16mm ruuvi 1200mm vatkaako?
Aloittaja Ozz, 18.09.11 - klo:19:44
Ozz
Piti alunperin rakentaa jyrsin mdf:stä mutta rupesin tekemään nyt runkoa metallista.
Liike alueet ovat 1200x700x200 ja tarkotuksena on jyrsiä puuta ja muita pehmeitä materiaaleja.
Ruuveja tässä mietiskelen tohon joten riittääkö 16mm ruuvi tuohon 1200mm akselille? Lähinnä mietin että rupeeko se heilumaan ja taipumaan siellä. Päissä on tietenkin laakerikiinnitykset. Vai pitäisikö suosilla hommata 20mm ruuvi?
Entäpä tuo ruuvin nousu? Riittääkö 5mm nousu vai pitäisikö sekin olla noin pitkällä matkalla 10mm?
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=1_61_62&products_id=110
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=1_61_62&products_id=449
Johteet ajattelin tehdä tämmöisillä: http://www.zappautomation.co.uk/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=TBR16UU&x=6&y=10.
Riittääkö tuohon Z-akseliin yhdet kelkat johteelle (johteen pituus 200mm) vai pitäiskö suosilla pistää se vakio 2/johde?
Ton liukulaakeri "kelkan" leveys on 42mm (leveys=> johteen suunnan mukaan eli tässä tapauksessa johteen "leveys"=200mm)
Säätelijä
Tuohon Z-akselille kannattaa pistää suosiolla se 2 kelkkaa per johde, aika hurjalta tuntuu että lähtisi yhdellä parilla edes kokeilemaan.
Itselläni on 20mm kuularuuvi 1500mm pitkänä vastaavantyyppisessä aparaatissa, vatkaa kyllä, mutta laitteessani on kyllä painavat X ja Y akseleiden rakenteet.
Ozz
#2
Joo tuo tuli mieleen myös (kirjoittamisen jälkeen) että miksei sinne sitten pistä myös toisen parin... eihän se tee kuin 20€ lisää tässä xxxx€ projektissa  ::)
Siitä myös tuli mieleen että miksei tee samantien siitä Z-akselista 300mm jotta saa kelkoille pikkasen enemmän välimatkaa.
X-akselia olen tässä nyt tehnyt 25x25x2 RST:stä (huomasin että miksi tehdä ruostumattomasta kun maalaan ne rautaosat kuitenkin jollain metallimaalilla).
Y-ja z-akselin teen ehkä 50x25 teräksestä joten kyllähän tolle massaa jonkin verran tulee.
No nyt oon 5pv työreisussa joten ei pysty mitään rakentamaan ja todellakin olen ihan aloittelija tässä hommassa. Kyllä mä pari kk olen näitä kaikkia lukenu ja opiskellut mutta tässä kun enemmän projektista infoan niin ilmottakaa jos olen menossa ihan mettään...   ::)
Tähän vielä lisäyksenä että ihan mielenkiinnosta koitan alkuun (juu tiedän että toi tulee vaihtumaan ja älkää ajatelko että taas tämmönen viritys... mielenkiinnosta vain) köyhän miehen X-akselia (muut tulee tolla melko köyhänmiehen johteilla). Lähinnä kiinnostaa onko tosta mihinkään...
Tässä pari kuvaa noista jutuista:
ns "kelkka":
Kelkka runkossa:
