.
Multislayer
Toinen vaihtoehto olis paineilmatoiminen iskevä kaiverruskynä.
Tämäntyyppinen  http://www.ikh.fi/AC100_KAIVERRUSKYNA_190HZ_P2505
Kiinnitys karaan vaikka nippusiteillä.
Mulla on parin sadan euron malli, ja sillä on kirjoitettu kohta novellin verran tekstiä teräkseen ja terä on vieläkin uudenveroinen. Pystyy myös karkaistuun pikateräkseen.
En tiedä minkälainen pinta jää timanttiraaputtimista, mutta tuon kynän heitin kiinni keskukseen ja kokeilin tekstata, niin hyvää jälkeä tuli. Tuolla ei tule ainakaan minkäänlaista törstöä viivan reunoille.
Tuo dreamelin timantti kärki on tarkoitettu dreamelin pärinä kaivertimeen, eikä suinkaan pyöriväksi.
Kun tuo kaivertaminen tehdään jousikuormitteisella kärjellä, jälki jää kiiltäväksi.
Aivan kuten kultaseppien kaiverrukset. Kun tuollaisella pärinä kaivertimella kaiverrretaan, jälki on hieman matta...
Tilaisin tuollaisen dreamelin kärjen, saas nähdä millainen pidin siihen saadaan tehtyä.
Halkaisijaa en löytänyt mistään ja saattaa olla että se on vielä tuuma mitalla...
Ozz
Muistaakseni ne dremelin terä on tuumamitoilla eli varmaan sen mitat on se 3.175mm.
Kyselin tyypiltä vielä että koska se saa niitä timantti teriä ja taidanpa tällä kertaa mennä sieltä missä aita on matalin eli tilaan ne rojut siltä tyypiltä.
Tänään olikin jo postilaatikossa tuo terä. Pitäänee tehdä esim. 8mm akselin pätkään varren kokoinen reidä ja liimata terä kiinni. Sitten katsoa jostain 8mm jousi ja laittaa putken sisään... hmm. Pitää miettiä... Taitaa tosissaan olla hiukan 1/8" halkaisihaltaan.
Ozz
Yksinkertaisimmillaan se vois olla jokin tälläinen hässäkkä.
Sen verran pieni että se mahtuu liikkumaan istukan sisässä kun kiinnittää sen tuosta ulkokuoresta
Ozz
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 06.09.13 - klo:14:16
En tiedä sitten kuinka paljon rasittaa karan laakereita kun se ei pyöri (mulla Kress) joten ajattelin että toi paksumötikkä tuossa on 43mm eli Kressi pois ja toi hässäkkä tilalle.
Ozz
Tässä kuva vielä tuolta SW:stä että mitenkä sen aikoinaan ajattelin tehdä jos sen iten teen.
